Идёт чёрный дым из выхлопной
Сообщений в теме: 43
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 20:47
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр 87802, отлично, тогда будем гадать на что машина ругается
Отправлено 05 April 2021 - 21:26
 И это говорит мастер по ремонту?Вы не знаете причины черного дыма из трубы?Это же азы
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 22:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
wanderer,Саша в том то и дело .не понятно из за чего такая бяка . Вот код ошибки бы надыбать . У меня например это не часто . Но вонь стоит ужасная и чернота с трубы .но стоит прогозовать бяка пропадает . Ошибок ни каких нет .
Отправлено 05 April 2021 - 22:36
 Я бы грешил на форсунки
Отправлено 05 April 2021 - 22:59
Фильтр воздушный не забитый случаем?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 03:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
MAP  сенсор проверьте, тот что на впускном коллекторе стоит сверху. Может и воздушный фильтр быть забитым грязью. Наш мотор сродни большому пылесосу, фильтр менять надо не менее двух раз в год. Хотя от забитого фильтра упадет лишь прием, а от умирающего MAPа может вылезти ворох  описанных выше проблем. Повышенный апетит мотора напрямую связан с работой этого сенсора.
Володя, если фильтр сильно загрязнен, то у автора темы должен вырасти расход масла. Но об этом он не сообщает, значит фильтр здесь не причём. Не думаю что проблема в форсунках. В этом моторе езда на постоянно обогащенных смесях это норма, а не отклонение. А описанное явление возникало у многих зимой при старте с разряженной батареей. И приведение системы в чувство требовало проведения ряда манипуляций. Нельзя запускать этот мотор с разряженной батареей. ЭБУ переходит в аварийный режим и просто так из него не выйти.
Отправлено 06 April 2021 - 10:52
Дим, у него начинает коптить и работать с перебоями, если обороты выше 3000. Смесь может богатить из-за низкой пропускной способности воздушного фильтра (считай, забитом), и из-за этого просто невозможно приготовить качественную газовоздушную смесь на основании показаний того же МАР сенсора.
Хотя это только версия, причин может быть много.
  Александр 87802 7 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 11:18
Александр 87802
  • 7 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2,0 турбо
Ребят сейчас повытаскивал датчики на воздушном тракте от турбины до коллектора, все не много в масле, снял интеркуллер в нём на дне масло, входной патрубок от турбины без масла, выход в масле, значит когда в мороз вырос уровень масла из за попадания через поршневую бензина, просто турбина нагнала лишнее в интеркуллер, сейчас помою, потом отпишусь как будет вести себя машина. Скорее всего при больших оборотах отстой масла в интеркуллере выкидывало и засерало все датчики в воздушном тракте и они начинали глючить и это отражалось на сбоях в работе двигателя! Но это пока теория вероятности, соберу всё в кучу отпишусь ушла проблема или нет!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 11:36
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Человек нас не слышит. Не давайте ему больше никаких советов, а то он в своём рвении дел наделает и ещё хуже станет. Фильтр воздушный блин проверьте, Вам уже сказали об этом. Этот двигатель большой пылесос. И аккумулятор снимите и на заряд. Иначе получите ещё большие проблемы и будете тратить деньги на ненужные процедуры.
Отправлено 06 April 2021 - 12:07
Александр 87802
  • 7 сообщений
Проверил вначале с километра 3 ехал отлично на 3000 оборотах 160 держал, а потом та же песня!! Пишу коды ошибок свежие:P0171(00),P1171 Снял фильтр, как новый, пробег на нём 1.5 т. км., прокладка прилегает чётко! Что ещё смотреть? Акб в норме!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 13:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Воздух у Вас сосет где то. Подтяните прокладку впускного коллектора. Проверьте резиновые патрубки на турбину. Если они с завода, то вероятно растрескались у входа в турбину. Штатный силовой хомут на входе в турбину портит патрубок.
Отправлено 06 April 2021 - 13:15
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43709&page=5
  Алексей 526 5 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 17:59
Алексей 526
  • 5 сообщений
  • 150 л. Сил 2014 г. Бензин мкпп
Александр 87802,
Добрый вечер! Ховер Н-3 турбо 2014 г. в. Такая же песня, не могу разобраться с этой проблемой, замена второго по счёту первого лямбда зонда ни к чему не привела, опять чёрные свечи и двигатель с перебоями работает. Чек не горит, расход бешанный. Может подскажите если разберётесь в своём авто!
здравствуйте у меня такая же проблема не нашли причину, машина как у вас.
Отправлено 10 April 2021 - 19:11
Александр 87802
  • 7 сообщений
Всем доброго вечера! Причину так и не нашёл, но после протяжки воздуховод не могу в аварию вывести, что бы снять ошибку! Но проблема осталась, нутром чувствую, местами тупит на 2000 оборотов и такого резвого разгона уже нет как до запуска зимой! Так что пока разбираюсь, как выясню сразу отпишусь!
Отправлено 11 April 2021 - 08:31
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Александр 87802,Попробуй кислородник отключить.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 10:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В патрубке который идет от интеркулера к турбине у Вас дыра. На оборотах она расширяется и травит. Этот патрубок к замене. Мог лопнуть и один из отводков от патрубка воздушный фильтр-турбина. И идет подсос. Было уже у некоторых владельцев. Ошибок не будет, основной подсос воздуха уже устранён подтягиванием хомутов. А затупы будут, потому как эта машина типа большого пылесоса. Если бы лямба сдохла, то на приборной панели бы загорелся жёлтый глаз. По крайней мере на этих машинах так.
  vas704 21 сообщений
Отправлено 23 June 2025 - 06:42
vas704
  • 21 сообщений
  • 2 турбо
здравствуйте. тема старая но решения не было. проблема такая же возникла... дым черный  не тянет на оборотах больше 2500 .. диагностика ничего не показала...все шланг и патрубки целые...пришлось методом тыка.  отключил верхний датчик кислорода и о чудо машина заработала как надо, только чек загорелся. причина понятна. покупаю датчик , ставлю, ошибку стираю все норм, пока не выехал за город, при постоянной скорости 110 через 30 км пробега машина начинает дергаться и дымить... отключаю датчик, еду с горящим чеком норм...заказываю в другом месте датчик, приходит такой же, картина повторяется... достаю первый, родной он бошевский, по номеру который на нем слава богу есть пробиваю в интернете иоказыввется он от лады калины... еду в магазин покупаю ставлю и проблема вроде решена. пробег 300 км полет нормальный...
Сообщение отредактировал vas704: 23 June 2025 - 06:44
Отправлено 23 June 2025 - 09:50
Значит от Лады калины еще не подделывают. Новые ДК по 1000 -1500р все не заводские. Некоторым везет , но редко :)
У меня, например, за 800р со скидкой на бензине все ОК, а на газе больше 2600 оборотов ошибка по бедной смеси, как газ не регулируй
Отправлено 23 June 2025 - 12:59
Так может просто производительности редуктора, диаметра форсуночных штуцеров, пропускной способности форсунок нехватает?
Отправлено 23 June 2025 - 13:12
Я не менял ничего .,, кроме ДК
