Осциллограмма синхры ДПКВ и ДПРВ Ховер 5 дизель
Сообщений в теме: 49
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 16:07
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем привет. У кого есть осцилка синхры ДПКВ и ДПРВ на Ховер 5 дизель?
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 16:16
  • 7083 сообщений
А зачем? Они из строя еще ни у кого не выходили!
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 16:40
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Проблема в том, что пропал импульс на форсунки. Ошибок при диагностике никаких нет. Проверили топливку и электрику. Все в норме. Машина была в двух сервисах. Результат нулевой. Все ссылаются на неисправность ЭБУ.
Машина с эфира заводится, но работает только на нем.
Стал копать сам.
Сделал осциллограмму синхры. Похоже в движок лезть придется.
Отправлено 07 April 2021 - 16:44
Подожди лесть,что с машиной до этого делал?
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 16:50
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Прикрепленный файл  2021-04-05 16_55_10.bmp   2.31МБ   76 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2021-04-05 16_53_16.bmp   2.31МБ   65 Количество загрузок:
Отправлено 07 April 2021 - 16:53
Повторяю вопрос с машиной что то делали?Сцепление случаем не меняли?
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 16:57
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Это мои синхры.
Гляньте, кто понимает.
Нашел две эталонные. С ними не совпадает.
Похоже РВ ушел.
wanderer,
Машину эксплуатировал зять.
На ходу заглохла.
Думали, что обсох. (любитель на пустом баке ездить).
Вы намекаете на задающий диск ДПКВ?
Отправлено 07 April 2021 - 17:30
  • 7083 сообщений
Мож просто воздух в системе, ведь на эфире заводится , или клапана в форсунках залипли. Форсунки снимал, делал?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 April 2021 - 17:29
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 17:57
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Этот эталон нашел на просторах нета.
Сам так думал.
Поэтому с топливки и начал.
Воздуха нет.
Все прокачивалось неоднократно.
В конечном итоге три заглушил, четвертую вывел наружу.
Это самого сбивает с толку.
Если проблемы с газораспределением, то по логике, не должен.
Сообщение отредактировал PITONN: 07 April 2021 - 17:44
Отправлено 07 April 2021 - 18:15
  • 7083 сообщений
Повторно спрашиваем - что делали с машиной, что трогали в двигателе, форсунки трогали, чинили, разбирали и т.п. Ваши осцилограммы не интересны и не надо сравнивать что-то с чем-то на просторах инета от других машин. Если на эфире заводится значит проблемы в топливной системе и наверно заклинивания клапанов в форсунках, оставь в покое свои датчики, они ни у кого никогда не выходили из строя на дизельном двигателе. Ответь на вопрос для начала.
Отправлено 07 April 2021 - 18:23
 Игорь,а это как обьяснишь?
Отправлено 07 April 2021 - 18:37
  • 7083 сообщений
Ещё раз - на эфире заводится или как? Возьми и поменяй ДПКВ, только при его неисправности машина не за ведётся, все остальные могут работать в аварийном режиме и должна появиться ошибка. И в третий раз спрашиваю - что делали с машиной до появления проблемы?
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 18:42
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Вот именно, что импульса нет.
Отправлено 07 April 2021 - 18:53
  • 7083 сообщений
Продолжение беседы с "тем кто в танке" считаю бесперспективной, который не может ответить на простой вопрос или не слышит. Может турбина развалилась и заклинило и тоже машину не заведешь пока патрубок с коллектора не скинешь. Пробовал, турбину смотрел? Да ответь то наконец что делал и что было перед тем как машина заглохла? И выбрось свой долбаный осцилограф!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 April 2021 - 18:48
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 19:02
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Что делал с машиной? 1) Заправил (но топливо было) 2) Заменил фильтра 3) Отдал форсы в проверку (все рабочие) 4) Проверил давление в рейде сканером (360 бар при прокрутке стартером 800 бар со снятыми форсунками и заглушено рейде) 5) Вскрывал ЭБУ на предмет выбитых выходных ключей на форсы ДПКВ виден на осциллограмме. Он рабочий.
А как Вы без осциллографа сделаете диагностику датчиков? Или все методом втыка?
Отправлено 07 April 2021 - 19:04
  • 7083 сообщений
Теперь иди и посмотри турбину, крыльчатка крутиться. И зачем надо было форсунки проверять?, теперь большая вероятность заклинивания клапанов в них.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 19:05
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Вот и в сервисе мне говорят. Поменяй все датчики, ТНВД, форсунки и ЭБУ. И будет тебе счастье.
Отправлено 07 April 2021 - 19:07
  • 7083 сообщений
А как на сервисах ошибки считывают и диагностику делают, с какой планеты вы? Меняй сервис. Тем более с Санкт-Петербурге есть клубные сервисы , обратись к ним. А машину они поменять не советовали? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47875&page=4#entry1287924
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 April 2021 - 19:27
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 19:36
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Про турбину, конечно смешно Повторяю тему. У кого есть осциллограмма синхры для дизельного ховера 5? Повторяю тему. У кого есть осциллограмма синхры для дизельного ховера 5?
Так Вы сами мне сказали поменять ДПКВ. А осциллограмму его работы, думаю даже не глянули (или даже не знаете как).
Отправлено 07 April 2021 - 20:05
  • 7083 сообщений
Я сказал хочешь поменяй, но ты все никак не можешь понять что сам сказал - машина от эфира заводится, тогда причём тут ДПКВ, что ты к нему прицепился?
