Индикатор превышения температуры масла
Индикатор
Сообщений в теме: 43
Отправлено 24 December 2021 - 21:44
GREAT WALL CC, у Вас увы, нет познаний. Если Вы не знаете элементарных названий узлов и агрегатов, а что ВАЗ 2106, что Ховер, система тормозов с вакуумным усилителем. И у того, и у этого принцип действия один. И никакого обледенивания нет, поэтому и я не понял, где и что заледенело. Либо тормоза тугие и это проблема вакуумника, либо проваливпются в пол, и это проблема ГТЦ
Либо у Вас масложор и это чувствуется при выхлопе, либо утечка и, обладая познаниями найти не сложно.
И Игорь правильно сказал, езжайте в сервис, если сами не можете найти проблему, а уж тем более грамотно объяснить
Сообщение отредактировал stafford: 24 December 2021 - 21:45
Отправлено 24 December 2021 - 21:53
И при чем тут название темы - "Индикатор превышения температуры масла"
Так в чем же проблема - масложер , "обледенение педали" )))))))))) или или .......?
Глаза разуй или друга, друзей пригласи и ищите течь или ..... писец движку пришел, маслосьемным колпачкам и кольцам, светит переборка движку в "конце туннеля"!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 December 2021 - 21:50
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 00:17
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Наконец то мне пригнали машинку за тридевять земель. :) По мокрому пятну радиатор действительно течет где-то в районе верхнего патрубка, на компрессию еще не проверял. Внизу не проверял, яму обещали, позже гляну...
Так или иначе вопросов больше чем ответов...
Итак по порядку... По заявлению супруги, когда машина стояла, антифриз из радиатора практически не вытекал. Когда она ездила, антифриз из радиатора выходил, и у верхнего патрубка было мокрое пятно и шел пар. Перед выездом ко мне, машина стояла неделю без движений, антифриз при этом не выходил. Когда поехала ко мне, стрелка температуры двигателя была на L всю дорогу, но при этом дул теплый воздух в салон, а когда останавливалась, стрелка повышалась, т.е. температура повышалась после остановки, и уходила в L при движении - вот такой парадокс. При этом она ничего сказать не может - работал ли вентилятор во время движения или нет. Индикатор температуры охл. жидкости после того случая больше не моргал у нее (на сколько я понял с ее слов, он тогда моргал после ухода антифриза, но после заливки, проблема исчезла).
Сейчас машинка у меня и что я вижу:
Сверху радиатора, в районе верхнего патрубка мокрое пятно, в радиаторе я не вижу антифриза - пластины оголены (сколько ушло пока не проверял), из расширительного бачка вытекал антифриз - такое же мокрое пятно под бачком, но в бачке антифриз есть. Датчик температуры на двигателе пока на массу не замыкал, т.к. АКБ стоит на зарядке.
Масло в порядке, выхлоп норма, расширительный бачок без трещин.
В общем что это может быть, где копать? И почему антифриз исчезает из радиатора, только во время движения, но при этом в расширительном бачке хватает антифриза?
Почему так странно ведет себя стрелка температуры (при движении на L, а при остановке повышается, притом что в салоне было тепло)?
PS: Слабо верится, что датчик температуры глючит, радиатор течет, в расширительном бачке трещина - вот так сразу все одновременно IMHO маловероятно.
Сообщение отредактировал Man: 09 January 2022 - 01:09
Отправлено 09 January 2022 - 08:10
Прокладка головки под замену, но можете подождать и проэксперементировать мож еще на что-то до кучи налетите!
А так о птичках - что течь верхнего патрубка так тяжело убрать или не судьба?
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 10:23
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Так на сколько я понял это не из патрубка, а у самого радиатора где-то в районе верхнего патрубка.
Почему такой вывод сделали?
Так я и не понял:
1) почему в радиатор не подсасывается антифриз, хотя визуально бачок без повреждений, пробка радиатора тоже на вид хорошая?
2) Почему стрелка себя вела так странно и противоречиво?
Отправлено 09 January 2022 - 10:28
что проблема найти и решить?
это не значит что она рабочая и антифриз куда-то девается или в бачок и выплескивается или в двигатель и сгорает отсюда детский вывод --- прокладка.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 11:07
  • 1755 сообщений
… у самого радиатора где-то в районе верхнего патрубка.
1. Например: не подсасывает ОЖ обратно из-за трещин "в районе верхнего патрубка" или в пластиковых штуцерах крышки бачка;
2. Уровень ОЖ недостаточен для омывания датчика температуры: когда (зимой) встречный холодный воздух обдувает расположение датчика приборка показывает низкую температуру, обдув прекращается - показания температура растут. При этом для тепла из "печки" хватает.
