Не работает 3 и 4 цилиндр
Сообщений в теме: 33
  Max273 7 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 18:20
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Если искры нет, то смотри катушку.
Искра есть
Отправлено 15 February 2025 - 18:25
А компрессия есть?
  Max273 7 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 18:50
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет прибора, завтра буду искать диагноста, уже читал, что возможно прогар или ЭБУ
Так и ответ тотже - пробило между ними прокладку гбц
Завтра помереть комиссию хочу, читал ещё что возможно ЭБУ не даёт импульс на форсунки
Сообщение отредактировал Max273: 15 February 2025 - 19:46
Отправлено 15 February 2025 - 20:18
Это совсем просто проверить-диодной контролькой.
  Max273 7 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 20:50
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Значит и её завтра куплю, спасибо!
Завтра отпишусь
Сообщение отредактировал Max273: 15 February 2025 - 20:54
  Max273 7 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 21:53
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вопрос, если горит прокладка должен же гнать антифриз или масло? У меня все в уровне
Отправлено 15 February 2025 - 21:58
Необязательно. Компрессия покажет
Отправлено 15 February 2025 - 22:13
У меня все в уровне
Самое простое это подъехать в автосервис, что бы проверили наличие выхлопных газов в антифризе, а именно в расширительном бачке
Отправлено 15 February 2025 - 22:18
Можно и презерватив на горловину бачка натянуть, никуда, кроме аптеки, не подъезжая...)))
Отправлено 15 February 2025 - 22:27
Владимир Козлов, Володя, можно же даже просто понюхать, выхлопные газы отличить можно
  Max273 7 сообщений
Отправлено 16 February 2025 - 21:18
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Завтра отпишусь
Импульс на форсунки идёт +и-,
Компрессия:
1. 12,2
2. 11,8
3. 3,8
4. 1,5
Прогар(
Компрессометр 1380р.
Контролька 280р.
Кто менял прокладку гбц, подскажите какую и где, ну и все остальное сопутствующие???
Отправлено 16 February 2025 - 22:01
За одно сообщение до твоего в этой теме написано
  Max273 7 сообщений
Отправлено 17 February 2025 - 02:03
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
спасибо!
Сообщение отредактировал Max273: 17 February 2025 - 02:08
Отправлено 17 February 2025 - 07:14
Имхо, главное родная японская прокладка от митцу. Да уже недешевая.
Болты, если уверены, что они родные, можно оставить.
Помню, когда баловался с заменами гбц, поставил модные тогда болты от киа.
Два из десяти потянулись, так с ними и ездил. Потом поменял на бу родные, когда голову возвращал.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 February 2025 - 07:34
