Заклинило компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 66
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 12:58
cthutqd
  • 371 сообщений
Я не про то, что утекает, это без разницы какому улетучиваться, я про то, что заклинило.
Полагаю, что клин из за полного отсутствия фриона произошел. В холостую молотил. Не знаю, перегрев там чего то без фриона или что. А компрессора одинаковые н3 и н5 бензин? Номер один и тот же? 8103200-K00-C1 И почему указывается цвет шкива?
Сообщение отредактировал cthutqd: 19 June 2020 - 13:06
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 13:23
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Клин скорее всего из-за развала подшипника (у меня так было), а без давления муфта не должна срабатывать.
Отправлено 19 June 2020 - 13:43
cthutqd
  • 371 сообщений
Как бы это логично, хотите сказать что есть датчик на н5? Если так, тогда почему срабатывает, если система пуста. И как выглядит этот дадчик и где установлен? А компрессора одинаковые с н3? Номера совпадают?
Что за подшипник? Может есть шанс исправить?
Отправлено 19 June 2020 - 13:49
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Как бы это логично, хотите сказать что есть датчик на н5? Если так, тогда почему срабатывает, если система пуста. И как выглядит этот дадчик и где установлен? А компрессора одинаковые с н3? Номера совпадают? Что за подшипник? Может есть шанс исправить?
Датчик есть, где точно не скажу. Пустой кондиционер у меня не запускался, как только заправили, сразу в путь. Если запускается пустой, то нужно неисправность искать скорее всего.
По поводу ремонта подшипника компрессора. У меня он начал гудеть, через километров 100 поймал клин. Насчет ремонта сомнительно, скорее всего замена.
Отправлено 19 June 2020 - 14:09
cthutqd
  • 371 сообщений
Я имею ввиду не ремонт, а замену подшипника. Который и марка его? Про датчик я не встречал информации. А датчик действительно есть)) нашёл я его только что. :smile171: при снятии фишки, муфта не запускается, значит или ещё что то осталось(сомнительно) или он не исправен.
Сообщение отредактировал cthutqd: 19 June 2020 - 14:10
Отправлено 19 June 2020 - 15:37
cthutqd
  • 371 сообщений
K_o_nstantin, Так какой подшипник развалился?
Отправлено 19 June 2020 - 16:25
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Насколько я понимаю он там один, который на валу. Каталожный номер и научное название не знаю. Штангелем внешний и внутренний диаметр не измерял. Это было три года назад, меняли компрессор полностью.
Отправлено 19 June 2020 - 16:29
cthutqd
  • 371 сообщений
Из за одного подшипника? Подшипник игольчатый? Что то с компрессорами новыми как то туго.
Отправлено 19 June 2020 - 16:39
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Да, из-за подшипника. Про подшипник не помню ничего, не вникал.
Отправлено 19 June 2020 - 16:42
cthutqd
  • 371 сообщений
K_o_nstantin, вопрос по шкиву. Есть с чёрным есть просто металл. Какой нам нужен и какая разница?
Отправлено 19 June 2020 - 16:44
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Я не знаю. Так глубоко не занимался. Может из гуру кто подскажет
Отправлено 19 June 2020 - 17:32
Сколько слов а где дела? Да сними компрессор и разбери, можно и без него поездить.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 June 2020 - 17:32
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 20:01
hover h5
  • 1518 сообщений
Во первых полностью сухой не включился, датчик не даст, он один на высокое и низкое. Во вторых он пустой даже если и будет работать не один месяц отработает.
Отправлено 19 June 2020 - 20:10
cthutqd
  • 371 сообщений
датчик не даст,
До сегодня давал, после снятия и установки клеммы датчика, муфта перестала срабатывать. Если не заклинит пустой это хорошо, есть шанс отделаться заменой подшипника. Так какой наш компрессор с чёрным шкивом или нет? И чем они отличаются, креплениями? Или ещё чем? А то куплю за 40 тыр агрегат и положу в шкапчик)) обидно:smile171:
Отправлено 19 June 2020 - 21:01
А ты когда будешь в магазине забирать со своим живьем или по фотографии сравни.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 21:21
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
то куплю
 А  у вас нет контор по ремонту этих вещей ?   А Б/У ???? А аналоги ? А пришпандорить контрактный от какой- нибудь Тойоты ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 19 June 2020 - 21:22
ага хороший совет и самый "дельный" или от паровоза вкорячить !?  :kol_good:
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 June 2020 - 21:31
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 23:09
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Просто поменять компрессор может быть не достаточно...Я не знаток,но вот сюжетик https://www.youtube.com/watch?v=A2j122aIzZY
Клубный номер 2548
cthutqd
  • 371 сообщений
Не все так просто. В наличии нет нигде.. У нас не Москва. В Мурманске (250 км) только на заказ, ну и соответственно предоплата)) можно и ближе, но то же стулья вечером, деньги утром. Поэтому знать точно важно. :smile171:
sakezen,sakezen, Вариант бу не катит,обсуждали, если только из верного источника, которого у меня нет. Ремонт? Сегодня узнал. В области никто не ремонтирует, максимум замена подшипника и если что то ещё, то нет. Как то так. А аналогов, как я понял нет.) поэтому если повезёт, замена подшипника, если не повезёт, то новый. Опять вопрос)) который наш то) н5 2,4 бенз?))
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 23:17
Hoverovodt
  • 631 сообщений
Не все так просто. В наличии нет нигде.. У нас не Москва. В Мурманске (250 км) только на заказ, ну и соответственно предоплата)) можно и ближе, но то же стулья вечером, деньги утром. Поэтому знать точно важно. :smile171:sakezen,sakezen, Вариант бу не катит,обсуждали, если только из верного источника, которого у меня нет. Ремонт? Сегодня узнал. В области никто не ремонтирует, максимум замена подшипника и если что то ещё, то нет. Как то так. А аналогов, как я понял нет.) поэтому если повезёт, замена подшипника, если не повезёт, то новый. Опять вопрос)) который наш то) н5 2,4 бенз?))
на бензиновых 5 должен почти всегда стоит с черным
https://hot-parts.ru/catalog/2474/185601/398056/
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
