Идёт чёрный дым из выхлопной
Сообщений в теме: 43
  Pavel 102 2 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 03 March 2021 - 17:29
Pavel 102
  • 2 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин мкпп
Ховер н3 турбо идёт чёрный дым из выхлопной, холостые обороты плавают 500/1000, большой расход, запах незгоревшего бензина.
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 17:38
  • 7083 сообщений
Лямда зонд первый приказал долго жить.
Авто:DW Hower
Отправлено 03 March 2021 - 17:40
Pavel 102
  • 2 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Бензин мкпп
Поставил новую, сразу нармально было а приехал где-то 5км обратная началось всё также.
Отправлено 03 March 2021 - 17:46
  • 7083 сообщений
Значит топливо залил "супер хорошее".
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 March 2021 - 17:46
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 07:57
DIMA66
  • 730 сообщений
просто замена не поможет надо делать еще сброс эбу.
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 08:37
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Pavel 102, Выжги топливо, которое осталось по максималу, залей свежее, потом поменяй ещё раз лямбду.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 08:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
. К сожелению Дима .это тоже не поможет . Мы копали копали ,так и не выкопали откуда эта гадость лезет . Саша мегавольт все проверял . Нет ни одного сбоя . А чернота и вонючий выхлоп есть . Но могу сказать точно - не всегда . Или просто лямбду надо Делфи арегинал ставить . Другие не работают . Это мое мнение и я роюсь в этой проблеме .
  asis 1885 сообщений
Отправлено 06 March 2021 - 23:24
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
У лямда-зонда от Дельфи, чувствительный элемент от концерна Бош, типа кооперация. Конкурент лишь один япона мама Denso.
  Александр 87802 7 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 20:05
Александр 87802
  • 7 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2,0 турбо
Добрый вечер! Ховер Н-3 турбо 2014 г. в. Такая же песня, не могу разобраться с этой проблемой, замена второго по счёту первого лямбда зонда ни к чему не привела, опять чёрные свечи и двигатель с перебоями работает. Чек не горит, расход бешанный. Может подскажите если разберётесь в своём авто!
Отправлено 26 March 2021 - 20:32
  • 7083 сообщений
А масло то уходит или как? Мож маслосъемные колпачки просятся под замену?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 21:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну оч глубокомысленное замечание, только вот дым чёрный, а не синий :smile171:  Я бы скорее поинтересовался размахом изменения напряжения на датчике кислорода, ну и при наличии газоанализатора глянул на содержание выхлопных газов, бывает очень информативно, даже при наличии катализаторов.
Виктор
Отправлено 27 March 2021 - 11:12
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Александр 87802, Отключи лямбду, покатай без неё. Если расход нормализуется и копоть пропадёт- меняй лямбду, которую ставил. И свечи тоже.
Отправлено 27 March 2021 - 11:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 То есть ты считаешь, что, отключив датчик кислорода и вогнав блок управления в аварийный режим, вынудишь его обеднить смесь?
Виктор
Отправлено 27 March 2021 - 11:50
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Ага. Значения усреднятся.
У нас тоже эпидемия с горючим. Несколько клиентов с отключенными гоняют. Вроде нормально.
Отправлено 27 March 2021 - 13:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Они не усреднятся, они, без обратной связи, будут выбираться из аварийной таблицы, причём таким образом, чтобы коэффициент избытка воздуха был меньше единицы, дабы не повредить катализатор, ну а это, при постоянном использовании, никак не уменьшает расход и не идёт ни кату, ни двигателю на пользу, не говоря уже о динамике.
Виктор
Отправлено 27 March 2021 - 13:38
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Не буду спорить, жалоб по жору нет.
Отправлено 05 April 2021 - 16:40
Александр 87802
  • 7 сообщений
Доброго всем! Поставил второй по счёт кислородный датчик, если обороты до 2000 держать и не больше, то вроде двигатель работает, ну а если к 3000 на валить, то начинаются перебои и опять чёрный дым, пока ошибку не скинешь. Вопрос, а не может это быть из за сетки на топливом насосе? Давление в топливной системе проверял после фильтра держит в норме, может при нагрузке что то мешает?
Отправлено 05 April 2021 - 17:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Александр 87802, Какую ошибку ? . номерочек в студию пожалуйста .
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 19:26
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Александр 87802, код ошибки и будем обсуждать.
Отправлено 05 April 2021 - 20:00
Александр 87802
  • 7 сообщений
Код ошибки не помню, электрик скидывал ошибку, но корректировка не скидывается, отклонение 1 показывает Код ошибки не помню, электрик скидывал ошибку, но корректировка не скидывается, отклонение 1 показывает
