Не работают 2 форсунки
Сообщений в теме: 92
  Bull-Dos 37 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 17:30
Bull-Dos
  • 37 сообщений
  • Бензин 2,4 литра 2008 г.в. МКПП
Да ладно,у вас там колектив дружный http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18080 Панде позвони поможет
Попробую. Я сегодня первый день, как на форуме. Ещё никого не знаю
Отправлено 08 December 2020 - 17:39
Вот и познакомитесь
Отправлено 08 December 2020 - 17:42
56 и 71 контакты на ЭБУ на форсунки Что-то Лабиринту подсказывает что не может выйти из стоя две микросхемы драйверов форсунок ....
Отправлено 08 December 2020 - 17:47
Bull-Dos
  • 37 сообщений
на 3 и 4 форсунки 70 и 71 контакты. Они и прозваниваются по косе. Пробовали по другим контактам звонить, так, на всякий случай, не звенят. 55 и 56 контакты это на 1 и 2 форсунки
Сообщение отредактировал Bull-Dos: 08 December 2020 - 17:52
Отправлено 08 December 2020 - 17:52
Нет 55 70 56 71 начиная с первой
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 December 2020 - 17:53
Отправлено 08 December 2020 - 17:54
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Нет 55 70 56 71 с первой
тогда странно, прозванивали на все форсунки, получалось 55, 56, 70 и 71 с первой
Отправлено 08 December 2020 - 17:58
Местами фишки на форсунки перепутаны!
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 December 2020 - 18:01
Отправлено 08 December 2020 - 18:01
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Местами фишки не перепутаны??? Как снимались импульсы с надетой фишкой на форсунки:-)
фишки по местам, они подписаны. Год назад прокладку менял, вешал бирки. Импульсы смотрели контролькой с 2 иголками. При подаче минуса - звуковой сигнал. Если только плюс - светит диод Плюс ко всему год ездил, фишки в таком порядке были подключены, проблем не было. Там ведь косой на 1и 2, 3 и 4 разведены. Фишки физически не дотянутся. Можно только перепутать 1 и 2 или 3 и 4
Сообщение отредактировал Bull-Dos: 08 December 2020 - 18:07
Отправлено 08 December 2020 - 18:05
Это к слову о распределенном впрыске.... нужен ли он? Карбюратор рулит - шутка, почти.
Отправлено 08 December 2020 - 18:07
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Вот я пока и пересел на карбюраторный уаз)))
Отправлено 08 December 2020 - 18:12
В ЭБУ две микросхемы драйверов, на 1-3 и 2-4 , по полмикросхемы сгореть не могло.... очень маловероятно Там две косички, короткая к двум первым, длинная к третьей и четвертой форсункам, фишки к ним разного цвета Т.е. вывод грустный, сгорела микросхема, драйвер на 2-4, они и не должны были работать, а вторую фишку перепутали с третьей
Bull-Dos
  • 37 сообщений
У меня фишки одинаковые, поэтому подписывал)) А в чем ещё тогда может быть причина? Что ещё проверить? Я с пятницы уже колдую, разобраться не могу никак((
Отправлено 08 December 2020 - 18:18
Ну начать надо с нормального подключения фишек к форсункам. Еще раз - две косички, короткая на две первых, длинная на третью и четвертую Цвета у первой и третьей одинаковые, но отличаются от второй и четвертой
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 December 2020 - 18:19
Отправлено 08 December 2020 - 18:19
 Во не глядя приговор озвучил,уверен?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 19:38
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Внесу ясность!
В электрических схемах на Ховер Н2 с блоком Delphi MT20U следующее подключение форсунок:
пин ЭБУ форсунка
55   1
56   3
70   2
71   4
Физически, только что проверил тестером, форсунки подключены:
пин ЭБУ форсунка
55   1
56   2
70   3
71   4
На картинке транзисторная сборка, которая дёргает 3, 4 форсунки.
Отправлено 08 December 2020 - 20:03
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Внесу ясность! В электрических схемах на Ховер Н2 с блоком Delphi MT20U следующее подключение форсунок: пин ЭБУ форсунка 55 1 56 3 70 2 71 4 Физически, только что проверил тестером, форсунки подключены: пин ЭБУ форсунка 55 1 56 2 70 3 71 4 На картинке транзисторная сборка, которая дёргает 3, 4 форсунки.
Спасибо. У меня стояли Delfi MT20U2. По распиновке, найденной в интернете и получалось 55, 56, 70 и 71. В таком порядке и звонились. У меня вопрос. Стояли с номером BYDF3D-3610010-A1, но с таким кат номером нигде не найти. Не бъется там, где я обычно заказываю. Есть ли разница, если заказать с другим кат. номером? В каталоге их нашел 4 разных
Отправлено 08 December 2020 - 20:15
Labirint
  • 962 сообщений
Я плохо ориентируюсь в этих блоках.
На моём блоке вот такая наклейка
Отправлено 08 December 2020 - 20:20
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Я плохо ориентируюсь в этих блоках. На моём блоке вот такая наклейка
С таким номером в каталоге есть. Я просто не знаю, взаимозаменяемы они или нет
Отправлено 08 December 2020 - 20:21
Labirint
  • 962 сообщений
Bull-Dos, если нужно будет, то могу эту наклейку содрать посмотрим что по дней, но не сегодня.
Отправлено 08 December 2020 - 20:26
Bull-Dos
  • 37 сообщений
под ней тот же номер будет. Я просто не могу нигде найти, в чем отличия
