Иммобилайзер с..к.а нигодяй
Не запускается
Сообщений в теме: 40
  popidd 138 сообщений
Отправлено 14 January 2026 - 11:24
popidd
  • 138 сообщений
Про стартер не мутно,он крутит как обычно, не гудит насос, я так понимаю иммо его не вкл. Ушел домой как обычно , закр машину и домой... Утром подхожу на панельке горят лампы, открыл с кнопки , заводу, крутит и не схватывает. Выхожу, с кнопки уже не закрывается, ключём закрываю - все замки срабатывают, но подсветка панели не выключается. Снимаю клемму+, лампочки также горят как и было, и снова могу откр, закр машину с кнопки при этом подсветка приборки включается и выключается, а если крутануть стартер то всё, с кнопок ничего не закрывается ни открывается. Менял нижние рычаги, соответственно при спускали бак чтобы левый торсион сдвинуть. Механик говорит никакие провода не трогал. Однако когда забирал машину они сказали ,что приборка горела... Я машину тогда завел со второго раза, потом в этот же день у магазина через час опять не завелся и только раза с 20го и так же скидывал клемму, потом переключил туда сюда допкнопку ПП и замок перестал моргать погас чек, машина завелась. Месяц проездил без проблем, а вчера кердык, ничего не помогает, все провода передергал, оба ключа родные.
По форумам везде если есть такая проблема у всех присутствует сигнала, у меня ее нет. Всё штатно, единственно когда кат2 убрал, перепрошивали, однако год прошёл.
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 14 January 2026 - 12:41
popidd,Проверте состояние разъёмов под накладкой у левой ноги водителя. Надо с пристрастием проверить- разъеденить и осмотреть пины. Львиная доля проблем с электрикой Ховера там имеют корни.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 January 2026 - 14:08
  • 1755 сообщений
Вот эти проблемы с горящей подсветкой панели приборов и отсутствие реакции на кнопки ключа - глюки BCM. После отключения аккумулятора он сбрасывается и всё работает до следующего глюка. Неисправная контактная группа замка зажигания может этому способствовать: например, BCM думает, что ключ всё время в замке.
С иммобилайзером и затруднённым запуском, правда, BCM никак не связан. Что с индикацией на панели когда "крутит и не схватывает"?
Точнее так:
1) до поворота ключа в положение "зажигание" помигивает ли пиктограмма с замком?
2) после перевода ключа в "зажигание" постоянно горит "проверьте двигатель", но не "замок"?
3) при прокрутке стартером не начинает ли часто мигать "проверь двигатель"?
Отправлено 14 January 2026 - 14:12
popidd
  • 138 сообщений
Снял, проверил всё пины в идеальном состоянии, эбу тоже.
Точнее так:
1)Замочек красный моргает постоянно без разницы вставил я ключ не вставил я ключ
2) при повороте ключа в зажигании красный замочек как моргал так и моргает и чек мясорубка быстро-быстро моргает постоянно без разницы завожу я или не завожу
3) когда я подключаю клейму плюс на аккумуляторе держу палец на реле насоса оно срабатывает через определённое время выключается
Отправлено 14 January 2026 - 14:19
Тупо поменяй контактную группу замка зажигания!
Отправлено 14 January 2026 - 16:42
Это может показаться странным , но попробуйте продублировать провод массы от акб на кузов например проводом от прикуривателя (с крокодилами).
Отправлено 15 January 2026 - 08:13
  • 1755 сообщений
Быстро мигающий чек - ЭБУ не получил разрешение на пуск от иммобилайзера (по К-линии), не прекращающееся мигание "замка" - иммо не увидел/распознал ключ вообще. Вторым ключом не пробовали заводить?
Отправлено 15 January 2026 - 14:44
Там под торпедо, над рулевой колонкой есть двухконтактная (вроде) фишка. Ее на эбу Январь отключают, чтоб ключик постоянно не моргал.
Если ее вытащить, оставив штатный ЭБУ, то будет еще моргать чек
Отправлено 15 January 2026 - 21:15
popidd
  • 138 сообщений
Оба ключа родные с чипами, и тот и ДР не видит, в выходные сниму контактную группу замка зажигания разберу посмотрю.
Отправлено 16 January 2026 - 09:02
  • 1755 сообщений
Проверка авометром, да даже тестером или контролькой, куда проще, imho.
Какого-нибудь elm327 нет поблизости?
Отправлено 16 January 2026 - 11:12
popidd
  • 138 сообщений
Есть и тестер, и контролька, и elm327
Отправлено 17 January 2026 - 11:22
  • 1755 сообщений
Попробуйте sz-viewer- вроде только эта программа опознала наш иммобилайзер (Security device на последнем фото).
Также сразу будет понятно, цела ли К-линия.
Ну и поведение контактной группы замка проверить (на разъёме):
Сообщение отредактировал ConstZ: 17 January 2026 - 11:27
Отправлено 17 January 2026 - 17:08
popidd
  • 138 сообщений
"В вашей стране не доступно..." И здесь забанили
Отправлено 18 January 2026 - 11:41
  • 1755 сообщений
Автор из Украины, не разрешает с российского GooglePlay устанавливать.
Попробуйте с Я-диска загрузить.
Отправлено 19 January 2026 - 15:52
popidd
  • 138 сообщений
Костя, приложение поставил, но версия elm 2.1, и могу читать только по obd-ll, стандартные показатели. Снял Конт группу замка зажигания никаких изменений нет, как горели лампочки на табло так и горят.
Сообщение отредактировал VigWam: 19 January 2026 - 15:57
Отправлено 19 January 2026 - 20:05
Такого не может быть!!!
Надо смотреть все разъемы у ног водителя и главное от замка зажигания в сторону предохранителей.
И блок самих предохранителей, который связан с зажиганием.
Отправлено 20 January 2026 - 11:13
popidd
  • 138 сообщений
Игорь Валентинович ну как не может быть, однако факт. Снял контактную группу, табло как горело так и горит, цз закрывает и открывает машину, скидываю клемму и одеваю, тот же результат, и всё без контактной группы
Вручную нажимаю на кнопку присутствие ключа, никаких щелчков не происходит, как не видел так не видит.
Отправлено 20 January 2026 - 14:21
popidd,Попробуйте разъяснить так же как и слева (с пристрастием) состояние разъёмов под накладкой у правой ноги пассажира переденего. Там то же иногда случаются сюрпризы с контактами. Если и там , как и слева , всё булочка есть версия что где то пропала масса. Из за этого через  какой то потребитель "подтягивает" плюс куда не надо. И внешне состояние проводов массы , даже если они "все на месте" определить трудно. Не первый случай на форуме когда на вид всё хорошо , но если подёргать становиться ясно что всё плохо.
Отправлено 21 January 2026 - 13:58
popidd
  • 138 сообщений
Справой стороны, пассажир, все разъемы чистые. Когда разьединил серую фишку, мясорубка попала, замочек моргал дальше, ключ в замке. Перевожу ключ на старт, мясорубка снова быстро моргает.
Видео не разрешает грузить
Отправлено 21 January 2026 - 20:25
popidd,Похоже без автоэлектрика не разобраться.
