Заклинило компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 66
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 17:34
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем привет!) заклинило компрессор климата. Муфта срабатывает, компрессор стоит и свистит приводной ремень. Клин после утечки фриона. Где утечка не понятно, но начало уходить после смены радиатора отопителя методом обрезания патрубков. Менял в сервисе 3 года назад, стех пор "доливаю" фрион после зимы)) но прошлым летом не хватило на сезон. Сейчас стало жарковато иногда, вот и назрело пару вопросов. Вопросы простые, ремонт возможен или лучше и проще на свалку? И где взять новый или аналог если есть?
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 18:19
  • 7082 сообщений
А с разборок не пробовал заказать и купить?
Отправлено 18 June 2020 - 19:11
cthutqd
  • 371 сообщений
Под вашим ответом есть замечательная фраза"скупой платит дважды")) а если серъезно, рядом разборок ховеров нет. Да и вообще крупных разборок нет. По области не интересовался пока. Но в принципе я, если брать, то сторонник новых агрегатов, если поломка связана с дорогой заменой частей и сложным ремонтом, да ещё и запчасти не найти. Взять бу, это кот в мешке. Был бы он на полке в гараже,с исправной скажем двухлетней машины, наверно поставил бы. Вот мой лет 5 отработал без заправок и проблем, потом раз в год,точней в сезон, потом 2 е заправки,потом кончился. Новую на разборке вряд-ли найдёшь. А заправлять 2,5 штуки. Поставишь и жди сюрпризов.а сколько новый стоит? Или брать если бу, то из известного источника. Но спокойней новый. Они вообще ремонтнопригодны или не стоит связываться?
Сообщение отредактировал cthutqd: 18 June 2020 - 19:14
Отправлено 18 June 2020 - 19:38
  • 7082 сообщений
cthutqd, если по уму то новое есть новое и я бы себе купил новый без разговоров, и что снизу написано это правда. Но все тут бабки экономят , а потом слюни пускают.....
Но надо проверить на(и) найти утечку, в так это все рыдания.
Компрессор в холодильнике не ремонтопригоден, а здесь разбирать у меня желания не было.
Машине 8 лет все работает как часы и один раз просто обновлял фреон, для своего успокоения (все это бесплатно делал так как занимаюсь холодильным оборудованием).
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 19:51
hover h5
  • 1518 сообщений
2.5 заправить дороговато что то) Ремонт палка от двух концах дорого и также кот в мешке. Игорь как холодильщик ты должен знать, что компрессора на холодильниках прекрасно ремонтируют я, просто это нецелесообразно и невыгодно. Ищите где фреон за собой масло тянул, скорее всего на подаче ищите.
Сообщение отредактировал hover h5: 18 June 2020 - 19:52
Отправлено 18 June 2020 - 20:01
cthutqd
  • 371 сообщений
cthutqd, если по уму то новое есть новое и я бы себе купил новый без разговоров, и что снизу написано это правда. Но все тут бабки экономят , а потом слюни пускают..... Но надо проверить на(и) найти утечку, в так это все рыдания. Компрессор в холодильнике не ремонтопригоден, а здесь разбирать у меня желания не было. Машине 8 лет все работает как часы и один раз просто обновлял фреон, для своего успокоения (все это бесплатно делал так как занимаюсь холодильным оборудованием).
Утечку да, искать надо, но сначала запустить)) а нечем.возможно сам компрессор пропускал.потому что за три года все хуже и хуже держался фрион Там же вроде сальники есть. Искать новый однозначно,по моему.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 20:04
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
cthutqd,  я недавно менял трубку на радиаторе слева снизу, слабое место. Трубка см 10, стоит 340р.  Ну это я так, куда обратить внимание можно.  У меня гнало из неё снизу, колечко уплотнительное.
Отправлено 18 June 2020 - 20:12
cthutqd
  • 371 сообщений
Так я же не по 50 гр, а почти полный.
Отправлено 18 June 2020 - 20:15
  • 7082 сообщений
в этом вся ссуть.
cthutqd лучше систему заправлять по давлению а не по граммам.
8103200K00C1
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 18 June 2020 - 20:21
Отправлено 18 June 2020 - 20:22
cthutqd
  • 371 сообщений
Так ведь так и делали, а потом граммы, сколько ушлобабки не за давление, а за граммы,)) брали:smile:
Отправлено 18 June 2020 - 20:31
  • 7082 сообщений
cthutqd, все что могу сказать --- удачи. Ищи утечку, нормальный холодильщик сначала , поиск утечки заправляет систему азотом, а только потом льет фреон.
Короче решать тебе.
Нло если есть желание и руки можешь попробовать свой оживить https://www.drive2.ru/l/10028402/ (это пример).
Отправлено 18 June 2020 - 21:01
cthutqd
  • 371 сообщений
Ссылку почитал, но пока не понял, что клинит. Подшипники или поршни? У меня ушёл весь фрион перед тем как, поршни что ли? Это то устройство, в которое я точно никогда не лазил)
Сообщение отредактировал cthutqd: 18 June 2020 - 21:04
Отправлено 18 June 2020 - 21:04
  • 7082 сообщений
cthutqd, а ты разбери!
Все равно сломан.
Отправлено 18 June 2020 - 21:08
cthutqd
  • 371 сообщений
ты разбери!
сниму перед заменой и этой участи быть разобранном, ему не избежать хоть как)) Сейчас главное найти новый. Они специфические или на других машинах ставятся?
Отправлено 18 June 2020 - 21:15
  • 7082 сообщений
https://gw-store.ru/katalog/274-kompressor_konditsionera_ichirniy_shkivi.html только родной
Отправлено 19 June 2020 - 05:39
hover h5
  • 1518 сообщений
Так и я про тоже полный. Баллон стоит 5000р., там 13,6 кг. 1 кг выходит 367р. у вас 650гр+- = 238 рублей полная заправка по фреону. У нас заправляют от 800 до 1200 полный.  Фреон точно тот заправили они тебе?) А то начали самоучки встречаться, такую пургу делают.
Отправлено 19 June 2020 - 07:56
cthutqd
  • 371 сообщений
А компрессоры н2, н3 и н5 бензин одинаковые? По ссылке н2, н3.
Думаю, что тот. В разных местах заправлял, но результат один. Со временем начинает булькать и шипеть испаритель, а после пропадает охлаждение. С ценой мог маленько позабыть, но в 2тыр вылазит. Да и плюс минус не в счёт, речь о том, что не работает теперь и куда-то уходил фреон И заклинило его, когда в прошлое лето ехал из отпуска и он перестал охлаждать совсем. И это точно случилось в славном городе Ярославль:kol_smile3:
Отправлено 19 June 2020 - 09:33
cthutqd
  • 371 сообщений
https://gw-store.ru/katalog/274- kompressor_konditsionera_ichirniy_shkivi.html только родной
Да к тому же и нет его там( может есть ещё проверенные источники?
Отправлено 19 June 2020 - 10:16
  • 7082 сообщений
В набери zzap.ru и вбей там номер и увидешь, звони. Но чувствуется надо искать на разборках, на форуме их контакты есть, смотри.
Отправлено 19 June 2020 - 11:59
hover h5
  • 1518 сообщений
Я не про то, что утекает, это без разницы какому улетучиваться, я про то, что заклинило.
