Течь заглушки распредвала
Сообщений в теме: 39
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 18:40
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Обратитесь к Sergunka 1969
Его приспособа - для силового откручивания винтов с целыми шлицами. Ладно, пока думаю попытаться закрыть патрубок шлангом, а летом попробую отрубить уши заглушке - снова.
Отправлено 26 February 2020 - 19:45
peacemakerv
  • 147 сообщений
- публикация ссылки с автором согласована. Для начинающих - не уродуйте шлицы изначально.
Сообщение отредактировал VigWam: 27 February 2020 - 13:17
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 19:55
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня шлицы были повреждены. Правда непреднамеренно, больше от незнания. Тем не менее приспособа от Сергея помогла. Бывшие официалы соглашались сменить заглушку за 35Крублей. Со снятием головы, турбины и полной заменой прокладок и болтов ГБЦ. Выводы делать Вам.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 19:57
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Подолбить тоже интересно было из под низа.  Появилась возможность посмотреть на состояние всего остального рядом)
Отправлено 26 February 2020 - 20:15
peacemakerv
  • 147 сообщений
Вово, мне тоже сегодня озвучили варианты поднять движок вверх, отцепив коробку за 8 круб, снятьпоставить башку за 13...16 круб (в разных сервисах).
Я пока решил обойтись установкой маслобензостойкого шланга поверх патрубка для защиты, а ближе к лету потеплеет - полезу в яму долбать снизу заглушку.
Хотя начитался о вариантах еще: пропил шлицев на винтах, или отпиливание ушей снизу. Но вот хреново представляю себе второе снизу - там же руку-то просунуть сложно.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 26 February 2020 - 20:16
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 20:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Дим . Нам пришлось постораться . хотя как ты помнишь. как мы возились с тем болтом .который был сорван в шлицах .  :ranting_w:  :ranting_w:  :ranting_w: в итоге по одному уху так и пришлось стукнуть  :kol_yes:
Не надо там ни чего долбить . резким ударом просто расколоть ухо .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 26 February 2020 - 20:24
Отправлено 26 February 2020 - 20:28
peacemakerv
  • 147 сообщений
'Sergunka 1969' сказал(а) 26 Фев 2020 - 21:23:
Т.е. это же будeт удары в торец ? Я так уже пробовал - пока нифига не вышло, но молоток не огромный.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 26 February 2020 - 20:29
Отправлено 26 February 2020 - 20:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Значит так .  если снять клапанную крышку   . то нет ни каких проблем  срубить эти уши . и яма не нужна . и лета не надо ждать . это может сделать каждый . для этого понадобится новая прокладка крышки . и колодцев . (если они деревянные .)  и конечно новая заглушка с упл. кольцом . .
Отправлено 26 February 2020 - 20:52
peacemakerv
  • 147 сообщений
Т.Е. СВЕРХУ РУБИМ ?! Блин, гениально же !
Сообщение отредактировал peacemakerv: 26 February 2020 - 20:53
Отправлено 26 February 2020 - 20:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да . Но снять клапанную крышку обязательно . так легче и проще .
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 20:55
  • 25140 сообщений
А я дремелем уши отпилил. Сверху, но с использованием зеркала.
Отправлено 26 February 2020 - 20:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
можно . это кому как удобнее и у кого какой инструмент есть .
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 21:06
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В район уха нанести удар. Молоток обычный, зубило длинное и острое. Один резкий удар.
Отправлено 26 February 2020 - 21:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот тут .
Отправлено 26 February 2020 - 21:19
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Один болт легче снизу, второй сверху. не снимал ничего, но неудобно согласен.   Но это же один раз сделать.
Отправлено 27 February 2020 - 15:20
peacemakerv
  • 147 сообщений
https://youtu.be/G2uXub7cB-g Мдааа, соединение шланга за блоком - практически недоступно. Шланг вполне себе резиновый, неужели он не маслостойкий...
Отправлено 27 February 2020 - 15:23
Я бы не советовал проверять... Поверь на слово.
Отправлено 27 February 2020 - 15:30
peacemakerv
  • 147 сообщений
Вот пока этот синий силиконовый маслостойкий отрежу и натяну поверх, а летом доберусь и до сучьей заглушки. TempDownload.png
Сообщение отредактировал peacemakerv: 27 February 2020 - 15:31
Отправлено 28 February 2020 - 08:45
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
демонтаж злополучного шланга довольно прост: откручивается левый верхний болт крепления кпп, болт крепления трубки под ресивером( в районе 1 цилиндра), снимается патрубок с термостата. Трубка поднимается из-за головки.
Монтаж в обратном порядке.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 21 June 2020 - 12:35
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
peacemakerv , Доброго времени суток, у меня была проблема, один винт открутил, а вот второй с права по ходу движения сорвал шлицы. Взял узкую стамеску и сверху аккуратным постукиванием в ухо заглушки в направлении откручивания винта октколол кусочек уха и провернул шляпку винта, далее винт выкрутить рукой, стамеска конечно загубилась, но думаю это не великий расход. Заглушку, т. к. ушко почти целое, установил эту же с новой прокладкой и герметиком, на винты под ключ, прижав винтами под ключ и шайбами с увеличенным диаметром.
Сообщение отредактировал mobil: 21 June 2020 - 12:42
