Проржавел бачёк накопителя давления
Сообщений в теме: 39
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 14:34
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Стала дубовой педаль тормоза. Причина дырки в бачке, стоит под днищем, под ногами водителя. Снял, заглушил трубку, тормоза стали отличные. Сделал бачёк из трубы, думаю нужно ли его ставить
Отправлено 21 June 2022 - 15:58
Необходимо!!!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 16:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Только там никакого давления не накапливается, скорее наоборот, разрежение, а его у нас, даже с этим "бачком" иногда не хватает, особенно если привод управления турбонаддувом вакуумный, а не электрический. Так что предмет совсем нелишний...
Виктор
Отправлено 21 June 2022 - 18:00
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Насос туда нагнетает воздух. На трубке от насоса стоят 2 клапана типа колёсных золотников. Нажимаешь на них выходит воздух, а не всасввается. Никакого вакуума там нет. Что значит не хватает? Нажимаешь несколько раз на педаль торможение есть. Значит хватает и без бачка
Отправлено 21 June 2022 - 18:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, если у тебя нагнетает, то пусть и дальше нагнетает :smile171:
Виктор
Отправлено 21 June 2022 - 18:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Толщина стенок этого бачка 1мм. Какой там может быть вакуум? Но проверю.
Бутылку полиэтиленовую на трубку одену, посмотрю
Отправлено 21 June 2022 - 18:16
Ты про этот бачок?
Отправлено 21 June 2022 - 18:22
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Да про этот
Отправлено 21 June 2022 - 18:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Но проверю.
Видишь ли, от твоей веры принцип работы вакуумного усилителя тормозов не изменится, ибо нет там никакого давления, что называется, в принципе :smile171:
Виктор
Отправлено 21 June 2022 - 18:48
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А принцип тот же. Усилителю всёравно. Лишь бы была разница с атмосферным давлением
Отправлено 21 June 2022 - 19:48
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Старый и самодельный новвй
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 20:55
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Когда двигатель заглохнет,бачок этот поможет не остаться сразу без тормозов
Отправлено 21 June 2022 - 21:17
Господи - да не хочешь не ставь!
Проблему из пальца высасывают.
Хозяин барин, а китайцы значит......?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 June 2022 - 21:17
Отправлено 21 June 2022 - 21:37
Была, в своё время, мысль, из огнетушителя сделать...
И побольше родного...
Отправлено 22 June 2022 - 07:16
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
санчес76,
Логично. Но что в бачке?
Отправлено 22 June 2022 - 07:51
Запас разряжения
Отправлено 22 June 2022 - 09:12
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И каким образом разрежение там создаётся?
Отправлено 22 June 2022 - 09:17
Вакуумным насосом
Отправлено 22 June 2022 - 10:11
Наверно можно от 2-3л огнетушителя корпус использовать, углекислотного лучше
Отправлено 22 June 2022 - 11:33
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вакуумным насосом
А вы нажмите пимпочку под голубой крышкой на трубке от насоса, увилите какой это насос
Вакуумным насосом
