Замена ГРМ
Сообщений в теме: 27
  Алексей 526 5 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 12:57
Алексей 526
  • 5 сообщений
  • 150 л. Сил 2014 г. Бензин мкпп
Мужики, подскажите пожалуйста, порвался ремень грм, клапана гнёт или нет, ховер н3 нью турбо, ремень пробежал 55000 км, что на замену, цена вопроса какая цыфра.
Сообщение отредактировал VigWam: 29 April 2022 - 13:12
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 13:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Клапана гнёт. Но всё зависит от условий при которых произошёл обрыв. Под замену прокладка, болты ГБЦ, повреждённые клапана. Вероятно потребуется замена прокладки между выпускным коллектором и головкой блока и прокладки между турбиной и выпускным коллектором. Вопрос лишь один: ремни ГРМ какой фирмы были установлены, равно как и ролики. Дело вот в чем: ролик ремня балансиров уже "устаёт" к 30000 км и требуется его замена, с повторным натяжением всего механизма. Маловат у Вас пробег до обрыва, с учётом установки качественных запчастей.
Так же ещё посоветую провести ревизию сальников свечных колодцев на предмет подтекания масла на наконечники индивидуальных катушек зажигания и проверить состояние прокладки крышки клапанов. А так как придётся снимать ГБЦ, советую заменить прокладку крышки распредвала и заменить её винты крепления впотай, на нормальные болты под накидной ключ.
На замену могу посоветовать приобрести необходимые детали у официальных дилеров Haval, да это будет дороже, но и голова не будет болеть за качество. Сейчас с продажей РТИ в России полная лажа.
Сообщение отредактировал asis: 29 April 2022 - 13:26
Отправлено 30 April 2022 - 11:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
какая цыфра.
Если использовать оригинальные и близкие к оригиналу заменители- около 80 рублей.
Отправлено 30 April 2022 - 16:12
Алексей 526
  • 5 сообщений
Спасибо за совет, буду разбирать.
  koyanov 2 сообщений
Отправлено 17 February 2025 - 22:50
koyanov
  • 2 сообщений
Коллеги подскажите по hover h3 new turbo , как взводить ролик натяжителя ремня грм , искал по форуму , не нашёл , не исключаю , что плохо искал .
Отправлено 17 February 2025 - 23:07
Ты про это (положение скрепки на фотках)?
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2230620#2230620
Сообщение отредактировал 2140: 17 February 2025 - 23:41
  koyanov 2 сообщений
Отправлено 18 February 2025 - 11:48
koyanov
  • 2 сообщений
И это тоже , нашел видео на ю-тубе , но есть не понятные моменты , и отверстие в нижней стрелке , может туда потом после натяжения вставлять скрепку и удерживать стрелки при затяжке ролика . И если допустим скрепка выпала при транспортировке запчасти , то как тогда ?
Сообщение отредактировал VigWam: 18 February 2025 - 12:56
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 February 2025 - 15:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
К Рязанскому обратитесь, думаю Сергей не откажет в совете. Ролик взводится шестигранником при отпущенном болте крепления ролика. Эта скрепка вообще не нужна.
