Индикатор превышения температуры масла
Индикатор
Сообщений в теме: 43
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 22:03
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Привет всем!
Я сейчас далеко от дома, проблему не вижу, поэтому буду рассказывать со слов супруги...
Во время поездки у нее загорелся на панели индикатор с волнами и парусом. Она посмотрела в интернете - он похож на индикатор превышения температуры масла АКП. Но у меня не автомат.
В общем друзья, что это может быть и что делать?
Отправлено 09 December 2021 - 22:15
Волны и парус уж очень похож на индикатор повышения температуры охлаждающей жидкости https://www.drive2.ru/b/1374671/ Сам глянь.
Пусть смотрит уровень в расширительном бачке пока не перегрела двигатель.
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 22:37
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Долго ей объяснял где находится радиатор и расширительный бачок, но вроде бы поняла и завтра скажет есть ли там антифриз.
PS: Спасибо, надеюсь это был тот парус с волнами :)
Сообщение отредактировал Man: 09 December 2021 - 22:41
Отправлено 09 December 2021 - 22:40
Других парусов на приборке Н3 нет.https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=866662
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 December 2021 - 22:42
Отправлено 09 December 2021 - 22:43
Смотри сам:
Приборная панель:
Описание твоего значка в Инструкции
  Man 562 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 23:10
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Спасибо, переправлю ей! Думаю, что она сможет посмотреть ОЖ.
Из-за чего может это у нее загореться? Cейчас же холод, и даже если только малый контур будет работать, IMHO все равно же не должно быть перегрева.
Опять же я летом менял на фирменный митсубиси термостат,  промывал и менял антифриз.
Может датчик глючит?
Отправлено 09 December 2021 - 23:31
Всё что угодно может быть. От лопнувшего шланга печки до прогара прокладки ГБЦ. Не нужно сейчас гадать, надо просто проверить уровень охлаждайки в бачке и,когда авто остынет, в радиаторе.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 December 2021 - 23:32
Отправлено 10 December 2021 - 00:02
Для начала, надо смотреть уровень антифриза в РАДИАТОРЕ... просто сняв его пробку предварительно НАКРЫВ её тряпкой... чтобы избежать ожога.
Бывали случаи, когда антифриз просто перегонялся из системы в расширительный бачок, а из него уже "на улицу" из-за трещины в его (бачка) пробке...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Гы, а что, при этом показывает показометр температуры на приборке? :smoke:
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 December 2021 - 13:51
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Вскрытие показало, антифриза в радиаторе не оказалось из-за течи последнего. Странно конечно, но радиатор я менял года три назад, а вот антифриз заливал новый в конце августа. Делал  промывку. Учитывая, что антифриз менял совсем недавно, может ли течь радиатора быть из-за антифриза CoolStream Premium с предварительной промывкой Lavr LN1106 или это просто совпадение?
PS: До этого был другой марки антифриз. По характеристикам CoolStream Premium нам подходит и даже дополнительно консультировался у технолога CoolStream.
Судя по всему опять начинаются муки выбора хороших комплектующих на нашего друга... Почитав, выяснил, что большинство радиаторов, которые сейчас идут на наши машинки, тонкие.
Я нашел - 1301100XK45XA. Есть еще из нормальных, или только сейчас такой идет, а все остальное фуфло? Говорят от Исузу есть, номерок подскажите?
Какой номер патрубков для него?
Сообщение отредактировал Man: 15 December 2021 - 14:24
Отправлено 15 December 2021 - 18:44
Man,  Вы вроде в Москве. Чем потом попасть на капиталку двигателя, может проще такие вещи поменять в клубном сервисе? Ну сэкономите, перебирая "оригиналы", в итоге погоните все это менять, плюс капиталка ДВС. Вам продавцы дают гарантию? Нет, устанете доказывать, в итоге плюнете, отвалите опять бабла другому продавцу, и так по кругу. Ладно люди в глубинках, у них выбора нет, но в Москве.....
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 December 2021 - 18:53
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
О какой капиталке идет речь? Я поменяю радиатор и все - не вижу проблем, главное качественные комплектующие, вот в чем и вопрос был по радиатору.
