Проблема с полным приводом
Сообщений в теме: 90
  hunne1973 18 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 18:58
hunne1973
  • 18 сообщений
  • Hover H2 2.4 бензин 2008
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ...Очень нужен совет...
Приобрел Ховер H2  2008 г.в.,полный привод. с пробегом 200000 км. в марте 2019 года. Режим "полный привод" многократно был применен с момента покупки.Все работало ПРЕКРАСНО до 5 января 2020 года. Переключил (ручка) с 4WD на 2WD. После этого полный привод не стал включаться хотя на панели все чётко ( ручкой переключаю 4WD и на панели это отображаться а автомобиль который стоит на рыхлом снегу КОПАЕТ задними колесами а "перед" даже не дергается.)
Купил и поменял ШМ.(взял в ЕМЕКСе)....После этого на подъемнике был включен двигатель и полный привод и все убедились что левое переднее и заднее правое колеса вращаются и физически(при помощи крепких рук слесаря ремонтника) остановить одно из них не составляет ни какой возможности.
После спуска авто на "грешную" землю и пробы по льду со снегом выяснялось что гребут только задние колеса.......
Поддомкратил левое колесо,вкл 4WD и прокрутит колесо я не смог. Переключил 2WD. Колесо спокойно вращается.
В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО?????
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....
  2140 8534 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 19:26
  • 8534 сообщений
Гы, накануне в говнах не гонял? :kol_sad: В данной ситуации я бы, для начала, в режиме 4Н поддомкратил переднее ПРАВОЕ колесо... чтобы исключить вот это... СрезанныйШруз.jpg Если колесо будет от руки вращаться, то правому шрусу капец...:smoke:
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 08:25
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Может в редукторах кто нарукоблудил.
Отправлено 25 February 2020 - 09:01
hunne1973
  • 18 сообщений
Нет,по говнам вообще не перемещаюсь.Авто берегу и не насилую.А вот мысль РЕДУКТОРА переднего у меня вчера возникла.Парни,подскажите,как убедиться самому что умер редуктор?При том,что при перемещениях транспортного средства никаких Звуковых эффектов нет(хруст,подзвякивания и т. д  и т.п)....
Слесарям ремонтникам не давал возможности покопаться в редукторах.
Авто сейчас проверю переднее ПРАВОЕ колесо.....Огромное СПАСИБО "2140".
  2140 8534 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 11:05
  • 8534 сообщений
Гы, если это было бы так, то этого не было бы (гы, простите за мой французкий)... :smoke:
Отправлено 25 February 2020 - 11:11
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Фото ,конешно, суровое, но есть ещё 3 места: шлицы на наружней гранате, внутренней, фланец не ступице.
Ещё у меня был клиент со срезанными зубами редуктора.
Отправлено 25 February 2020 - 12:39
hunne1973
  • 18 сообщений
Сейчас проверил еще раз.Поднял передок и вкл.4WD.Шум включения шайтанки четко слышен.Включился полный привод.Прокрутить не левое ни правое не могу руками.
Блин,а если у меня СРЕЗАННЫЕ ЗУБЬЯ РЕДУКТОРА?????........А как же тогда то,что прокрутить не могу колеса при вкл. полного привода.???...
Что за ХРЕНЬ???
Шлицы на фланце ступицы целые.Снял колесо и колпак и посмотрел.
регулировочные шайбы на месте,продольного люфта нет.
А так ка я колеса прокрутить не могу при 4WD предполагаю что и шлицы на наружней-внутренней  гранате целые.Или я ошибаюсь и что то не понимаю?
Отправлено 25 February 2020 - 14:05
hunne1973
  • 18 сообщений
Может быть проблема в крестовинах переднего кардана?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 14:36
  • 8534 сообщений
Гы, если весь передок вывесил (оба передних колеса), то так и должно быть... ведь полный же привод подключен. А он у нас без межОСЕВОГО дифа. :kol_crazy: Ты только ПРАВОЕ вывеси... и покрути... :smoke:
Отправлено 30 March 2020 - 16:42
hunne1973
  • 18 сообщений
Сегодня на подъемнике поменял [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:12px;]Датчик кпп 4/4 индикации включения 4wd ..Ни чего не изменилось.На панели приборке все вкл и вык как надо.При включении 4WD НА ПОДъЕМНИКЕ и передние и задние колеса вращаются вместе.  После опускания с подъемника  я вывесил правое и левое колесо ПО ОЧЕРЕДИ......при 4WD свободно вращаются...........ЧТО это за хрень????????????????   [/color]
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 17:08
  • 7083 сообщений
hunne1973, а ты их руками вращал или двигателем ?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 19:01
  • 8534 сообщений
А передний кардан, при этом, вращался или нет?
Отправлено 31 March 2020 - 21:41
hunne1973
  • 18 сообщений
2140,передний кардан не вращается..
Игорь Валентинович,я их вращал руками.
Сообщение отредактировал hunne1973: 31 March 2020 - 21:41
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 21:55
  • 8534 сообщений
Увы, если в режиме 4wd, при вращении вывешенного ПРАВОГО колеса, передний кардан ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не вращается, то проблема в переднем мосту... Гы, мне кажется, что ты что-то не договариваешь. Я бы перепроверил...
Сообщение отредактировал 2140: 31 March 2020 - 22:20
Отправлено 31 March 2020 - 23:35
hunne1973
  • 18 сообщений
Я вот тоже думаю что передний мост...........
Может шлицы по стирались нахрен?
А так бывает,что и справа и слева по стирались эти шлицы?
Да нет......все как есть рассказываю.....
Отправлено 01 April 2020 - 07:33
  • 7083 сообщений
hunne1973,  все у тебя работает, попробуй на земле проверить, чтобы следы вращения колес видно было.
Отправлено 01 April 2020 - 08:59
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Если машину вывешивал на подъёмнике, то почему бы не нагрузить тормозами. При нагрузке ,я думаю будет видно, какой узел не работает.
Отправлено 01 April 2020 - 14:47
hunne1973
  • 18 сообщений
Игорь Валентинович, сегодня на грунте добавил газу и увидел что пробуксовывают только задние колеса.....значит что перед не крутиться от движка совсем.
одинокий странник, а можно более подробно и пошагово.Что то я не догоняю.
Отправлено 01 April 2020 - 15:06
  • 7083 сообщений
Ну значит или ШМ не работает, хотя как утверждаешь что на подъемнике все работает, или что-то с механизмом блокировки ПМ https://www.drive2.ru/l/500201100775785095 , шестерни, зубья живы и т.п. https://hot-parts.ru/catalog/2437/184743/
Фокусов не бывает.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 April 2020 - 15:16
Отправлено 01 April 2020 - 15:17
hunne1973
  • 18 сообщений
В том то и дело: на подъемнике сцепление переднего и заднего моста есть но с люфтом не слабым,а при опускании авто на грунт и вывешивании что левое колесо что правое не имеют сцепления с передним карданом и проявляется негромкие щелчки при вращение колес.
Как вариант; ШМ не доводит вилку.......
Что может быть с механизмом блокировкой ПМ ??? [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]игольчатый подшипник?[/color]
Сообщение отредактировал hunne1973: 01 April 2020 - 15:30
