Не работает 3 и 4 цилиндр
Сообщений в теме: 33
  LIL BUDA 1 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 19:14
LIL BUDA
  • 1 сообщений
Поменял форсунки, свечи, провода.(не помогло). У кого было подскажите в чём может быть дело?
Сообщение отредактировал LIL BUDA: 01 November 2021 - 19:15
Отправлено 01 November 2021 - 19:17
Если искры нет, то смотри катушку.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 19:27
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вообще-то да....крайне редко могут выйти из строя "конечные" исполнители сразу на 2-х цилиндрах ОДНОВРЕМЕННО.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 01 November 2021 - 19:38
Если ничего из электрического не поможет то смотри прокладку головы
Отправлено 01 November 2021 - 19:40
Согласен, Саш, если продувает между 3 и 4 цилиндрами. В этом случае надо замерять компрессию в цилиндрах.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 November 2021 - 19:41
Отправлено 01 November 2021 - 19:51
  • 6073 сообщений
Оно при этом издаёт страшные звуки...
  Aidmaloi 5 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 19:58
Aidmaloi
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Было такое только на втором ховере. Прогар прокладки между третьим и четвертым. Не затягивай с этим а то к этому добавится ещё и антифриз, рядом с четвертым канал ка раз.
Да и кстати если будешь менять прокладку то перепротягивай через 1000 бошку. Убедился на собственном опыте.
Отправлено 01 November 2021 - 20:10
+100
Гы, я бы сказал... В ПЕРВУЮ очередь "смотри катушку"©...
У нас катушка ОДНОВРЕМЕННО подает искру... ПОПАРНО... в 1 и 2, и в 3 и 4 цилиндры... (1-3-4-2).
Поэтому, при выходе из строя одного из контуров катушки... перестают работать сразу ДВА горшка... либо 1 и 2, либо 3 и 4...
Сообщение отредактировал 2140: 01 November 2021 - 20:14
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 21:15
  • 1755 сообщений
Я дико извиняюсь, но "попарно" - это 1-4 и 2-3. Так даже выводы катушки подписаны…
Отправлено 01 November 2021 - 21:34
Может быть... по памяти писал...
Отправлено 01 November 2021 - 21:39
Aidmaloi
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
1-4 2-3. Сто пудов не катушка.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 November 2021 - 22:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вообще-то правильно 1243
Отправлено 01 November 2021 - 22:50
Если ты про порядок работы цилиндров, то у нас:
1-3-4-2
Отправлено 01 November 2021 - 23:10
Aidmaloi
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Я про саму катушку.
Отправлено 02 November 2021 - 05:26
Смотря какую прокладку установит. Если метал от Митсу- протяжка не нужна.  Ибо- "Убедился на собственном опыте." (с)
Отправлено 02 November 2021 - 05:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
1-3-4-2
Согласен .. очепятолся :smile:
Отправлено 02 November 2021 - 13:56
Aidmaloi
  • 5 сообщений
  • Бензин МКПП
Если с митцухи то не нужна, вот только цена кусается. Я года два назад менял так она стоила около 4500.
Отправлено 02 November 2021 - 13:59
Зато она ходит без проблем, я за MD346925 говорю, если что.
  Max273 7 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 18:18
Max273
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Таже беда! Что помогло??? Искра есть, дв двоит,
Снимаю фишки с 3й-4й форсунки, не чего не меняется,
Отправлено 15 February 2025 - 18:20
Так и ответ тотже - пробило между ними прокладку гбц
