Быстро сгорают лампочки задних габаритов
Сообщений в теме: 35
Отправлено 17 December 2022 - 19:09
Све то дио ды ...
Отправлено 17 December 2022 - 20:40
2140, уважаемый, не помнишь как там задние противотуманки разбираются? Тоже лампочки сгорели. Откуда начинать, чтобы ненароком не сломать какую-нибудь нежную пластмассовую защёлку?
У тебя, на Н2, есть особенность...
Задние ПТФ загораются ЛИШЬ тогда, когда включены ПЕРЕДНИЕ ПТФ... гы, а передние ПТФ загораются лишь тогда, когда включены габариты...
Таким образом, чтобы загорелись задние ПТФ, надо предварительно включить габариты и передние ПТФ... это во-первых...
Короче говоря, для начала, проверь, правильно ли ты их, задние ПТФ, включал.
Если же передние тоже не горят... надо проверить предохранитель и реле ПТФ в блоке предохранителей под капотом...
Если же передние ПТФ горят, а задние нет... то, для начала... просто ПОСМОТРИ на приборку - загорается ли на ней индикатор включения задних ПТФ при нажатии на кнопку.
Если индикатор на приборке загорается, а сами ПТФ нет... то уже надо будет проверять подходит ли к ним питание и где оно теряется... для этого придётся снять левую обшивку в багажнике и найти там соединительную фишку с проводом зелёного цвета с желтой полосой...
Если же на приборке индикатор задних ПТФ не загорается... то проверяй саму кнопку их включения.
Во-вторых, сами задние ПТФ светодиодные и неразборные...
Гы, это так, если кратенько... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 17 December 2022 - 20:50
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 17 December 2022 - 22:39
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
2140, безмерно благодарен!) Для меня это бесценная информация
И и ещё маленький вопросец.
Что это за кнопарик на фото? Жмякаю, но ничего не происходит. По логике, может это как-то связано с лампочками освещения салона?
Отправлено 17 December 2022 - 23:37
Эта кнопка включает/выключает ДНЕВНОЙ режим салонного освещения.
При её нажатии включается ДНЕВНОЙ режим салонного освещения... при котором, при открытии дверей загорается на пару минут лишь "штурманский" фонарь.
Подсветка в дверях и фонарь над задними пассажирами НЕ ГОРЯТ.
Удобно, к примеру, когда надо долго держать двери или просто какую-нибудь одну дверь открытыми при ремонте или на отдыхе... :kol_ok:
В отжатом состоянии салонное освещение работает в полном объёме... при открытии двери загорается тот или иной вариант влючения пололочных фонарей (в зависимости от того, какой концевик сработал) и лампочки в дверях.
Для проверки просто открой любую дверь и понажимай на эту кнопку... при нажатии лампочка в дверях тухнет... при отжатии - загорается.
Имей в виду... что фонарь в багажнике работает АВТОНОМНО от этого... т.е. загорается ВСЕГДА, когда открывается "хлопушка"...
Гы, такая кнопка есть только на Н2... ну и на Н3new (там она находится в штурманском фонаре)...
:kol_crazy:
Ещё рекомендую поменять местами эти две кнопки.
Сразу станет проще и БЕЗОПАСНЕЙ (не нужно будет отвлекаться от дороги в её поиске) пользоваться задним дворником! :kol_good:
Поменять их легко... для этого чем нибудь поддень всю верхнюю площадку с тремя кнопками, а нижнюю кнопку можно снизу, изнутри (просто просунув туда руку) выдавить для замены.
Гы, надеюсь, что ты не забыл это "проштудировать" :smoke:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53031#entry1340010
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2022 - 00:02
  Bandit31 144 сообщений
Отправлено 30 March 2023 - 16:27
Bandit31
  • 144 сообщений
  • 2012, зажигалка, МКПП
всем привет, воспользуюсь данной темкой, вопрос такой:
Ховер н3, поменял передние и задние габариты на диоды, правая сторона работает отлично, левая через раз, то горит, то моргнет и погаснет. фары передние новые, сзади по левой стороне патрон пропаял, т.к. показалось, что провод окислен, который просто к патрону прижат(массовый). куда копать можно с данной проблемой?
Клубный --==2863==--
Отправлено 30 March 2023 - 17:42
Bandit31,Попробуйте для начала светодиоды в задних габаритах местами махнуть. Может брак?
Отправлено 30 March 2023 - 17:54
Надо лампоки на место вернуть, веного ничего нет!!!
Отправлено 30 March 2023 - 18:54
Bandit31
  • 144 сообщений
Попробую
Лампочки часто перегорают
Отправлено 30 March 2023 - 19:04
  попробуйте разные а не дешевые.
Отправлено 30 March 2023 - 19:26
Bandit31
  • 144 сообщений
Пробовал и по 350 за шт, не катят.
Отправлено 30 March 2023 - 19:44
С этим, тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Отправлено 30 March 2023 - 21:37
Bandit31
  • 144 сообщений
С этим, тебе сюда:
Завтра посмотрю конечно, но не замечал скачков. Если есть, то сделаю.
  Семаргл 28 сообщений
Отправлено 07 October 2025 - 23:16
Семаргл
  • 28 сообщений
Подскажите схему подключения габаритов на Hover H5.
Проблема в том, что светодиоды в передних габаритах стали гореть, или мозгам перестали нравится. (поясню: схема такая, что если при включении мозгам кажется что лампочка не работает, то и питание перестаёт подаваться. И на задние тоже). Может разъём какой окислился, и из-за возросшего сопротивления, мозгам кажется будто лампочка сгорела. Я нашёл разъём только рядом с фарой, но наверняка есть и ещё где то на общем жгуту.
Отправлено 08 October 2025 - 07:19
Семаргл, на 5 ховере в фарах светодиодные габариты только с обманкой работают. А так блок ВСМ не поддерживает тупо светодиоды. Завязывай с эксперимента и ставь обычные лампы, они на езду не влияют!
Отправлено 13 October 2025 - 22:02
Семаргл
  • 28 сообщений
Три года с ними ездил, работали, а сейчас - "не поддерживаются"! Грю, схему дайте!!! Мерцать начали, то работают - то не работают. Разобрал контакт на проводе у фары - а из него окисел посыпался. Почистил как мог, но есть подозрение что ещё где неконтакт. В резинке водительской двери провода ломались - блок управления не работал. При открытии задней двери лампочка салонная мерцает, особенно если резинку с проводами потеребенькать. Переключаешь на постоянное горение - норм светит. У габаритов те же симптомы, но вместо схемы проводки - "не поддерживает"!
Отправлено 13 October 2025 - 22:57
Семаргл,
тут найдёшь...
https://chinamobil.ru/docview.php?p_chid=1000&modelid=280
