Замена ГРМ
Сообщений в теме: 27
  Vladimir 4 сообщений
Отправлено 27 February 2021 - 13:24
Vladimir
  • 4 сообщений
После замены комплекта ГРМ на ДВС 4G 64 при запуске ДВС на холодную все нормально, а при прогреве наблюдается какое-то стрекотание с левой стороны. При перегазовке стрекотание то увеличивается, то уменьшается. Посмотрев многие форумы, сделал вывод или это ремень ГРМ или балансировочный левый вал выставлен неправильно, кто что подскажет?
Отправлено 27 February 2021 - 13:47
Неправильно выставленный балансировочный вал даёт вибрацию не зависимо от прогрева двигателя. "Стрекотание" может издавать гидронатяжитель  при неправильной натяжке ремня (поворот натяжного ролика и расчековка натяжителя) , ролик (при повороте по часовой стрелке он задевает корпус помпы) и втулка рычага натяжного ролика (лечиться переворачиванием втулки ). Это всё с левой стороны двигателя .
Сообщение отредактировал veps: 27 February 2021 - 13:48
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 27 February 2021 - 15:17
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veps,перед тем как писать про вал балансира хоть спросил бы какая у человека машина, а в подписи написано н3 и там нет балансира ну совсем нет.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 February 2021 - 17:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Человек пишет в сообщении про двигатель 4g64. Читайте внимательнее. А какая у него в реальности автомашина дело десятое.
Отправлено 27 February 2021 - 17:39
Согласен полностью.были трешки с двигателем 2,4,плохо что спец из сервиса об этом не знает,впрочем я не удивлен,он много чего не знает
Отправлено 27 February 2021 - 18:04
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
wanderer,ну как же без вас то, в каждой бочке затычка asis,тут я извеняюсь,не прочел
Отправлено 27 February 2021 - 18:10
Или натяжной ролик не в ту сторону, или перетяжка ремня ГРМ.
Отправлено 27 February 2021 - 18:23
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Палыч,вы пробовали не в ту сторону повернуть? Попробуйте не получится в помпу упрется Да и дистанционно ставить диагноз ну по крайней мере неправильно.
Отправлено 27 February 2021 - 18:24
 Прежде чем писать,ты думай хоть немного
Отправлено 27 February 2021 - 18:48
  А какая разница? Разве не выставленный вал балансира будет "стрекотать" на горячую?
  У многих "сервисменов" это очень не плохо получается. И я , кстати, об этом и написал -что ролик будет за помпу задевать. Читайте внимательно.
Отправлено 27 February 2021 - 19:07
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veps, я не Вам а Палычю писал, хотелось бы посмотреть как у них это получилось)))
Отправлено 27 February 2021 - 19:18
С этим согласен полностью. Хорошо бы послушать это "стрекотание". А так вариантов очень много- даже болтик плохо затянутый в пластиковой нижней крышки ремня грм может "делать нервы".
  в гугле забанили?
Отправлено 27 February 2021 - 19:24
Димыч, я не наездник. Я сам свои авто обслуживаю. В том числе и замена ГРМ.
Сейчас меняю привод ГРМ на Лексусе...