P.S. "Навангованное" ранее всё больше подтверждается…
Отправлено 09 January 2022 - 11:50
ConstZ, в принципе полностью согласен, немного только с другой стороны напишу:
- в системе гуляет большая воздушная пробка, при закрытом термостате она может сильно искажать показания ДТ
- если без давления антифриз не вытекает, так уберите давление: снимите пробку с радиатора, вытащите из нее внутреннюю резинку. Получите прямое соединение с расширительным бачком.
При большой воздушной пробке из расширительного конечно подсасывать уже не будет
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 15:54
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Тоже так думал... Но, сегодня первый раз завел и прокатился 2 км., и увидел следующую картину:
1. При езде стрелка температуры продолжает вести себя странно - во время езды она поднялась до четверти, а потом упала в L. Машина постояла немного, стала показывать четверть. Хотя перед выездом я полностью залил антифриз в радиатор - влезло около 2л. и прогнал чтобы выгнать возд. пробки. При этом изначально при опустевшем радиаторе в расширительном бачке было антифриза чуть больше max.
2. Термостат гоняет по большому кругу (горячий нижний патрубок при относительно холодном двигателе - стрелка даже до четверти не доползла), т.е. судя по всему Mitsubishi термостат, купленный осенью прошлого года, оказался бракованным.
Я конечно проверю датчик температуры на двигателе... но конечно странно и термостат и датчик температуры навернулся одновременно.
Это смотрел - никаких трещин не увидел.
Отправлено 09 January 2022 - 16:00
Их увидеть не возможно, поможет только опрессовка радиатора.
А так ребята правы, не возвращение антифриза из РБ в радиатор из-за негерметичности системы. Не создаётся вакуум
Отправлено 09 January 2022 - 16:18
А также из-за неисправности клапана на крышке радиатора.
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 January 2022 - 16:49
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Все это понимаю, думал мало ли что-то еще... Ладно спасибо, поехал на опрессовку - время покажет.
Сообщение отредактировал Man: 09 January 2022 - 16:49
Отправлено 09 January 2022 - 17:56
Тоже, как вариант
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 13:51
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Кстати, а вы то правы оказались - прокладка пробита и пока только газы проходят.
PS: Хорошо, что пронесло и супруга не встала посреди дороги. Вот и верь после этого сервису, которые диагностировали супруге дырку в радиаторе, а на деле оказалось текло из патрубка, и я зря радиатор только покупал. Ну и про прокладку ГБЦ эти ребята ей не сказали ни слова - диагнозисты блин.
В общем машинку пришлось оставить, а супругу отправить в Москву без машины.
Сообщение отредактировал Man: 15 January 2022 - 13:55
Отправлено 15 January 2022 - 13:58
Я же говорил. Но хоть до кого-то побыстрее доходит!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 January 2022 - 13:58
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 14:02
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Накаркал )))
Отправлено 15 January 2022 - 14:04
Man, просто некоторые вещи надо проще принимать как неизбежное и не думать что тебя обойдет стороной!
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 14:50
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Нужна помощь в подборе хороших комплектующих, если можно несколько вариантов (сначала какой предпочтительней и какой, если не будет, или предложите свой лучший вариант), т.к. тут деревня, может не оказаться.:
1) Прокладка выпускного коллектора: SMD181032 или SMW250951?
2) Прокладка впускного коллектора: SMD193224
3) Прокладка клапанной крышки: Great wall SMD188435, Nipparts J1225020, Mitsubishi MD188435, VICTOR REINZ 15-52911-01 - что лучше?
4) Кольца свечного колодца: Subaru 10966AA030 Может есть NGK?
5) Cальник распредвала: Smd133317
6) Прокладка ГБЦ: MITSUBISHI 1005B278 (металл) или MITSUBISHI MD346925 (или паронит с металл кордом)?
7) Патрубки для радиатора 1301100XK45XA: 1303011XK00XB, 1303012XK00XB
8) Хомуты: Какие? Под номером Q67645, Q67645E не нашел.
Кажется все, больше ничего не забыл.
Сообщение отредактировал Man: 15 January 2022 - 15:00
Отправлено 15 January 2022 - 16:15
Man, ещё раз увижу дубль сообщения в разных темах, будете неделю читать форум
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 22:09
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Леша, прошу прощения. Сначала я здесь опубликовал, но потом подумал, что лучше в ветке по поиску запчастей. Поэтому логичней было там оставить, а тут убрать, или перенести в другую наиболее подходящую ветку. Тороплюсь, т.к. время на заказ оригинальных запчастей в тех же Эмиратах занимает время, а машина уже нужна.
Нужна помощь, чтобы окончательно определиться!
Сообщение отредактировал Man: 15 January 2022 - 22:12