Сам я сейчас нахожусь в другой области, хочу заказать удаленно и супруга привезет машинку мне на ремонт с комплектухой в новом году - типа подарочек. :)
Кстати, я смотрю кроме 1301100XK45XA, есть еще широкий вариант - TERMAL : 301013Ba, но по малочисленным отзывам пишут, что он хуже, поэтому пока 1301100XK45XA мой фаворит.
Есть еще вариант Patron PRS4516, но по нему нет не то что размеров, но и отзывов, так же как и на Kimiko 1301100K00KM и STELLOX 1026944SX я не нашел.
PS: А что касается клубных сервисов, то я туда давно не езжу. Никого не хочу обидеть, но для меня это дорого с посредственным качеством. Поэтому делаю сам, либо со знакомыми.
Сообщение отредактировал Man: 15 December 2021 - 19:14
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 December 2021 - 19:01
  • 1755 сообщений
Вангую, что после этого:
такого ремонта может оказаться не достаточно:
Сообщение отредактировал ConstZ: 15 December 2021 - 19:01
  Man 562 сообщений
Отправлено 15 December 2021 - 19:26
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
ConstZ, Привезут машинку - дело покажет. То что масло в норме и дым не валит из трубы, меня это уже греет :kol_ok:
На сколько я понял, радиатор подтекает, но не сильно. Единственное, что не понял, куда делся антифриз со слабым подтеком радиатора. Меня всего-то в Москве нет месяц, а перед отъездом я все проверял.
PS: После этого инцидента супруга ездит и смотрит на панель, поэтому надеюсь, что машина до меня сможет доехать, и это главная задача, а там дело покажет, что еще может будет.
Сейчас тема о другом - выбор качественного радиатора с размерами как штатный - какой/какие?
Сообщение отредактировал Man: 15 December 2021 - 19:44
  GREAT WALL CC 3 сообщений
Отправлено 24 December 2021 - 20:53
GREAT WALL CC
  • 3 сообщений
Здравствуйте, подскажите если в машине в двигателе исчезает масло быстро , что это может быть ?
Отправлено 24 December 2021 - 20:54
Если быстро это где то течет
Отправлено 24 December 2021 - 21:04
GREAT WALL CC
  • 3 сообщений
А где может течь? И такой вопрос может масло попасть куда-нибудь в другое место двигателя? Как то утром , сели машина не заводилась , ещё тормоз прям как ледяной был может там что гниёт возможно такое ? Проверили антифриз не было , залили до определённого, выпустили крышку там что хлестныло у двигателя. Начали греть машину . после этого завелась , может это радиаторе проблема ? И если масложор идет то из чего может быть подскажите пожалуйста
Отправлено 24 December 2021 - 21:13
GREAT WALL CC, с такими познаниями и обьяснениями дорога в сервис и лучше в клубные. вот выбирай  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
А где может течь?
А глаз нет ??? Открыть капот и все в "очках" внимательно посмотреть!
Это как ???
Так все таки масло уходит или антифриз, можно решить ???
Отправлено 24 December 2021 - 21:18
GREAT WALL CC
  • 3 сообщений
Игорь Валентинович, спасибо! Как буду что знать о своей ховрюшке больше и правильно изложу для вас информацию , я к вам обращусь!нормальные у меня познание.
Масло уходит , быстрый масложор идет. У вас в низу есть педаль она как будто замерзает в холод, и завести машину особо не получается , порой пытаюсь 2 раза
Сообщение отредактировал GREAT WALL CC: 24 December 2021 - 21:20
Отправлено 24 December 2021 - 21:23
 Как быстро?Cколько пробег?Cколько хозяев у авто было?
Отправлено 24 December 2021 - 21:41
  их там три какая?
Если тормоз - смотри тормозную систему, колодки, если газ - смажь или поменяй тросик и если сцепление - то пора поменять жидкость сцеаления и масло в коробке передач на нормальное.
И главное вопрос причем тут масложер, что показывает уровень масла на щупе!!!???
GREAT WALL CC, ведь из Москвы, а  не из Мурманска и дешевле оттащить в сервис.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 December 2021 - 21:39
