Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 18:52
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня происходят странные вещи. Вчера при начале движения включил поворотник, а он не работает, я перключаю на правую сторону и тоже не рабртает. Включил аварийку замигало всё (работает), аварийку выключил, включаю отдельно правый поворотник и отдельно левый, всё работает. И это уже происходит не первый раз, меня это беспокоит. Сможет кто нибудь помочь? Если поможете скажу спасибо, а если нет, то всё равно чего-нибудь скажу. :technology_tank:
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 19:01
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Надо смотреть под рулевой переключатель поворотов проблема в нём!
Отправлено 01 April 2011 - 19:17
Базилио
  • 1906 сообщений
По логике вроде дело в под рулевом но, поворотники начинают работать только после нажатия кнопки "аварийки". По мне кажется что всё завязано на этой кнопке аварийки, во сейчас припоминаю, помоему если не подключить кнопку аварийки то поворотники не работают. Вроде так если не ошибаюсь.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 19:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий вытащи кнопку и пошевели разьем,Да если разьем отсоединить поворотов не будет,все на этой кнопке завязано
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 19:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Василий, у меня таж проблема. Время от времени проявляется. Пока не проверяла, но тоже склоняюсь к контактам либо в блоке предохранителей, либо подрулевом...Ну и аварийка как вариант. Но при отказе дворников-аварийка работает. Вот нас уже двое таких...только мне пока разбираться некогда... Если еще раз произойдет..попробую отследить закономерность... при отказе проверю 1. вкл./выкл. аварийку, посмотрю-работает ли 2. пошевелить пред, посмотрю-работает ли дальше видно будет...
Отправлено 01 April 2011 - 19:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Да, чёта тему замутил а потом вспомнил: когда разбирал цен. консоль и при обратной сборке забыл подсоеденить разъём, и из за этого не работали поворотники. Ну да ладно может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Базилио: 01 April 2011 - 19:48
Отправлено 01 April 2011 - 20:08
Марийка
  • 8423 сообщений
Василий, но я то ни чего не разбирала...а происходит тоже самое. но поняла покрайней мере куда лезть для начала.
Отправлено 01 April 2011 - 20:20
Базилио
  • 1906 сообщений
Я так думаю, плохой контакт в кнопке вкл.аварийки, может контакты закисают, или ещё чё.
Отправлено 01 April 2011 - 20:40
Марийка
  • 8423 сообщений
тепло станет-открою, посмотрю...
Отправлено 01 April 2011 - 20:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Маш,а чего открывать то будешь?
Отправлено 01 April 2011 - 20:50
Марийка
  • 8423 сообщений
ну не открывать...а
Отправлено 01 April 2011 - 21:54
ну не открывать...а
Маша и Василий, сейчас покопал ро вашему вопросу, согласно схеме поворотники и аварийка работают независимо, реле поворотов стоит в салонном блоке (intermittent) , в кнопке аварийки только контакты, реле работает и на аварию и на поворот, получается проблема в подрулевом.
К Vik : Иваныч, подправьте на красном в viki названия реле в подкапотном и салонных блоках(по русски), есть несоответствия.
Отправлено 01 April 2011 - 21:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,а чего тогда поворотники не работают,если фишку с аварийки снята?
Отправлено 01 April 2011 - 22:00
Это мне тоже ужасно интересно, мож Иваныч чё умное подскажет...
Отправлено 01 April 2011 - 22:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну значит схема ошибочна,можно в топку отправлять
Отправлено 01 April 2011 - 22:08
Да ХЗ, другой то нету, везде одинаковая.
Отправлено 01 April 2011 - 22:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег мне попадались две схемы разные,в смысле были отличия
Отправлено 01 April 2011 - 22:22
Я смотрю на красном http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=17...amp;p_chid=1006 , у меня в букваре такая же, мож пошлёшь куда другую посмотреть,(может ты различия по бензин-дизель видела)
Отправлено 01 April 2011 - 22:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Точно по бензинке,а вот где, надо искать,но точно сравнивала
Отправлено 02 April 2011 - 14:01
Базилио
  • 1906 сообщений
Я думаю так: разъеденив разъем аварийки мы прерываем эл.цепь идущая к лампам поворотников. Соеденив контакты кнопки аварийки цепь замыкаем, но напряжения в нём нет, включая подрулевой мы подаем напряжение на левуюсторону(мигают левые поворотники) или на правую (мигают правые). Когда нажимаем кнопку аварийки, то сразу подаем напряжение на левую и правую сторону (мигают обе стороны). Я так думаю, а может и ошибаюсь, свою теорию практикой не проверял.
