Осциллограмма синхры ДПКВ и ДПРВ Ховер 5 дизель
Сообщений в теме: 49
Отправлено 07 April 2021 - 20:17
Компрессию мерили?
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:20
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Ну, к чему эта перепалка. Все равно всем спасибо за участие. Куда копать уже сам понял. По результату сделаю отчетик. Вскрытие покажет.
Компрессию мерили?
Повторяю. Проблема в отсутствии сигнала на открытие форсунок.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:26
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Я сказал хочешь поменяй, но ты все никак не можешь понять что сам сказал - машина от эфира заводится, тогда причём тут ДПКВ, что ты к нему прицепился?
По секрету скажу, что машина на эфире заведется даже если все датчики снять, главное что бы грм с коленвалом дружил.
Ну, к чему эта перепалка. Все равно всем спасибо за участие. Куда копать уже сам понял. По результату сделаю отчетик. Вскрытие покажет. Повторяю. Проблема в отсутствии сигнала на открытие форсунок.
Посмотри датчик положения коленвала, был один случай выхода его из строя, но тогда мотор просто троил.
Отправлено 07 April 2021 - 20:32
Вань,совершенно верно,заведется и без датчиков.Тут проблема в том что нет синхронизации по датчикам коленвала и распредвала и рабочее Эбу не понимает что происходит и отключает питание на форсунки..Тут поможет только двухлучевой осоциллограф чтобы посмотреть сигналы с датчиков колена и распреда
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:37
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Полностью согласен с тем, что даже без датчиков и без ТНВД и без турбины заведется на эфире. ДПКВ пока исключаю по двум причинам 1) Осциллограмма, указывающая на рабочий датчик. 2) При запуске на эфире тахометр показывает обороты двигателя. И похоже, правильно.
Вот, вот. И я про это. Посмотрите мои осциллограммы. Там два канала. ДПКВ и ДПРВ.
Отправлено 07 April 2021 - 20:43
Если оба датчика рабочие если что можно тупо тестором сопротивление померять и коробку не трогали то смотреть только реперный диск на распредвалу
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 21:00
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Коробку не трогали. Мужики. Могу ошибаться, но задающий диск на КВ в движке внутри. И при замене сцепления невозможно повредить. На РВ смотрел через отверстие датчика. Вроде нормально все. А вот синхронизация не совпадает. И на много.
Отправлено 07 April 2021 - 21:06
  • 6073 сообщений
Тогда "крути" ремень ГРМ...  :smile2: Если датчики прозваниваются - это еще не факт что сигнал с них доходит до ЭБУ!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 07 April 2021 - 21:10
Отправлено 07 April 2021 - 21:19
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Пробуй малой кровью обойтись, поменяй ДПКВ но не на новый, была машина тоже заглохла диагностика ошибок не показывала, владелец поменял датчик коленвала и датчик распредвала на новые машина завелась но троила, после установки б/у датчика коленвала все пришло в норму.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 21:35
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
К ДПКВ осциллограф подключал в фишку ЭБУ, а вот ДПРВ прямо на датчике. Спасибо за подсказку. Завтра косу на ДПРВ прозвоню Но мне кажется что чек сразу бы загорелся по ДПРВ.
Спасибо. Датчик есть, но новый. Пока не менял (неудобно его менять) и все говорит о работоспособности. Думаю сначала открыть ремень ГРМ и крышку РВ (благо форсы сняты, ничего не мешает).
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 20:42
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем привет. Маленький отчёт. Сегодня прозвонил косу от ЭБУ до ДПРВ (все в норме) Проверил ремень ГРМ и фазы ( все в норме). Завтра поменяю ДПКВ и гляну на маркерный диск КВ (если смогу через отверстие датчика.
Отправлено 08 April 2021 - 20:47
И самое смешное будет когда все это окажется в норме.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 21:23
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Да. Мне как то не смешно. По результату отпишусь.
Отправлено 09 April 2021 - 10:59
Если есть ноаый датчик что мешало сразу поменчть и уж сравнить их осцилограммы, тем болен я сразу говорил - возьми и поменяй.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 15:48
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Сегодня не получилось заняться. Следующий этап- ДПКВ.
Отправлено 09 April 2021 - 17:05
А вообще по уму надо сделать диагностику и посмотреть ошибки.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 April 2021 - 17:06
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 21:34
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Ещё один вопрос. Кто нибудь пробовал заводить этот двигатель с отключенным ДПРВ?
Я в первом сообщении написал ОШИБОК НЕТ. Ошибок нет ни по ЭБУ, ни по иммо. Отключение форсунок и ДПРВ видит (выдает ошибку) Даже тест форсунок проходит (жужжат)
Отправлено 10 April 2021 - 06:05
Ты ДПКВ поменял и что, чего ждем?
Отправлено 10 April 2021 - 07:11
А как определил что нет ошибок?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 April 2021 - 07:13
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 07:27
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Сканером Делфи 150 А Вы каким пользуетесь?
Пока нет. Ждём когда время появится.
