Выбор между дизелем и бензином
Сообщений в теме: 44
  d.Fedor 11 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 19:32
d.Fedor
  • 11 сообщений
Всем доброго времени! Рассматриваю приобретение ХовераН5, но возникают некоторые вопросы повыбору между бензином идизелем. Но выбор не только между моторами, но и по трансмисии. А именно: Я обратил внимание на то, что у бензина подключение полного привода принудительно, а у дизеля автоматически. А есть ли у дизеля подключение принудительно полного привода? Ну и буду признателен за все советы пожелания которыми я мог бы воспользоваться пр выборе авто. Ценовой разбег большой, причина мало понятна. Всем заранее спасибо за принятое участие.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 19:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не надо дизельный Ховер покупать..Не надо и все..Если принципиально дизель на автомате,поищи другие марки.
Отправлено 31 August 2020 - 19:41
Поддержу,не надо и все,бензин в стране еще есть
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 19:47
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Н5 на бензине от рождения - вещь беспроблемная. Ибо  тыреная у японцев за денежку малую. А вот дизель "полностью  китайской разработки" .....вещь в себе....кот в мешке... три тополя на плющи......блин это уже не оттуда....
 За 10 лет на 4Ж69 я пару раз чуть подтягивал  крышку головки. Один раз поменял её прокладку и сальники колодцев. ВСЁ.  А - ещё мыл и менял датчик ХХ.
 Смотри тему про  дизельный ДВС пятого ховера.
А ещё мне отвратителен всепроникающий запах соляры. А  так как гараж у меня под домом - эта особенность  дизеля сыграла  немаловажную роль при выборе.
 Трансмиссия на МКПП  как мне кажется  сравнительно одинаковая - но тут это я не могу утверждать - не лез в подробности ибо неинтересно.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 19:56
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Блин да я вообще с нашей солярой еще лет 100 не рискну дизель купить.
Сергей
Отправлено 31 August 2020 - 19:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Нормальная соляра.. Да и не в ней дело...
Отправлено 31 August 2020 - 20:01
Нормальная соляра..
Для трактора беспорно нормальная
Отправлено 31 August 2020 - 20:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Все грузовики переваривают и не кашляют... Не надо капризничать... Или покупать китайские дизеля.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 31 August 2020 - 20:04
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Ховер 2 на дизеле еще можно нормальный найти
Отправлено 31 August 2020 - 20:05
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Все грузовики переваривают и не кашляют... Не надо капризничать... Или покупать китайские дизеля.Китай,
 дизеля там оказывается плохие, но везде ездят, а в России проблемы. Может все таки соляра Г.
Сообщение отредактировал Kusik: 31 August 2020 - 20:07
Сергей
Отправлено 31 August 2020 - 20:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Форсы на мане поменял на 900 000,После,как вы утверждаете,нашей говенной соляры.. Может у вас в консервотории че то не то?
Отправлено 31 August 2020 - 20:08
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Немного смазки в топливо и все будет хорошо
Отправлено 31 August 2020 - 20:09
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну не надо сравнивать грузовик с внедорожником. Там и двигатель помощнее и форсунки рассчитаны на совершенно другое топливо.
Сергей
Отправлено 31 August 2020 - 20:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
В ховеровском движке дело не в солярке,не только в ней,двигатель не рамонтопригоден..Сырой,недоделанный... Kusik,почему? Покупайте нормальные дизеля.. ТЛКа,например,на глазах есть,пробег уже под 500 000,все родное и не кашляет. [/quote]
А,ну да..для нас спецом из неметчины возят...
Отправлено 31 August 2020 - 20:15
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Прокладки ГБЦ и в бензинках постоянно летят.Просто на бензинки запчасти есть и не такие дорогие,как на дизель.А по поводу 4D20 новоиспеченые владельцы думают,что это самолет и вваливают ему.А в системе охлаждения каша вместо антифриза.Дальше в теме про пробой прокладки ГБЦ))))Ну и плюс купить б.у нормальный тоже лотерея
Сообщение отредактировал санчес76: 31 August 2020 - 20:19
Отправлено 31 August 2020 - 20:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Просто Делфи изначально го вно.
Отправлено 31 August 2020 - 20:18
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Фильтр оригинал нужно ставить и менять почаще.
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
У меня достаточно знакомых с японскими дизелями, у всех в мобиле на случай дальней поездки храниться список заправок, где можно заправляться без риска убить дизель, это наверно о чем то говорит. И я прекрасно помню наши советские мазы, которые при минус 40 ездили на летней соляре, только топливный фильтр выкидывали.
Сергей
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Писал ранее,дизеля выше полки максимального крутящего момента крутить нельзя..Пятиступки Ховеру дизельному мало.
Отправлено 31 August 2020 - 20:21
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На моем старичке 2500 оборотов почти 120 на пятой передаче,куда больше.Это ж трактор))))
