Выбор между дизелем и бензином
Сообщений в теме: 44
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Kusik,только о том,что в стране много жуликов... санчес76,Надо же на йух пораньше прискакать,а то отдыха не дос танется,вот и крутят...
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Ховер не та машина,чтоб гонять
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:25
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
ВОт отсюда и разговор, что соляра в основе на заправках г. Хочешь дизель, запасись списком надежных заправок. И естественно дизеля на грузовиках менее привередливые.
Сергей
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всё, запугали автора топика :smile171: , а я только хотел ему вопрос задать, типа а почему именно дизельный нужен? Может у него есть некие радикальные требования к пепелацу, под которые бензин не подходит :blush:
Виктор
Отправлено 31 August 2020 - 20:34
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Любит играть в лотерею,наверно)))
Отправлено 31 August 2020 - 20:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Давно было..наблюдал в Капотне такую картину ..выезжает бензовоз с нефтебазы с 95м..продает частникам,выезжает с 92м,продает частникам...выезжает с 80м..продает тем,кто 95й 92й продавали..ждет,когда с солярой выйдет,в 80й намешать.. А уж чё в соляру мешали,никто не знает... А мы говорим,топливо плохое.
Естественно ..там Бош.
Отправлено 31 August 2020 - 20:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Лотерея - все гадюшники на колёсиках на вторичном рынке, буде они дизельные, или бензиновые. Но 4D20 на вторичке - это лотерея с 90% попаданием
Ты так категоричен :smile171:  :smile171:
Виктор
Отправлено 31 August 2020 - 20:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Robin44,Дело еще в оборотах,крейсерский режим 1200-1400 оборотов..на сколько циклов подача реже?или восколько раз? Вот и ресурс оттель.
Отправлено 31 August 2020 - 20:47
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Как насчет D20DT кайрона?
Отправлено 31 August 2020 - 20:48
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Там тоже Делфи..предыдущего поколения...тоже го вно,но ходят получше ховеровских.
Отправлено 31 August 2020 - 20:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Есть в твоих словах сермяжная правда, да и сравнивать несравнимое смысла нет. Ресурсный дизель должен быть большим. Все мелкие дизеля - это некий компромисс, поскольку трудно создать мелкий и, одновременно, ресурсный дизель... хотя он и выиграет по ресурсу у бензинового.
Сам двигатель - это лицензия МВ, но Александр прав, делфаевская ТА первого поколения с весьма проблемным ТНВД. ТНВД на 4D20 в этом плане просто неубиваемый.
Сообщение отредактировал Robin44: 31 August 2020 - 21:01
Виктор
Отправлено 31 August 2020 - 21:24
Моё скромное мнение, как хозяина уже второго Н5ТД, не стоит его брать. ну честно, не стоит! В основном из за проблем найти качественные з/ч, особенно всё что касается 4D20.... Ездить на нём это удовольствие, но ремонтировать, а в некоторых аспектах и расходники менять, это полный геморой...
  d.Fedor 11 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 21:59
d.Fedor
  • 11 сообщений
Спасибо за активность? По поводу дизеля и бензина: сейчас у меня дизельный кореец Киа спортэйдж 2 в целом все устраивает, но он на автомате, а я люблю порыбачить там откуда за трактором дальше идти. То что к дизелю нужно относиться с осторожностью я понял. Как работает полный привод на дизеле ибензине( принцип).Почему важно? Один раз понадеялся на автоматическое подключение и остался посередине небольшой речушки
Отправлено 31 August 2020 - 22:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дизель исключаем, как мне кажется, а на бензине классический парт-тайм (то есть жесткий полный привод без межосевого дифференциала) с понижающей ступенью в раздатке. Подключение переднего моста, полного привода и понижающей передачи в раздатке электромеханическое. Подключение переднего моста допустимо на ходу, включение пониженной передачи требует остановки. По-моему так..
Сообщение отредактировал Robin44: 31 August 2020 - 22:59
Виктор
Отправлено 01 September 2020 - 06:25
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Нужно добавить,что включать полный нужно заранее,потому что стоя на месте шлицы на левой полуоси могут не совпасть и передний мост не подключится
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 06:51
RAZ
  • 7597 сообщений
санчес76, руль влево до упора, потом вправо и все попадет, проверено не раз!
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 01 September 2020 - 11:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это точно, такая же ситуация и с AWD, если вдруг припёрло включить, когда уже забуксовал. :kol_good:
Виктор
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 11:16
  • 25140 сообщений
Хорошо, если колея это позволяет. А то бывает и не повернёшь никуда. :kol_smile3:
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 11:17
RAZ
  • 7597 сообщений
Robin44, вот этим практики от теоретиков и отличаются :kol_good:
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 01 September 2020 - 11:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, если уже не подключил до такой колеи, то совсем с головой не дружишь :smile171:
Виктор
