Из чего состоит рулевой вал и ниже ?
Сообщений в теме: 46
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 13:17
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет Начало закусывать руль внезапно, не постоянно, а только на некоторых углах поворота, причем симметрично, что влево крутить, что в право - примерно на одних и тех же углах. ГУР вроде в норме, жидкость на месте. Руль нормально к нулю уже не возвращается, как раньше всегда при выходе из поворота было. Я так понял, износилось что-то из сочленений рулевого вала, идущих к рейке.
По картинке и таблице из каталога - нихрена не понял из чего состоит передача вращения (пункты 4,5,6 - "в воздухе"):
TempDownload.png Помогите понять - сколько же тут деталей, какие детали содержат другие из списка.
Задача - один раз заменить все, что ниже самого рулевого вала, не покупая дубли, чтобы не лазить туда еще 7 лет.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 13:31
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 13:33
  • 7083 сообщений
http://www.greatwallzap.ru/catalog2/373/itm/
Отправлено 29 March 2020 - 13:53
peacemakerv
  • 147 сообщений
Т.е. тут по сути два узла ?
1) Весь вал в сборе с первым карданом внизу
2) и второй узел: редуктор-муфта (вот эта сборная хрень на болтиках с резинкой между половинками) + самый нижний второй кардан ?
Т.е. ниже вала покупать на замену надо только вот этот второй LWR DRIVE SHAFT ASSY вал карданный рулевой 3404200-K00-C3
Этот номер в zzap.ru находится как: 3404200-K00-C3 [color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ HOVER H3 H5 (ВАРИАНТ 2)(260мм), а в Exist его нету к заказу вообще.[/color]
И этот же нижний узел в первом каталоге по моей картинке обозван как
3404200-K00-C2 ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ СРЕДНИЙ С МУФТОЙ В СБОРЕ GW, в Exist он есть к заказу.
Блин, какой надо-то :(
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 14:04
Отправлено 29 March 2020 - 17:29
  • 7083 сообщений
А какой неисправен рукой подергай люфт покажет, а то мож не туда лезешь.
Отправлено 29 March 2020 - 18:06
peacemakerv
  • 147 сообщений
Подергал вот эту штуку TempDownload.png , муфта, чтоли, или как она правильно называется. Бултыхается во все стороны. Обмазал литолом - закусывать пока перестало почти. Т.е. как минимум её надо бы менять, я так понимаю - вот теперь бы понять какую деталюшку заказывать
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 18:08
Отправлено 29 March 2020 - 18:07
  • 7083 сообщений
Если уверен покупай.
Отправлено 29 March 2020 - 18:15
peacemakerv
  • 147 сообщений
Так вот чего заказывать ?
1) 3404320K00 [color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ
2) Или что-то из [/color]
[color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,255,0);]3404200K00C2[/color]
[color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,255,0);]или[/color]
[color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,255,0);]3404200K00C3[/color]
[color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ СРЕДНИЙ С МУФТОЙ В СБОРЕ GW
?[/color]
Отправлено 29 March 2020 - 18:29
  • 7083 сообщений
Ну первая явно не подходит даже по картинке https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=3404320K00, значит что остается или сравни визуально со своей что стоит.
Отправлено 29 March 2020 - 18:51
peacemakerv
  • 147 сообщений
Хмм, пожалуй да. В еще одном каталоге эта железяка описана как снятая с производства: 3404320K00 [color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:12px;]ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER(СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, sans-serif;font-size:12px;]Похоже, остается только [/color]3404200K00C2.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 18:55
  2140 8534 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 19:42
  • 8534 сообщений
Гы, уже хихикаю... :padstalom_178: Пипец, парни, гы, вы что... "по диагонали" инфу из каталогов читаете!??? Там же вроде ПО РУССКИ написано, что устанавливается на Н3/Н5 (CC6460KM29)... Вот, что тебе нужно: 3404200AK00XC Гы, а можно и так... если "руки из того места растут" (инфа про Н2, но сама крестовина и технология её замены одна и таже) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=313933#313933
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2020 - 19:56
Отправлено 29 March 2020 - 20:00
peacemakerv
  • 147 сообщений
У меня авто - CC6460KM2[color=#ff0000;]7[/color]. Т.е. речь и идет про H3.