Так что, говорю то, что знаю и встречал в практике
Сообщение отредактировал Палыч: 27 February 2021 - 19:26
Отправлено 28 February 2021 - 08:54
Vladimir
  • 4 сообщений
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! АВТО ХОВЕР Н3 NEW-TURBO. -150ЛС 2014ГВ . НА ЭТОМ ДВС СТОЯТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ РЕМЕНЬ ГРМ-123 ЗУБА И НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ-ПРУЖИННЫЙ, АМПЛИТУДА ЗВУКА ТАКАЯ-С МАЛОГО НА УВЕЛИЧЕНИЕ И ОПЯТЬ С МАЛОГО-НА УВЕЛИЧЕНИЕ НО ВСЕ ЭТО В БЫСТРОМ РЕЖИМЕ,ПРИЛОЖИЛ ПАЛКУ К КРОНШТЕЙНУ РОЛИКА НАТЯЖ РЕМНЯ КОНДЮКА ВОТ В ЭТОМ МЕСТЕ ПРОСЛУШИВАЕТСЯ КАК БЫ ВСЕХ БОЛЬШЕ, ПОЙДУ СНИМУ РЕМЕНЬ НА КОНДЮК  ПОТОМ ПРОВЕРЮ МЕТКИ, БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО-ЗА УЧАСТИЕ-С УВАЖЕНИЕМ.ДУМАЮ ИЛИ С НАТЯЖКОЙ ГРМ ЧТО ТО ИЛИ ГДЕ ТО ТАМ НАДО КОПАТЬ. НА СТО ГДЕ МЕНЯЛИ ЧУТЬ ДО ДРАКИ НЕ ДОШЛО-ТАК И УЕХАЛ НИ С ЧЕМ ОТКАЗАЛИСЬ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ. ХОТЯ ДО СМЕНЫ ТАКОГО ШУМА НЕ БЫЛО! А КАК НАТЯГИВАТЬ РЕМЕНЬ ГРМ С ТАКИМ РОЛИКОМ? БУДУ БЛАГОДАРЕН КТО ПОДСКАЖЕТ!! С УВАЖЕНИЕМ.
Отправлено 28 February 2021 - 09:38
Vladimir, это тебе наглядно, как и что смотреть и выставлять
http://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=50896
И постучись в личку к Сергею, автору темы, он тебе все подробно расскажет
Отправлено 28 February 2021 - 09:54
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Vladimir, если гарантию довали и заказ наряд есть то обязаны исправить, и пусть напишут письменный отказ тоже обязаны. Или вернут деньги. Это как бы неоказание услуг должным образом
Отправлено 28 February 2021 - 10:07
Всех запутал, написал сначала про двигатель от Н2 в теме двигателя от Н5. В подписи Н3, а ГРМ на Н3ньютурбо меняли. Капслок выключи, читать невозможно. Ремень перетянули чуть тебе, похоже, вот и периодическое стрекотание происходит. После прогрева стрекот пропадает ведь? Если ещё и малая вибрация на хх двигателя, то шестерню масляного насоса не так в метки поставили до кучи. Перенёс в нужный раздел. До кучи тут почитай и по ссылкам внутри темы походи http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=42706
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 February 2021 - 10:11
Отправлено 28 February 2021 - 10:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
1. Комплектацию кто поставлял? Сервис или сам привёз?
2.Упаковки от запчастей сохранились?
Не словоблудь. Гарантия- вещь склизкая. Если клиент сам нарыл запчасти- какой идиот на них гарантию на себя повесит? Продаван съедет- в сервисе неправильно установили!, в сервисе неопытный в запчастях слесарь- что привёз, то и поставили! Если в сервисе комплектовали- будут упираться до последнего! Потом руками разведут- что вы хотите-Китай! Сам был свидетелем таких разборок.  В результате продаван был послан в пешее, а клиент доставал кошелёк!
  Лучше прояснить ситуацию- кто чего и как.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 February 2021 - 12:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ой боюсь ролик натяжной не правильно возвели . Да и стрекотать он не должен . Про запчасти мы так и не услышали . Стрекотать не чего не должно . Не правильно азведеный и установленный ролик . Гразит соскокьом ГРМ со всеми вытекающими . Ездить на машине не рекомендую ,до решения проблемы
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 March 2021 - 23:56
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Мне вот лично не понятно, у фирмы Gates  есть удобное руководство по установке ремней ГРМ с натяжными роликами подобной конструкции в виде комиксов с цветными фото. Уровень восприятия сделан составителями на уровне школьников старших классов. И все равно находятся упорные дурошлепы, которые соберут все наоборот и будут упорствовать до конца. Причем в последние годы количество неадекватов в сервисах стало зашкаливать. Товарищу из Балакова советую обратиться к Сергею (Sergunka 1969) и переставить натяжной ролик самому по его указаниям пока беда не пришла.
