Проржавел бачёк накопителя давления
Сообщений в теме: 39
Отправлено 22 June 2022 - 11:42
под голубой крышкой на трубке
В каком месте крышечка?
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 22 June 2022 - 11:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 June 2022 - 12:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да... уж... и ты ещё пытаешься спорить! :smile171:  :smile171:  Эта "пимпочка" - клапан линии кондиционера воздуха... понажимаешь так и пипец кондиционеру :smile171:
Да он и не знает, похоже, где этот вакуумный насос на двигателе установлен...
Виктор
Отправлено 22 June 2022 - 12:20
Похоже на то
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 22 June 2022 - 12:44
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Да уж.И много ты туда нажимал?Как выше написали,это магистрали кондиционера,там давление выше атмосферного,потому оттуда и свищет при нажатии на золотник
Отправлено 22 June 2022 - 14:05
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Не много, пару раз. Да, магистраль другая, идут рядом, виноват, не рассмотрел.Но не может этот бачёк выдержать вакуум, он при 0,5 атм сплющится
Отправлено 22 June 2022 - 15:58
А что, вакуумный насос создаёт абсолютный вакуум? Это братец нужно ставить вакуумный роторно лопастной, тогда он не то что этот бачок, трубу DN100 со стенкой 3 мм сплющит. Интересно, почему на зажигалках при разряжении в цилиндре не плющит резиновый шланг, идущий на вакуумный усилитель тормозов?
Сообщение отредактировал stafford: 22 June 2022 - 15:58
Отправлено 22 June 2022 - 16:31
Он достаточно толстый, ты, даже стоя на нем, его не сплющишь.
Баловался ставил другие шланги, тоже формально вакуумные, их плющило, но, типа, не очень критично, тормоза работали.
Тут всем вместе (и зажигалкам) более интересно, какого объема ставить ресивер?
Стоит ли связываться с большим объемом (которому и стенки нужны потолще)?
Нужен ли он, допустим, один раз нажал на тормоз, вакуумный усилитель все разряжение спустил, мотор заглох, при втором нажатии вакуумник работать уже не будет
Отправлено 22 June 2022 - 17:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты же любишь "улУчшить и углУбить", вот и поэкспериментируй;))
Есть, кстати, варианты и с электрическим приводом вакуумного насоса;)
Сообщение отредактировал Robin44: 22 June 2022 - 17:57
Виктор
Отправлено 22 June 2022 - 18:57
У него "зажигалка"... на них из впускного коллектора вакуум в ВУ создаётся... "автоматом" при работающем движке... :kol_good:
Особо не поэксперементируешь... гы, разве что от ТАЗовской "Надежды" (ВАЗ 2120) ВУ "вкорячить"... :kol_crazy:
Отправлено 22 June 2022 - 18:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так он озаботился наличием вакуума, в случае внезапной остановки движка на ходу;)) Ты думаешь, я, до сих пор, не знаю, откуда вакуум у зажигалок "берётся"? :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 22 June 2022 - 19:00
Виктор
Отправлено 23 June 2022 - 06:46
Это я про вас писал.
У нас пока машинка катится на передаче, вакуум есть.
ПС
Я про ресивер думал, когда у меня ранеры впускного коллектора были из шлангов.
Один соскочит или порвется и тормозов нет (((
ПС,2
На самом деле на многих топовых зажигалках есть вакуумные ресиверы....Возможно, когда электронные дроссели появились, анжинеры и подстраховались. Хрен кго знает, 100% он закроется при снятии ноги с газа при торможении или нет...
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 June 2022 - 06:56
Отправлено 23 June 2022 - 07:01
На грузовом газике есть ресивер, с клапаном. Даже с его огромными ВУ (двумя!!) хватает на несколько торможений с заглушенным двигателем.
Так что- велосипед не изобретёте...)))
Отправлено 23 June 2022 - 07:17
А, скорее всего, с ресивером эффективность торможения заметно выше, так что он и зажигалкам не помешает.
Но лично мне он уже неинтересен, я выше 132х уже не езжу, камеры везде )))
ТС я рекомендую просто смазать эпоксидкой свою ржавую трубу и забыть про нее еще на 10 лет
Вот это верно, все уже придумано до нас, но у Робина свое мнение )))
Отправлено 23 June 2022 - 08:58
Улыбнуло...
Так, для сравки...
ВУ... лишь УСИЛИТЕЛЬ... и к наличию или отсутствию тормозов никакого отношения НЕ имеет... :smoke:
Отправлено 23 June 2022 - 09:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
И в чём же оно? Огласи своё понимание;)
Ты прав, хотя тормоза на автомобиле с изрядной массой и без усилителя тормозами можно назвать с большой натяжкой... хотя... тормоза же придумал трус))
Виктор
Отправлено 23 June 2022 - 09:19
Я тут некоторое время глох на ГБО, на поворотах при выжиме сцепления (переключаясь на вторую, заставить себя переключаться до поворота - бесполезно)
Так вот когда ГУР не работает, это можно пережить, а вот когда вакуумный усилитель тормозов на одно нажатие ... это очень противно :( даже на совсем мелкой скорости ...
Отправлено 23 June 2022 - 16:52
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Поставил бачёк. Да, насос высасывает воздух из бачка. Проверить просто, приставить палец к трубке. Вакуумом это назвать трудно. Вакуум в переводе - пустота. Пустоты там нет, давление якобы 2/3 от атмосферного. Но тем не менее, я был не прав, признаю. Хотя на дизелях можно бы сделать наоборот, давление аккумулировать проще чем вакуум, только усилитель тормозов тогда бы пришлось делать другой
Отправлено 23 June 2022 - 17:33
Вакуум это он в словаре пустота.. А в прикладных науках очень даже разный бывает. В том числе и абсолютный:)
Отправлено 23 June 2022 - 17:34
Тогда бы получилась пневмогидравлическая система, как на Урале. А это, я скажу- такая шняга!!
