Из чего состоит рулевой вал и ниже ?
Сообщений в теме: 46
Отправлено 29 March 2020 - 21:49
это какие конкретно на рисунках ? Крестовины - это центральные части всех карданов ?
Крестовины установлены в карданные сочленения... см. верхний правый и нижний левый углы на схеме: Screenshot_20200329-214510_Chrome.jpg Вот наглядней...как они выглядят 20200329_215304.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2020 - 21:55
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 21:56
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Понял. Т.е. закусывание именно в карданах с годами ? Верхний кардан я так понял  - в самой нижней точке самого вала, т.е. если бы это он, то .... весь вал чтоли менять ? Или крестовины везде тут меняются ? А эта муфта которая у меня болтается для чего, не в курсе ? Черт, ладно, сорри за глупые вопросы. Походу, надо в данном случае мне полностью в сервис сдаваться :)
Отправлено 29 March 2020 - 22:04
Муфта, это обычный демпфер... чтобы толчки сглаживались... А закусывает, как правило, нижнюю крестовину... куда дорожная грязь попадает... Гы, а вот на Н2, нижняя крестовина обычно начинала закусывать после смены антифриза... т.к. при откручивании сливной пробки на радиаторе, весь антифриз выливался как-раз на эту крестовину, вымывая смазку... :kol_sad:
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2020 - 22:10
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 23:56
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
peacemakerv,Тебе нужно вот это
Great Wall-HAVAL 3404200K00C2 Вал карданный рулевой средний с муфтой в сборе gw hover h3
На наших Ховерах это болезнь,сам менял два раза.Симптомы были как и у тебя.
Сообщение отредактировал Igorka: 29 March 2020 - 23:57
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 08:23
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А на пятый он тоже подходит?
Клубный номер 2548
Отправлено 30 March 2020 - 08:25
peacemakerv
  • 147 сообщений
Понял, спасибо ! Уже именно это и заказа. А вы дважды меняли на каких пробегах ? Я вот после 7 лет сновья на 85 тык менять буду.
Отправлено 30 March 2020 - 08:48
Igorka
  • 437 сообщений
на каких пробегах
Точно не помню,крайний раз две недели назад, пробег 152 000 т.
Подходит.
Отправлено 30 March 2020 - 09:19
peacemakerv
  • 147 сообщений
3404200K00C2
Он меняется слева после снятия колеса ? Мне показалось, снизу там не достать нифига
Отправлено 30 March 2020 - 09:25
peacemakerv, прежде чем снимать, надёжно зафиксируй положение руля! Гы, а то потом замучаешься нужное положение ловить... :smoke:
Отправлено 30 March 2020 - 09:37
peacemakerv
  • 147 сообщений
Чем лучше это сделать ?
Отправлено 30 March 2020 - 10:07
Гы, хотябы привязать к подголовнику... двумя верёвками... :kol_crazy:
Отправлено 30 March 2020 - 20:43
Лишнее это. Там на всех соединениях специальные "лыски" сделаны- поставить можно только в одном положении.
Именно из колёсной арки прекрасный доступ если только пластиковый "пыльник" (штатный) отстегнуть.
Отправлено 30 March 2020 - 20:54
Igorka
  • 437 сообщений
Так и есть.Я менял с ямы,колесо не снимал.
Отправлено 30 March 2020 - 20:57
peacemakerv
  • 147 сообщений
Да снизу же пипец, как там доступ-то получить...
0-02-05-3c5c6e6eb99c979a7785f9b7d5426f0f66fee159cc1796bc8efc539aa8c1df9e_40d53b9d.jpg
Отправлено 30 March 2020 - 21:09
Ну-ну... :smoke: Сколько уже было случаев отрыва шлейфа, когда всего лишь на один оборот рулевой вал проворачивался... Гы, "лучше перебдеть..." :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 30 March 2020 - 21:09
Отправлено 30 March 2020 - 22:12
Не ну так то конечно,но мне всё же кажется что мало найдётся желающих покрутить руль с отсоединённым карданом. Колёса "прямо" , руль не крутим и вперёд. Помню когда менял даже не задумывался об этом. И всё получилось. Даже "пыльник" (от рулевой рейки Оки хорошо подошёл) поставил и смазкой всё измазюкал на всякий случай.
Отправлено 31 March 2020 - 14:57
peacemakerv
  • 147 сообщений
Ххххрень какая-то сегодня странная с рулевым.
1) Как я писал в самом начале ветки - после смазки литолом муфты (и карданчика НАД ней, на самом деле, забыл про него упомянуть) - сразу после этого закусывание уменьшилось, но чуть-чуть вроде бы чувствовалось, в тот день позавчера.
2) Потом авто простояло сутки в гараже, ночами уже +3...+5 градусов, т.е. не мороз и ... 3) ...Сегодня в 7 утра при выезде из гаража - ЗАКУСЫВАЕТ, СССУКА, как будто ничего не смазывал ! Прямо сильно, и с обеих сторон. 4) После обеда в +15 градусов завожу, трогаюсь - НИЧО НЕ ЗАКУСЫВАЕТ !!!, и руль обратно в ноль возвращается сам, ни малейшего подкусывания, как "отключили".
Температуру упоминаю к тому, что ... ну не застывает же литол в самом деле колом ночью ...
Это как же ... мать, извиняюсь, понимать ?  :shok:
Сообщение отредактировал peacemakerv: 31 March 2020 - 15:01
Отправлено 31 March 2020 - 15:28
Увы, но это не показатель... а совпадение. Вот если такое будет повторяться каждый раз в течении недели, к примеру... тогда можно будет и "мозг" над этим поломать... :smoke: Мало ли что... песчинка, к примеру, смазкой выдавилась... или просто смазка, наконец, в закисшую чашку "добралась"... :kol_crazy: 04_427.jpg hover_wheel_kardan_838.jpg
Отправлено 31 March 2020 - 17:52
Igorka
  • 437 сообщений
А есть фотки с пыльником?
Отправлено 31 March 2020 - 18:26
Igorka, а я ставил на Н2 http://www.japancats...UMN and COVER на рулевые карданчики вот такие пыльники от Мицубиши МВ 243858 и МВ 243857.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 March 2020 - 19:23
