Иммобилайзер с..к.а нигодяй
Не запускается
Сообщений в теме: 40
  Ховрюшка 8 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 00:00
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Ребята нужна помощь.
Горит на приборе иммобилайзер чек и масло при повороте ключа стартер крутит .не заводится перепробовал почти все масса двигателя и корпуса в норме . Приборка снимал нашел автозапуск и 2чип . После каких то шивелений о чудо завелась через 2 дня тоже самое .
Грешу на аннтену иммобилайзера или ее кантрольку .
Мех 2013 2.4 бензин без турбо.
Плиз буду признателен за помощь .
2 дня ковырял морозил т к места до часу ночи и за зря .
У проводов обрывов нет места контактов ВД подсказал не помогает.
Ещё заметил 3 вещи
1 пропала тяга
2 масло стал чаще доливать
3 есть произвольные щелчки как будто релюха подщелкивает иногда
Вижу выход из положения .
1 заменена антенны иммобилайзера
2 замена замка зажигания
3 тест контрольки иммобилайзера
4 перепрошивка мозгов
Поскажите правильное у меня видение ситуации и проблемам в другом.
Отправлено 30 November 2021 - 07:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
1. Сними сигналку. Лучше с помощью хорошего электрика. Встречался. Тоже клиент периодически мучался.
Отправлено 30 November 2021 - 07:45
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Принял спасибо.
Сегодня попробую своими силами если не получится .
Придется отдавать .
Все соки выпила .
Отправлено 30 November 2021 - 08:03
С автозапуска тоже не заводится?
Отправлено 30 November 2021 - 11:34
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Приветствую
Сегодня с утра пошол в магазин где ее оставил .
С первого раза завелась.
В сервисе очередь записался на диагностику в пятницу
На свой страх и риск буду ездить , что делать .
Купил смазку спрей для для акб клеи прошёлся .
В сервисе говорят
Скорее всего или блок иммобилайзера или блок обходчика .
Сам все излазил контакты масса батарейка итд хз.
С автозапуском .
Автозапуск крутит не схватывает 2й чип в коробке с запуском
Отправлено 30 November 2021 - 12:44
В этом случае иммо ни при чем. Скорее всего мозг делает обходчик, отсюда и все проблемы
Отправлено 30 November 2021 - 12:55
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Принял я его вскрывал прозванивал.
Попробую протирать спиртиком в пятницу диагност сделает вердикт.
Спасибо за помощь )
Отправлено 30 November 2021 - 16:17
Да отсоедини временно сигнализацию, верни штатную схему, тогда станет все понятно
Отправлено 02 December 2021 - 16:10
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Ребята даже перепаял обходчик думал контакт хреновой все ровно капризничает.
На счёт сигналки срах берет столько проводов на место обратно уже не вернуть.)
Завтра диагност проверит хвалят его.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 10:49
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Когда эммо не видит ключа, чек должен очень часто моргать! У тебя так?
У мну периодически стала выскакивать такая кака, началось в этом году (на 10 году жизни авто)
Алексей №799
Отправлено 06 December 2021 - 22:49
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Привет
Почитал диагноста .
Ошибки ибок управления иммуно
И антенны .
После ковыряния мозгов влоде исчезла чек горит но не мигает .
Диагност сказал пробуй меняй антенну потом если что иммуно блок . С прошивкой чипов а это дороговато.
Вообщем сказал перваночально прогрей блок имуно феном я так и сделал и вот чудо 2 сутки уже езжу .
В ближайшее время бу антенну поставлю может чек и уберет.)
Может кто что подскажет нет тяги .
Как бы пендаля не довел Макс 100
Мае мнение или кольцам кердык или в мозги перепрошить может дросиль но наврятле .
На форумах смотрел возможно ремень перескачил на зуб типа того
  MOV 61 сообщений
Отправлено 07 December 2021 - 14:46
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Неделю назад произошла такая же ерунда. При включении зажигания моргают значки иммобилайзера и чек, стартер крутит, машина не заводится. Заменил провод массы двигателя. Сейчас  все ок. Старый провод визуально целый, прозванивается, подозрительно мягкий в том месте где входит в жгут.
Отправлено 07 December 2021 - 19:18
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Понял спасибо за инфу .
Сегодня денёк правое колесо проводилось в овраг жопу одну сторону прижало др висела ВК на пониженную и медленно цепанел и выехал сидел на брюхе Ховер вещь
Снег не видно выезжал в частный дом и ребята не поверили что можно только с помощью торактора
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 07 December 2021 - 21:44
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А катализатор стоит? Может он прогорел и забился.
Клубный номер 2548
Отправлено 09 December 2021 - 18:39
Ховрюшка
  • 8 сообщений
  • Бензин мех 2.4
Принял .
Сейчас морозы -15/20
Чуть позже почищу отпишусь
Спасибо
  popidd 138 сообщений
Отправлено 13 January 2026 - 21:31
popidd
  • 138 сообщений
Ребят, привет. Подхожу к машине, открываю дистанционно, горит приборка - мимо, бистро бистро чек, масло, 4wd, и ключ. Стартер крутит, массы все на месте. Сброс клеммы помогает только ключу, после старта машину уже с брелка не закрыть (если не заводить). Перед этим очень часто то работал не работал брелок на откр/закр двери. Замена батареи не решила проблему. Аккум новый. При вытащенном ключе и закрытой машине чек и лампа иммо моргают. Клемма не помогает, моргать продолжают. Появилась проблема после замены нижних рычагов.
Изображение ИзображениеДЕНИС
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 January 2026 - 08:15
  • 1755 сообщений
У вас нештатная сигнализация подаёт питание на ЭБУ/иммобилайзер даже после извлечения ключа.
Отправлено 14 January 2026 - 09:46
popidd
  • 138 сообщений
У меня нет сигнализации, всё штатно, подсоединяю аккум и сразу загорается лампочки панельки иммо чек быстро моргает масло 4wd
Отправлено 14 January 2026 - 10:49
  • 1755 сообщений
Тогда я бы грешил на контактную группу замка зажигания.
Отправлено 14 January 2026 - 11:03
Константин, в эту сторону лучше подумай.
Что там с нижними рычагами? Провод на стартер вроде выше (со стартером как-то мутно написано, но напомню, у нас были случаи самопроизвольного включения стартера на парковке, даже с возгоранием :(
