Как ликвидировать климат-контроль?
Сообщений в теме: 83
Отправлено 24 August 2022 - 14:25
  • 6073 сообщений
Не только, ещё ж и антифриз в радиаторе печки горячий...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 24 August 2022 - 14:25
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 15:18
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да по идее при LO с забором из-за борта ничего через радиатор печки идти не должно, если только как-то косвенно влияет (нагреваются воздуховоды и т.п.).
Сергей.
Изображение, Изображение
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 17:38
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Посмотрим, что Galiev ответит.
У двоих нет проблем с режимом Авто - это так себе статистика :)
Режим "Авто", когда воздух дует только в ноги, а не туда куда мне надо, в грудь, на лобовое, вообще хрень какая-то. Одно дело, в автоматическом режиме регулировать температуру воздуха либо в салоне, либо потока на выходе из дефлектора, но управлять лишь заслонкой печки, я бы согласился, а не так как реализовано.
В режиме LO в прошлом году тоже дул теплый воздух, когда за бортом +10, выставишь +18, дует холодный. Был в сервисе китайском, при автосалоне "Хавал", нашли залипание кнопки "Mode", вроде бы вылечили, а сейчас опять такая же беда. У меня еще Хонда CR-V-1 есть, без климата, без проблем, вот и на китаезе хочу от климата избавиться, не нужен он мне, совсем. Я ручками выставлю заслонки, сам.
Отправлено 24 August 2022 - 18:17
Тогда мож и от китайца избавиится?
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 20:23
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
От вас иного и не ждал. Раз бы по делу ответить, а то все "Пу-ф-ф" да "Пуф-ф-ф".
Отправлено 24 August 2022 - 20:32
Galiev, а режим авто можно не включать и все работает.
Просто надо учесть что машина нагревается по разному в разных местах, внутри салона, под торпедой, на улице и т.п. и датчики пропорционельно регулируют температуру.
А кто тебе мешает направить воздух в разных направлениях. Производитель решил так и ничего с этим не поделаешь поэтому стоит или смириться или продать авто.
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 20:40
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Ну, раз ты тыкаешь, отвечу так же. Мне твое суждение по моему вопросу не интересно.
Отправлено 24 August 2022 - 20:53
Это ты пытаешься сделать не возможное. Я в реальном мире живу и реально ничего в климате этой машины не изменишь. Или что правда глаза колит?
Поставь переменные резисторы на каждый движок заслонок и сиди крути, открывай, как хочешь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 24 August 2022 - 20:54
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 21:04
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
1. Правда всегда глаза колит. В моем вопросе правду еще не нашли, и чьи глаза она должна колоть, пока не определено, но точно не мои, ибо не я эту хрень с климатом разработал.
2. Что даст переменный резистор, кроме изменения напряжения на электродвигателе, и соответственно, изменения скорости его вращения? Т.е., заслонка будет перемещаться из одной крайности в другую, только медленно. Мотор управления заслонкой работает дискретно, по несколько долей секунды. Резистором этого не добьёшься,  тут схему собирать надо.
Отправлено 24 August 2022 - 21:09
А ты не задавался вопросом кому это надо и кто будет с этим заморачиваттся???
Вот почему бы тебе этим не заняться, тебя это волнуеь, других с первых годов выпуска не волновало!
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 21:24
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Судя по комментариям в моей теме, у многих проблема с климатом имеет быть, это раз. Во вторых, предполагал, что сообща климат уже побороли, ошибался. Ну и заморочиться с этим действительно нужно, или же менять машину как не оправдавшую ожиданий, это три. Но, необходимо просчитать экономический эффект, что дешевле, победить зло в виде косоглазого кондея, либо доплатить не одну сотню тысяч за более продуманное авто аналогичного класса.
Отправлено 24 August 2022 - 21:34
Допустим такого геммора с климатом я не помню, если и были проблемы, то решали на раз. Да, кто то менял целиком блок климат-контроля, кто то перепаивал на плате, но это были единичные случаи. В основном у всех все работает корректно.
Вполне возможно нужно отрегулировать заслонки, возможно купить исправный блок климат-контроля, если что, я про блок кнопок с дисплеем. Или что бы занялся знающий мастер. А так, я даже не представляю, как сделать привод заслонок а-ля ВАЗ классика, да и не уйдёт ли блок ВСМ в аварию, когда не сможет регулировать положение заслонок? Будет ли корректно работать кондиционер?
И прекращаем сраться, иначе придётся тему почистить и ограничить доступ особо рьяным
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 21:41
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Вот и у меня, единичный случай. Но мне от этого не легче. Будем дальше думать, как программно добиться отключения логики "авто" в нем, совсем. Он же гадина, сам управляет заслонками, в ручном режиме. То в ноги приоткроет, когда с кондеем едешь, то воздух будет греть, хотя просишь чистого забортного. Надоело. Чем проще машина, тем надежнее.
Отправлено 24 August 2022 - 22:47
Может все таки стоит поискать причину такого поведения? Проверить салонный датчик, может на нем кулер сдох. Проверить уличный датчик, а уж потом уже смотреть, где дальнейший сбой
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 21:51
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
В том то и суть, что уже искали, находили, исправляли. Опять ломается. По этому и прошу помощи, как бы заменить климат на обычную управляйку.
А Ёжик со своими резисторами как в воду...
Отправлено 31 August 2022 - 00:44
Да никто этого не делал, поэтому и идей не будет. Я лично не представляю, как установить тросовой привод заслонок и сделать из климат-контроля обычный кондиционер. Где все это разместить, поставить какие то крутили для изменения температуры и т.д.
Отправлено 31 August 2022 - 08:33
 Да легко,выкидываешь все и ставишь печку от Жигулей
Отправлено 31 August 2022 - 09:01
И гвоздём соткой прибить по центру консоли. Как привода приколхозить? Как сделать так, что бы ВСМ не отслеживал работу заслонок? Как оставить только запуск компрессора и куда выносить кнопку?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 09:54
  • 25140 сообщений
Так компрессор тоже выкинуть! Зачем печке Жигулей компрессор и кнопки?  :kol_smile3:
Отправлено 31 August 2022 - 10:11
А не проще Жигули купить и машину поменять?
Зачем курочить, другой хозяин будет доволен.
