масло в бачке расширителя
Сообщений в теме: 27
Отправлено 21 December 2022 - 20:44
на самой крышке был небольшой масленый налет в горловине антифриз чистый !
Увы, если масло в антифризе... то скорее всего прокладка...
Если только этот налет не остался с предыдущего пробоя... :smoke:
Гы, погоди, "щазз" кое-кто поддтянется и расскажет, как прорыв газов при помощи гОндона проверить... :kol_crazy:
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:46
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
San4es, у тебя первая машина в жизни или прикидываешься?
я еще раз повторюсь что такая проблема у меня первый раз и машина не первая ! если б знал суть проблемы не спрашивал !
я так понимаю сводится все к прокладке ?
на теплообменник надеяться не стоит ?
Отправлено 21 December 2022 - 20:47
Проверь масло в коробке, а потом будешь делать выводы.
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:48
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
хорошо
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 15:28
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
San4es,
Первый признак прибоя прокладки на нашей машине:
1 После нормальной поездки антифриз,после остывания авто,не всасывается в радиатор а остаётся в баке.
2 Насчет печки точно не скажу но может и горячим дуть.
3 При движении сильно повышается температура двигателя.
Масло могло попасть при замене.Лично мой совет,поезди и понаблюдай.
Горячку не пори
  San4es 58 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 20:45
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
а может канал пробить между масленым и охлаждением ? Ну или к примеру в радиаторе ?
промою бачек все протру , буду ездить наблюдать !
Сообщение отредактировал San4es: 23 December 2022 - 20:46
Отправлено 23 December 2022 - 20:52
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вот уж радиатор врят ли.Скорее всего после ремонта.Бачок помой и мониторь.
  bashanter 16 сообщений
Отправлено 03 March 2023 - 08:28
bashanter
  • 16 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
 Как бы не хотелось найти причину с малой кровью, вряд ли повезет. Прокладка, однозначно!
