Не работают 2 форсунки
Сообщений в теме: 92
  Bull-Dos 37 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 14:48
Bull-Dos
  • 37 сообщений
  • Бензин 2,4 литра 2008 г.в. МКПП
Всем привет!!
Случилась беда, на 3 и 4 форсунки не приходит сигнал на открытие. Сами форсунки работают, снимали и проверяли. Провода прозванивали, все в порядке. Двигатель двоит.  Плюс на форсунки  приходит, нет импульсов минуса. Выдает ошибку Р0300, насколько я понимаю, это пропуски зажигания.
В чем может быть причина? Куда копать? Что смотреть?
Ховер Н2 2,4 литра бензин 2008 года
Отправлено 08 December 2020 - 15:18
Катушку проверьте,та что зажигание
Отправлено 08 December 2020 - 15:21
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Спасибо. Из за нее может не подаваться питание на форсунки?
Отправлено 08 December 2020 - 15:33
А с чего вы взяли что на форсунки питание не подается?Ошибка и по форсункам горит?
Отправлено 08 December 2020 - 15:38
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Проверяли на заведенной машине каждую форсунку на питание. 1 и 2 в порядке, контролька сигналит, а на 3 и 4 контролька не подает сигнала. Хотя плюс приходит, это контролька показала.
  Александр2120 14787 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 16:05
  • 14787 сообщений
ГБО на машине не было? Но на катушку, действительно, больше похоже, не светится она в темноте? Как раз по искре на два цилиндра и выходит из строя
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 December 2020 - 16:08
Отправлено 08 December 2020 - 16:07
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Не было.
Не хочется верить, но все ведет к тому, что ЭБУ нужно менять
Сообщение отредактировал Bull-Dos: 08 December 2020 - 16:08
Отправлено 08 December 2020 - 16:13
  • 14787 сообщений
У 1.2 и 3.4 разные косички от основной оплетки. Может и земля у 3.4 и перетерлась, надо по этой косичке пройти....
Отправлено 08 December 2020 - 16:30
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Прозванивали от разъема ЭБУ до форсунки. С проводкой все хорошо.
Я в первую очередь на свечи, катушку и провода грешил. Но, к сожалению, не они
Отправлено 08 December 2020 - 16:38
  • 14787 сообщений
А с чего началось? Что делали до этого? Например, разьем первого кислородного датчика не снимали? Там земля ЭБУ, правда, без него машинка бы вообще не заводилась.... Кстати, если пробита прокладка ГБЦ ( как правило, между 3- м и 4-м цилиндрами) , машинка тоже двоит. ( пытался вчитаться, ,но так и не понял, что не понравилось в электрике??? Минус есть, плюс тоже приходит)
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 16:43
  • 12501 сообщений
Не стоит спешить. Я бы с писался с Александром (Мегавольт). Если умерли ключи, что вряд ли, то вполне возможно их можно восстановить. Если не подаётся "-", можно попробовать подать напрямую, откроется форсунка или нет? Если от ЭБУ до форсунки провода целые, то скорее всего да, ЭБУ на замену, либо в ремонт
Отправлено 08 December 2020 - 16:50
Bull-Dos
  • 37 сообщений
На ходу задвоил двигатель. Проверил сразу искру, все ок. Сканнером проверил на ошибки - пропуски зажигания и обогрев первой лямбды. Лямбду поставил новую, осталась ошибка с пропусками зажигания. На заведенной стали снимать разъёмы с форсунок, на 3 и 4 двигатель не реагирует. Сняли рампу, проверили все форсунки. Работают и распыляют отлично. Стали проверять питание. На форсунки постоянно приходит плюс, а минус подаётся импульсами через ЭБУ. На 3 и 4 форсунки импульс не приходит. Прозвонили проводку - обрывов нет. Остался 1 вариант - с ЭБУ не идёт сигнал. Но надежда, что это не мозги, умирает последней, решил ещё поспрашивать. Может в чем другом может быть проблема
Отправлено 08 December 2020 - 16:55
  • 14787 сообщений
Bull-Dos,Bull-Dos,
Не было. Не хочется верить, но все ведет к тому, что ЭБУ нужно менять
А силовой минус к двигуну не рвался во время езды? Это у нас главная причина спаливания ЭБУ Если что, ЭБУ раньше часто продавали, когда на ЭБУ Январь от Лабиринта переходили. Или Января по почте заказать у него. Силовой минус к двигателю надо проверить
Отправлено 08 December 2020 - 17:00
 Значит  ЭБУ не видит причин его подавать.Может дело в разьеме?Минус где искали на сомом Эбу или на конце фишки форсунки?
Отправлено 08 December 2020 - 17:01
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Bull-Dos,Bull-Dos,А силовой минус к двигуну не рвался во время езды? Это у нас главная причина спаливания ЭБУ Если что, ЭБУ раньше часто продавали, когда на ЭБУ Январь от Лабиринта переходили. Или Января по почте заказать у него. Силовой минус к двигателю надо проверить
ОК, спасибо, проверю. На первый взгляд вроде все хорошо, но лучше ещё раз посмотреть. Я нашёл ЭБУ, но цена немного кусается. И нет никого на ховер, кто мог бы дать мозги проверить. Просто поставить и завести.
Отправлено 08 December 2020 - 17:14
  • 14787 сообщений
И сколько сейчас стоит? ЭБУ Январь 20т до сих пор, вроде.... Судя по всему, если все грамотно прозванивали .... и сами разьемы на фишке ЭБУ и самом ЭБУ смотрели?
Отправлено 08 December 2020 - 17:17
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Я нашёл за 13 такие же, как и родные стоят
Звонили с фишки ЭБУ до форсунок. На самом ЭБУ без вскрытия не прозвонить, вроде бы
Отправлено 08 December 2020 - 17:21
  • 14787 сообщений
Сами разьемы на ЭБУ смотрели на предмет закисания? Они иногда и отваливаются .... Лямбду наверно можно отмыть и в запас положить...
Отправлено 08 December 2020 - 17:23
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Контакты чистые, ни следа окисления
Отправлено 08 December 2020 - 17:27
Да ладно,у вас там колектив дружный http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18080
Панде позвони поможет
