Быстро сгорают лампочки задних габаритов
Сообщений в теме: 35
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 10:48
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Снова привет) Подскажите чем заменить стандартные лампочки задних габаритов? Диодами? Менял лампочки после старого владельца, обе не работали. Проездил полтора месяца - сдохли. Есть ли альтернатива обычным лампочкам? И в чём может быть причина?
Отправлено 16 December 2022 - 10:59
диоды встают без проблем. возможно причина в качестве лампочек?
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 11:04
  • 14784 сообщений
ChriZm, напряжение тестером на АКБ тоше неплохо на заведенной машинке измерить.
Без нагрузки, с полной нагрузкой и отдельно без нагрузки, но с вкюченным задним ходом
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 14:38
ChriZm
  • 85 сообщений
Вячеславдиоды встают без проблем. возможно причина в качестве лампочек?,Ну не знаю, вполне возможно - обычные брал в магазине, предложили купить сразу горсть, я тогда призадумался))
Александр2120,
Не подскажете какие значения должны быть?
Отправлено 16 December 2022 - 14:49
  • 6069 сообщений
не более 14в
Отправлено 16 December 2022 - 15:27
  • 14784 сообщений
У меня 14.5 на АКБ в морозы, летом или сильно прогретом моторном отсеке поменьше.
Напомню еще при включенной задней передаче измерьте
PS
Хотя уже лет 10 везде, кроме головного света диодные стоят.
В противотуманках тоже стоят, но не верю, что с ними можно необязательный теперь ТО пройти )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 December 2022 - 15:31
  2140 8534 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 17:16
  • 8534 сообщений
ChriZm,
Теперь по сути проблеммы...
На Н2 такая проблемма бывает исключительно из-за качества самих лампочек.
На всякий случай... вдруг не вкурсе...
В габаритах устанавливаются лампочки мощностью 5Вт.
Заводские стояли фирмы Osram.
Сообщение отредактировал VigWam: 16 December 2022 - 20:14
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 20:24
ChriZm
  • 85 сообщений
2140, спасибо, очень ценная табличка. Я решил поставить китайские диоды. Думаю, лучше тогда менять все лампочки на диоды, ибо будет разная яркость и габариты будут ярче стопов))
Правильно же мыслю?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 20:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Правильно же мыслю?
вопрос спорный, ибо, как и срок службы лампочки, срок службы светодиодов сильно зависит от производителя, а цена от жадности продавца и перепродавца, ну и цена несравнима с ценой лампочки... IMHO
Виктор
  2140 8534 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 20:41
  • 8534 сообщений
Добавлю, на Н2 нет проблемм со скачками напряжения... одной из причин перегорания лампочек.
Можно с этим не заморачиваться...
Просто поставь качественные лампочки.
Правильно же мыслю?
Гы, не хотел бы я ехать за тобой в потоке... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 16 December 2022 - 21:28
  korvol 25066 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 21:26
  • 25066 сообщений
Правильно же мыслю?
Когда я на Н3 менял задние габариты на светодиоды, то запитывал их через маленькие регулируемые DC-DC блоки за 30 рублей. Отрегулировал ими нужную яркость, получилось что-то около 10 вольт на светодиодах. При 14 вольтах они больно ярко светили. Да, и ещё не каждые светодиоды смогут работать в габаритах. Возможно, потребуются балластные сопротивления к ним.
Отправлено 16 December 2022 - 21:29
  • 14784 сообщений
korvol, думаю, это ему не надо.
К вас с пятым салоном блок бсм рулил и надо было добавлять обманки, а у нас электрика это просто наука о контактах )
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 21:43
  • 12501 сообщений
Не у всех. Я менял на светодиоды в задних фонарях, в передние фары габаритные лампы ставил, обманка не нужна. Были по всей видимости разные комплектации, отсюда и разные прошивки в блоке ВСМ. Да и яркость у меня была приемлемая, не слепили вечером, в отличии от всяких бэх и бумеров
Сообщение отредактировал stafford: 16 December 2022 - 21:43
Отправлено 16 December 2022 - 22:26
  • 25066 сообщений
Скорее, это были просто разные светодиоды. Те, которые подороже, были уже со встроенными обманками.
Отправлено 16 December 2022 - 23:21
  • 12501 сообщений
Володь, я в габариты ставил без обманки безцокольную лампу. Не знаю как объяснить, но китайцы их депили из того, что было
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 17 December 2022 - 09:19
ChriZm
  • 85 сообщений
Ничё не понял, но было очень интересно:kol_good:
Спасибо за инфу, друзья)
Отправлено 17 December 2022 - 10:01
  • 25066 сообщений
Ничё не понял
Вот есть на эту тему:
https://www.hover-cl...лампочек&page=1
Может, там понятней будет...:kol_smile3:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 17 December 2022 - 18:42
ChriZm
  • 85 сообщений
2140, уважаемый, не помнишь как там задние противотуманки разбираются? Тоже лампочки сгорели. Откуда начинать, чтобы ненароком не сломать какую-нибудь нежную пластмассовую защёлку?
Отправлено 17 December 2022 - 18:50
 Там нет лампочек
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 17 December 2022 - 19:08
ChriZm
  • 85 сообщений
wanderer, а что там? Магические огни светят?)))
Сообщение отредактировал ChriZm: 17 December 2022 - 19:09
