Течь заглушки распредвала
Сообщений в теме: 39
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 21:48
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Всем привет, Болезнь дубеющей прокладки под заглушкой распредвала  и последующее подтекание масла по блоку наших двигателей (4G...)- всем известна.
Мастер сервиса, специализирующийся на китайцах всех марок, отрегулировавший клапана, также сказал, что этим проблема подтекания не исчерпывается, а подтекание также часто идет еще и из-за под левого угла головки (если смотреть от капота), около моторного щита, из-за того, что плоскости блока иили головки после отливки не отшлифованы, и прокладка в этом углу плохо прилегает. А рядом в углу проходит масляный канал подающий, где масло всегда под хорошим давлением. Т.е. правильно не только снимать эту геморройную заглушку, а полностью голову, с её последующей шлифовкой, заменой прокладки и заглушки распредвала. Расход масла тут при протечке - очень малый. Как я понимаю, проблема в том, что постепенно масло разъедает внизу шланг отопителя. Вот неужели там шланг не маслобензостойкий, может это страшилка сервисная ? Т.е. если нет желания и пока резона снимать просто так башку - кто-то может пробовал защитить этот отопительный шланг от масла ? Как к нему лучше подобраться ? Чем защитить ? Может есть какой-то спрей защитный от масла распылить поверху шланга ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 25 February 2020 - 21:52
Отправлено 25 February 2020 - 22:03
Разъедание шланга - следствие протечки технологической заглушки. Устранишь течь, обрати внимание на шланг, лучше заменить, но жутко неудобно. Я когда менял прокладку ГБЦ, дополнительно нарастил металлическую трубку ОЖ, выведя таким образом из под возможного протекания шланг. Теперь, если протечет, будет капать на трубку. IMG_20190726_084636.jpg IMG_20190726_091904.jpg
Отправлено 25 February 2020 - 22:17
Кто про ГБЦ нёс такой бред? Беги от этого мастера. Я 140 000 отъездил, сейчас авто дальше носится. Заменил эту заглушку, ГБЦ с покупки не тянул. Не слушай этот бред, это реально развод на бабло
Отправлено 25 February 2020 - 22:27
Согласен.
Отправлено 25 February 2020 - 22:31
peacemakerv
  • 147 сообщений
Владимир, это между кусками трубки - там был шланг тот гибкий чтоли ?
p.s. другой Ховер стоял со скинутой башкой, он мне показал угол протекающий, но ладно, закрыли тему головки.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 25 February 2020 - 22:32
Отправлено 25 February 2020 - 22:45
Владимир, это между кусками трубки - там был шланг тот гибкий чтоли ?   ]
Родная трубка распилена, между частями вварена дополнительная трубка. Теперь соединение патрубка с трубкой смещено правее, ближе к выпускному коллектору.
Отправлено 26 February 2020 - 08:35
peacemakerv
  • 147 сообщений
Вот думаю как бы подлезть и шланг этот обрызгать таким вот аэрозолем, для защиты https://market.yande...spec?track=tabs
Отправлено 26 February 2020 - 08:39
Это не подойдёт, аэрозоль для другого предназначена. Да и поздно пить боржоми, когда почки отвалились... :smile171:
Отправлено 26 February 2020 - 09:09
peacemakerv
  • 147 сообщений
Чегож это не подойдет: маслостойкая, термостойкая, если не нужна - слой сдирается. ГЛавное подобраться, как-нибудь обезжирить, и вот покрыть. Я так понимаю, без длинной трубки не обойтись.
У меня подтек совсем минимальный пока по блоку.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 26 February 2020 - 09:10
Отправлено 26 February 2020 - 09:21
peacemakerv, ерундой не занимайся. Я тебе ещё раз говорю, устраняй причину (течь заглушки), а не следствие (попадание масла на шланг). Осмотри с ямы шланг, между блоком и моторным щитом его не видно, можешь промыть его уайт-спиритом, если масло попало. Или меняй его, чтобы не думать.
На цену этой аэрозоли с десяток шлангов отопителя купить можно...
Отправлено 26 February 2020 - 10:11
peacemakerv
  • 147 сообщений
  Т.е. к шлангу можно подобраться только с ямыподъемника, чтобы его поменять ? С заглушкой у меня жопа - я пытался её снимать по всякому (конечно, для начала сорвав шлицы винтов) - и дремелем пилить уши заглушки (сломал гибкий вал дремеля), и длинным зубилом рубить снизу уши (сломал перекаленое зубило).... Походу, снять башку - остается самым реальным, но ведь далеко не самым дешевым мероприятием...
Отправлено 26 February 2020 - 10:24
Ага, но, зараза, не всем подлезть можно... Там пружинный хомут стоит, тот ещё секас его снять. У меня так и не получилось.
Есть другой вариант - протянуть от термостата к печке газелевский шланг Ф16мм, а штатный путь похоронить. Гемора на порядок меньше, но страдает эстетика. Я временно, когда шланг лопнул, металлопластик ставил. Три года так ездил :smile171:  :smile171:  :smile171:
Пытайся снять, поднятие головы - это последнее, что придётся делать.
Эти темы почитай, может что и понадобится.
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10531
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10523
Отправлено 26 February 2020 - 11:22
peacemakerv
  • 147 сообщений
Сервисы расценивают варианты: 1) Снятие башки с фрезеровкой плоскости, новыми прокладками и патрубками  - 13 круб. 2) Снятие движка сквозь капот, с отсоединением КПП - 8 круб. Блин....всю башку (свою :)) сломал чо делать...
С одной стороны - обновить все вокруг движка и башки, хотя и ГРМ уже меняный и все расходиники... С другой стороны если весь движок сдернуть - то хотя бы кроме заглушки можно и патрубок этот долбаный заменить и защитить...
Сообщение отредактировал peacemakerv: 26 February 2020 - 11:24
Отправлено 26 February 2020 - 11:26
Ломай уши заглушки, как хочешь. Но купи сразу новую заглушку под замену с уплотнительным кольцом.
Что сделано одним человеком завсегда другой сломать может. :smile171:
Нахрена тебе гемор со снятием башки или двигателя целиком из-за такого пустяка?
Блин, делай как хочешь, что я всё уговариваю...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 11:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Обратитесь к Sergunka 1969 в личные сообщения. Думаю Сергей, не откажет в помощи.
Отправлено 26 February 2020 - 11:41
asis, Дим, человек с Самары, если подпись не врёт...
Отправлено 26 February 2020 - 12:39
peacemakerv
  • 147 сообщений
На дальняка часто езжу, вот неохота зажарить мотор из-за какой-то, мать его, трубки, которую нельзя было поставить маслобензостойкую... Не говоря уж про болты вместо винтов для заглушки, твари узкоглазые не могли нормально сделать...
Не врет подпись.
Ладно, всем спасибо.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 12:44
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Так Сергей приспособу сделал для таких дел. Мне по крайней мере помогла. Проклятую заглушку сняли.
Отправлено 26 February 2020 - 12:55
peacemakerv
  • 147 сообщений
А вот можно с этого места поподробнее ? ;) Что за приспособа, или секретная ?
Отправлено 26 February 2020 - 12:57
