Как ликвидировать климат-контроль?
Сообщений в теме: 83
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 20:45
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Добрый вечер почитателям и написателям форума.
Можно ли исхитриться, изломав энное количество датчиков, или поставив вместо них перемычки, или программно сжечь ему (климату) мозги, да бы он, гнида ускоглазая, не имел возможности посылать самостоятельно сигналы к управлению заслонками?
Что бы как в обыкновенной машине, самому выставлять положение заслонки отопителя и заслонок направления потока? Предложение отремонтировать климат не принимаются, в связи с бесперспективностью этой процедуры на моем авто, пробовали неоднократно.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 20:47
  • 3144 сообщений
Galiev,Можно попробовать отключить разъём у салонного датчика температуры. Но это не точно.
Отправлено 22 August 2022 - 21:47
Можно ещё попробовать поэксперементировать с датчиком забортной температуры, окружающей среды...
  2140 8501 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 21:51
  • 8501 сообщений
Улыбнуло...
Во-первых, НЕ НАЖИМАТЬ на кнопку "Auto"...
Во-вторых, положение заслонок отопителя в ручном режиме регулируется кнопками установки ТЕМПЕРАТУРЫ. При этом, если установить 28° и выше... то весь воздушный поток будет идти ТОЛЬКО через печку, без подмешивания... гы, как в "Жигулях".
Если же установить её НИЖЕ температуры наружного воздуха... то воздушный поток будет идти мимо печки.
В-третьих, заслонки направления воздуха из воздуховодов в ручном режиме регулируются ТОЛЬКО кнопкой "Mode".
В-четвёртых, чтобы не происходила коррекция заслонок отопителя в зависимости от температуры в самом салоне... надо врезать в цепь между салонным "градусником" и блоком климата выключатель, чтобы он разрывал эту цепь.
При этом алгоритм должен быть следующим... сначала установить "температуру", дождаться её установления (отработки климатом), а затем уже рвать этим выключателем цепь.
Гы, на схеме он, этот выключатель, "нарисован" красным цветом...
Сообщение отредактировал 2140: 22 August 2022 - 22:40
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 09:55
  • 14718 сообщений
Из собственного опыта:
самопроизвольно в пробках включался режим auto  (Карлсон и заслонки в этом режиме живут своей самостоятельной, китайской жизнью) , пока не мог понять почему
-первое, что сделал, перенес штатный ДТ забортной температуры с кронштейна на радиаторе на подкрылок, удлинив проводку на 50см, самопроизвольные включения существенно уменьшились
- второе это сам режим, думал кнопка залипла, а оказалось достаточно только вытащить и вставить обратно проводку к экрану.
Магнитола не штатная, но тенденции у всех одинаковые
  2140 8501 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 10:29
  • 8501 сообщений
Улыбнуло...
Увы, но это косяк ТВОЕЙ нештатной балалайки... :smoke:
  УЧК 113 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 11:45
УЧК
  • 113 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Почему зимой в режиме LO всё равно тёплый воздух идёт? :kol_sad:
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 13:58
  • 12452 сообщений
Потому, что при температуре ниже - 5 (могу ошибиться до - 10), мозги не дают включится кондиционеру
Сообщение отредактировал stafford: 23 August 2022 - 13:59
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 14:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Улыбнуло...
Это точно)) Никаких проблем с включением/отключением режима Авто не наблюдается
Виктор
Отправлено 23 August 2022 - 14:42
  • 14718 сообщений
Посмотрим, что Galiev ответит.
У двоих нет проблем с режимом Авто - это так себе статистика :)
  УЧК 113 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 14:54
УЧК
  • 113 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
УЧК сказал(а) Почему зимой в режиме LO всё равно тёплый воздух идёт?
Но если при минусе воздух идёт с улицы мимо печки, он должен быть холодным и без кондиционера?
Отправлено 23 August 2022 - 16:00
  • 6069 сообщений
При минусе у тебя кондей не включается, соответственно и испаритель ( первый радиатор) имеет температуру окружающей среды...
А вот куда встанет при этом главная заслонка - заведуют мозги...
  2140 8501 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 16:21
  • 8501 сообщений
Улыбнуло...
Гы, вообще-то LO = +17°С :kol_crazy:
Отправлено 23 August 2022 - 16:29
  • 12452 сообщений
Виктор, при температуре на улице +30, воздух температуры +17 покажется холодным, при температуре на улице - 30, воздух при температуре +17 покажется тёплым. Разговор об ощущениях, а не о физике
  УЧК 113 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 16:37
УЧК
  • 113 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Улыбнуло...
ты же пишешь: "Если же установить её НИЖЕ температуры наружного воздуха... то воздушный поток будет идти мимо печки." - и на схеме, если заслонка повернута в другую сторону, воздух должен попадать "напрямую" с улицы - т.е. без подогрева... или я чего-то не  догоняю  :kol_sad: или схема вентиляции неполная.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 17:25
  • 8501 сообщений
Гы, неа...
Разговор о ЗАПРОГРАММИРОВАННОМ значении этого символа (LO) на климате. :smoke:
Он так и идёт... если выставленная на климате температура НИЖЕ, чем температура "на улице".
Гы, в России мало мест, где ЗИМОЙ наружная температура воздуха ВЫШЕ +17°С...
Теперь "догнал"? :kol_crazy:
Так, для справки...
  Kusik 2969 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 20:57
Kusik
  • 2969 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Может немного не в тему, но вспомнил, что на чери боролись с неадекватным поведением климата подводом дополнительного обдува к салонному датчику температуры. Он находился у правого колена водителя и нагревался больше температуры салона.
Сергей
  УЧК 113 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 11:26
УЧК
  • 113 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
УЧК сказал(а) воздух должен попадать "напрямую" с улицы
Он так и идёт... если выставленная на климате температура НИЖЕ, чем температура "на улице". Гы, в России мало мест, где ЗИМОЙ наружная температура воздуха ВЫШЕ +17°С... Теперь "догнал"?
нихера не догнал :kol_sad: Давай на пальцах: я подъехал к дому, на улице минус 20, в салоне +20. Я ставлю крутилку на LO, нажимаю кнопки "обдув лобового" и "забор воздуха с улицы" - почему  воздух на лобовое идёт тёплый, а не -20*?
  korvol 24917 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 13:24
  • 24917 сообщений
Да, но только не из сопел. Оттуда при исправном кондее +6 примерно должно выходить.
  GSN 1287 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 14:15
GSN
  • 1287 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Потому, что забор воздуха находится возле горячего двигуна.
Сергей.
Изображение, Изображение
