Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
Отправлено 02 April 2011 - 16:52
Схема 05.pdf косячная, с ошибками!!! Она же "перекочевала" и в "буквари"! :kol_drinks: Надо смотреть схему 06.pdf... Теперь про кнопку аврийки... У нас, как и на всех других автомобилях, поворотники коммутируются через эту кнопку :technology_tank: Поэтому, если кнопка неисправна или отсоединена, то поворотники работать не будут... Поменять или проверить ее не просто, а очень просто... подцепив "ногтем" снять крышку на консоли и палцем выдавить саму кнопку из гнезда.
  aim 103 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 12:38
aim
  • 103 сообщений
  • 2011 г., май, бензин, МКПП
история такая... на трассе после скольщящего удара бамперов отрубились все передние поворотники, правая противотуманка и вся правая сторона поворотников. немного повозившись нашли приичну не работающей правой стороны поворотников и правой противотуманки - отломался разъём куда подключается провод для правого повоторника в бампере и правой противотуманки и видимо заклинило из-за этого всю правую сторону. отсоединили обломок - правые поворотники заработали в зеркале и задний, но по-прежнему не работают передние поворотники (ни правый ни левый, в бампере не работает только правый, левый ок)э вопросы - 1) как починить этот разъём и возможно ли это самостоятельно 2) куда смотреть насчёт передних поворотников?
Great Wall Hover H5 2011 г.
  aim 103 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 11:07
aim
  • 103 сообщений
а вот ещё вопрос - граждане владельцы H5 - у вас в фарах поворотники работают вообще?
  Och 302 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 16:00
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
нет, там муляж )))
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 12 July 2011 - 16:27
Вот схема из Инструкции: ФарыН5.JPG
Отправлено 31 October 2011 - 06:00
AS25
Проблема, стали быстро моргать поворотники. Но при этом все лампочки целы. При включении аварийки повортники моргают как и раньше.
Отправлено 31 October 2011 - 08:31
Ховер-то какой?
Отправлено 01 November 2011 - 20:00
AS25
H3, Но уже разобрался с проблемой. Быстрое моргание сигнализирует не только о перегоревшей лампочке, но и увеличении нагрузки. Вот только не могу понять как тогда работает аварийная сигнализация, когда все шесть лампочек моргают.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 20:09
  • 4334 сообщений
На поворотниках два независимых канала:правый и левый борта,кнопка "аварийки" даёт команду на синхронную работу обоим каналам.
Отправлено 15 December 2011 - 23:13
Румын
Так в чем была проблема? У меня один раз такое было и прошло...
Отправлено 15 December 2011 - 23:20
Обычно это глюк релюшки....
  Aleks59 7 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 09:47
Aleks59
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, салон Н5
У меня глюк с быстрым морганием ламп поворота идет от сигнализации. При режиме автозапуска (когда машина заведена и моргают повороты) при опускании ручника идёт переключение сигналки в штатный режим. И вот если в это время включен рычагом правый или левый поворот происходит глюк с быстрым морганием только в ту сторону в которую вкл. поворотник. В другую сторону всё нормально моргает. Вот так! Лечится только выкл. вкл. зажигание ключом.
Отправлено 27 January 2012 - 09:32
Господа, подскажите где на Н5 реле поворотников? Надоело что поворотники не слышно совсем как тикают, хочу пищалку от компа параллельно повесить.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 10:37
shumila
  • 789 сообщений
Мне тоже интересно. Хотелось бы погромче. Иногда автоматическое выключение подводит и как лох с включенным парю. Посадка такая -что самое удобное положение руля как раз когда баранка напротив сигнализаторов на приборной панели. Думаю может как рас от приборки и за питать звук дополнительный.
Отправлено 27 January 2012 - 15:28
Pasha_b
Поворотниками управляет "блок управления электрикой".Находится за магнитолой. я бы не советовал туда лезть. Там одна электроника(елли вы конечно в ней ас). Блок видит определенное сопротивление в заданном диапазоне. Подключая какие то дополнения к аварийке она может просто перестать работать или начать моргать быстрее. Подключить можно но над будет обмануть блок. И еще не советовал бы вам подключать сигналку на аварийки.Лишние проблемы с ней будут
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 14:54
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Всем доброго дня.У меня ХОВЕР Н-5,после аварии сняты передние противотуманки.При проверке поворотников и аварийки все работало.При перегоне машины в ремонт заметил,что не работает правий указатель поворота на приборке.В итоге обнаружил,что правый поворот при включении подруревым переключателем не работает,а при включении аварийки работает только левая сторона.Подскажите в чем проблема.
Отправлено 29 January 2012 - 15:05
Проверь колодку на кнопке аварийки.
Отправлено 29 January 2012 - 15:34
Кто на Н5 или Н3 разбирал приборку? Это я все в тему о звуковом повторителе поворотников. По минусу идет управление или по плюсу? Думаю подцепить пищалку к разъему приборки к обоим проводам с поворотников и развязаться диодами.
Отправлено 29 January 2012 - 15:35
Pasha_b
Кнопка аварийки не причем. На всех авто с салоном Н5 совсем другая структура работы электрики чем в авто с аксиомовским салоном.
Там очень хитрая система. Может блок(блок управления электрикой) чего увидел ни то и посчитал что кз.Выключаешь и включаешь зажигание и пробуешь заново. Если не изменений то надо искать КЗ
Отправлено 29 January 2012 - 16:43
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо.Счас пока занимаемся ремонтом кузова,потом займусь електрикой.