3404200AK00XC
А откуда этот почти незнакомый Тырнету номер ?
И где вы столько подробностей прочитали ?
Реально много вариаций конструкций рулевой передачи у Ховеров ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 20:24
Отправлено 29 March 2020 - 20:19
  • 7083 сообщений
Например для 2140, http://knr-parts.ru/products/3404200-k00-c2
  2140 8534 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 20:50
  • 8534 сообщений
Гы, на Н3 установлено точно такое же рулевое как и на Н5 (CC6460KM29) без углового редуктора, как у Н2... это во-первых. Во-вторых, смотри свою же "картинку"... Screenshot_20200329-201350_Chrome.jpg И под номером 3... нужную тебе запчасть Screenshot_20200329-201127_Chrome.jpg Гы, ну и в-третьих, вбей этот номер в любой поисковик...:smile171:
Гы, а тебя ничего не смущает? Даю подсказку... сравни верхнюю и нижнюю строчки...:smoke: 20200329_202638.jpg
Два вида... на Н2 с угловым редуктором (как на ИСУЗУ Родео/Аксиом)... 20200329_204235.jpg и на Н3/Н5 без углового редуктора. 20200329_204328.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 29 March 2020 - 20:51
Отправлено 29 March 2020 - 20:55
  • 7083 сообщений
2140, начнем с простого  - меня ничего не смущает, а во вторых где я про рулевую колонку с угловым редуктором писал или выкладывал ссылки, если у человека в подписи Н3?
Отправлено 29 March 2020 - 20:58
peacemakerv
  • 147 сообщений
2140 , Ваааах, спасибище за картинки и пояснения, уже понятнее стало. Хотя вот что это за деталька по номером 5 вот тут (
3404320K00
И реально 3404200AK00XC нету в продаже нигде.
И по прежнему есть путаница в названиях у меня: где крестовины (а это где ?), а где карданчики (я так понял их два у h3), а еще вон есть муфта или  редуктор...
Такое ощущение, что в старых каталогах 3404200AK00XC было, и теперь заменено на 3404200K00C2.
А вот еще картинка любопытная, но на ней нету 3404200K00C2:
Сообщение отредактировал peacemakerv: 29 March 2020 - 21:05
  2140 8534 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 21:06
  • 8534 сообщений
Игорь Валентинович, гы, а меня ОЧЕНЬ смущает, что в приведённой ТОБОЙ инфе... в верхней строчке перечислены Ховеры с рулевой БЕЗ углового редуктора, а в нижней строке... и с НИМ?!!!
Хотя вот что это за деталька по номером 5 вот тут ( 3404320K00 ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER(СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)?
Этот вал устанавливается на Н2 между угловым редуктором и рейкой... 20200329_210528.jpg
Отправлено 29 March 2020 - 21:15
  • 7083 сообщений
2140, даааа говорят молчание золото или промолчишь за умного сойдешь --- что я щас и сделаю и не буду вступать в полемику  с тобой, так как ты пока сам себе противоречишь. Скажу только одно --- что где и на каком Ховере был установлен угловой редуктор я знаю , потому что он был у меня.
peacemakerv,
дергал вот эту штуку  , муфта, чтоли, или как она правильно называется. Бултыхается во все стороны.
а тебе скажу только одно --- купи любую деталь с этой муфтой и перебери , резинки и проставки от новой поставь на старую, они все одинаковые.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 21:25
  • 8534 сообщений
Гы, если бы это было так просто... Закусывает крестовины, а не "резинки и проставки"... :smoke:
Отправлено 29 March 2020 - 21:26
peacemakerv
  • 147 сообщений
Спасибо всем за ответы, не ссорьтесь. Я заказал 3404200-K00-C2, приедет - измерю длину, чтобы сравнить с вышеприведенными деталями 3404200-K00-C3 и 3404200-K00-B1. Ну, и по результату ремонта отпишусь.
это какие конкретно на рисунках ? Крестовины - это центральные части всех карданов ?
Отправлено 29 March 2020 - 21:30
  • 7083 сообщений
2140, не я диагноз ставил, а человек с проблемой, смотри пост №5 , ему и флаг в руки.
Если он не может рукой подергать за каждую деталь и понять что не так - ну тут ему помочь нечем.
