масло в бачке расширителя
Сообщений в теме: 27
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:00
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Народ подскажите пожалуйста! Заметил в бачке на стенках масло! Замена прокладки или все же есть шанс что
1.Как мне подсказали может из-за теплообменика
2. Протяжка головы
Мотор не греется, все стандартно в рабочем режиме !
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
2. Протяжка головы
 Что значит эта фраза? Была таковая протяжка, или это предполагаемый вариант решения проблемы?
Виктор
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:14
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Отправлено 21 December 2022 - 19:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Тогда это уж точно не вариант, поскольку невозможно "протянуть" болты крепления ГБЦ, уже "протянутые" до предела текучести стали...а на этом двигателе уж точно изначально, при сборке двигателя, или при замене прокладки ГБЦ, болты тянутся именно так
Виктор
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:25
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Да я имел в виду дин.ключем в пределах допуска! просто когда менялась прокладка ! где в интернете об этом говорилось !
Отправлено 21 December 2022 - 19:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что значит "в пределах допуска"? Где такой допуск есть? Болты всегда тянутся динамометрическим ключом до определённого момента, а потом доворачиваются на определённый угол в два и более приёмов... это самая интересная и "душещипательная" тема, поскольку вопросы сразу и к качеству и точности динамометрического ключа и к качеству болта... и к пониманию этого процесса лицом "тянущим"
Сообщение отредактировал Robin44: 21 December 2022 - 19:31
Виктор
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:39
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
А какие предложения,сразу разбирать двигло?
Отправлено 21 December 2022 - 19:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
я никаких предложений и не озвучивал... я только озвучил предостережение по 2-му пункту предполагаемых действий...ибо после него точно будет это - "сразу разбирать двигло"  ну и вот это
на стенках, или на поверхности антифриза? Это точно масло? Двигатель с ручной КПП, или с АКПП, в профиле об этом никакой информации.
Виктор
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:49
  • 7068 сообщений
San4es, а прокладка настоящая или как ? Почем брали или по каким признакам выбор сделан был?
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 19:53
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
стенки в черном масленом налете и небольшой масленый пузырик плавает ! коробка автомат
люди все уверяют что теплообменник ( хотя в интернете про него ничего нет, про его проблемы)
прокладку менял 70 тыщ. км назад
Отправлено 21 December 2022 - 19:57
  • 7068 сообщений
San4es, а про радиатор охлаждения не подумал?  И что с маслом в АКПП все в норме?
Отправлено 21 December 2022 - 20:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот видишь, а ты не написал, что менял прокладку ГБЦ. Сам менял? Ну и далее целая куча вопросов и о прокладке и о болтах и динамометрическом ключе и о процессе затяжки этих самых болтов. Много можно спросить и написать;)
Но о теплообменнике пока, пожалуй, забудем... это очень экзотический вариант
Виктор
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:08
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
можно по подробнее что с радиатором и что с маслом ? просто с таким в первый раз сталкиваюсь
да менял сам (так как руки растут от куда надо) болты новые ставил,протяжка как в книжке + на форуме смотрел че да как!
Отправлено 21 December 2022 - 20:10
  • 7068 сообщений
Масло в коробке охлаждается через основной радиатор.
Масло в коробке посмотрел?
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:15
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
нет не смотрел! а оно не будет ли в бачке красным ? там налет черный !
  2140 8501 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:17
  • 8501 сообщений
Ну, а в самом радиаторе смотрел?
Если с него крышку снять... масляной плёнки на крышке и в горловине нет?
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:25
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
на самой крышке был небольшой масленый налет в горловине антифриз чистый !
Отправлено 21 December 2022 - 20:32
  • 7068 сообщений
"процесс пошел"!
  San4es 58 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 20:35
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
"процесс пошел"!
процесс чего ?
Отправлено 21 December 2022 - 20:37
  • 7068 сообщений
San4es, у тебя первая машина в жизни или прикидываешься?
