Загораются чек и абс
Сообщений в теме: 73
Отправлено 02 March 2023 - 00:04
"Включить фары" - ближний свет? Туманки тоже остаются включенными?
Имеется в виду... максимально "нагрузить" систему... а у нас это "дальний" + ПТФ (55w линза + 55w нить в основной лампе Н4 + 55w в ПТФ = 165w x 2 = 330w)
В конце процедуры свет просто выключить и всё?
Гы, естесственно... :kol_crazy:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 07:37
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
Тиканья не услышал...
Отправлено 02 March 2023 - 08:03
Я не знаю про какое ты тикание...
Но при включении зажигания слышно 3-5 секундное включение бензонасоса, корректор фар, у кого он есть и жужжание регулятора холостого хода.
У ЭБУ нет обратной связи по РХХ. Поэтому при каждом аыключении и включении зажигания клапан встает в определенное положение.
Можно кстати при выключении зажигания этот звук уловить..
ПС личное мнение - туфта это все. Для обнуления адаптаций эбу достаточно снять клемму и нажать на тормоз ( у него лампочка без реле) для сброса заряда с конденсаторов. Или просто снять клемму минут на пять
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 08:53
ChriZm
  • 85 сообщений
Снимал я клемму. Правда на тормоз не жал, и снимал максимум на пол-минуты. Попробую по твоему совету - 5 мин.
Сегодня опять эта хрень была - чек и абс. Причём заметил ещё одно - это происходит на 2-3й передаче, то есть на небольшой скорости, слышен вышеописанный свист при газе + торможение (но как мне кажется не тормозом а движком, утверждать не буду), и самое интересное заметил, что перед этим печка два раза сама усиливает обдув, каждый раз на секунду. А потом через полминуты происходит "чек-абс".
Короче ужасы какие-то:dry:
Сообщение отредактировал ChriZm: 02 March 2023 - 08:54
Отправлено 02 March 2023 - 09:27
Гы, главное - это закоротить и этим обнулить либо нажатием на ЗВУКОВОЙ сигнал (как предлагает автор инфы), либо соединить снятые с аккумулятора клеммы (НЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ!).
Нажатие же на тормоз это тоже самое, что фары включить...
:kol_crazy:
"Самое инткресное"©... будет когда проведёшь нормальную диагностику сканером... чтобы узнать, что за ошибки (чек) выскакивают у тебя. Их может быть масса разных... :smoke:
Так, для справки... тебе нужно найти мастеров, сканер которых читает протокол "Tiggo" (у тебя такой в ЭБУ).
Всякие ELMки его НЕ ВИДЯТ.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 09:57
  • 1755 сообщений
Вас же предупреждали:
Такие симптомы могут быть при перенапряжении в бортовой сети.
Не совсем понятно, что даёт нажатие на кнопку, если сам гудок подключен через реле, а питания на реле уже нет?!
:rolleyes:
Сообщение отредактировал ConstZ: 02 March 2023 - 10:01
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 10:06
ChriZm
  • 85 сообщений
Уважаемый, можно чуть поподробнее? И подскажи, что сделать для избежания перенапряжения? Или хотя бы как проверить - есть ли оно?
Отправлено 02 March 2023 - 10:17
Гы, мне тоже... но инфа эта очень давно в факе и никто её не опроверг. :smoke:
Ну, к примеру, хотя бы купи простейший вольтметр в прикуриватель... и смотри на его показания в этот момент.
А лучше купить БК, который видит наш протокол и может не только определять ошибки, но и скидывать их.
К примеру, "Мультитроникс" :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 02 March 2023 - 10:37
Отправлено 02 March 2023 - 10:33
Узнать код ошибки не судьба?
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус»
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 March 2023 - 10:34
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 10:48
  • 25140 сообщений
Допустим, масса от аккума отваливается периодически, или вообще любой контакт силовых проводов с аккумулятором пропадает временами. Из-за этого резкое повышение бортового напряжения...  И как уже писали выше
Вас же предупреждали: 'ConstZ' сказал(а) 28 Фев 2023 - 22:48: Такие симптомы могут быть при перенапряжении в бортовой сети.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 17:47
  • 4334 сообщений
Вы видели как моргают поворотники,тормоза,габариты на старых авто,цветомузыка-а всего лишь нет НОРМАЛЬНОЙ массы.Чем больше нагрузка-тем хуже контакт....И как элекрик говорю-электроные тесторы при проверке напряжений-ничто,только лампочка и нагрузка.Сколько раз было,напряжение есть,но не работает,можно полмашины перебрать.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 02 March 2023 - 17:54
Отправлено 02 March 2023 - 17:56
  • 25140 сообщений
Да я-то видел. Только проблема не у меня.:kol_smile3: Я и говорю про плохой контакт с аккумулятором. Снимите клемму с аккума на работающем движке - напряжение сразу скакнёт вверх.
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 20:11
ChriZm
  • 85 сообщений
Ну вот сегодня перед очередным таким симптомом добавилась лампочка аккумулятора на приборке. Снова перезапуск всё решил.
Вроде клеммы нормально закреплены, не болтаются. После перезапуска всё стабильно работает... А что если поменять аккум?
Сообщение отредактировал ChriZm: 02 March 2023 - 20:19
Отправлено 02 March 2023 - 20:36
Очень маловероятно, очень...
И лампочка зарядки акб загорится?
Отправлено 03 March 2023 - 10:58
  • 1755 сообщений
Нет, "лампочка" загорится, когда на 'L' генератора напряжение ниже, чем на аккумуляторе.
Достоверно известно, что ЭБУ двигателя и ЭБУ ABS мониторят напряжение в борт.сети и зажигают неисправность по превышению. ЭБУ двигателя ещё и обороты снижает - "инстинкт самосохранения".
Отправлено 03 March 2023 - 11:11
У него дугой блок управления АБС, чем у тебя... с двухрядной колодкой. :smoke:
Но проверить напряжение на скачки, конечно, нужно.
Отправлено 03 March 2023 - 11:12
Скажем такое же напряжение или близкое.
Но когда напряжение заметно выше ведь тоже потенциал появляется, тоже может загореться нет?
Отправлено 03 March 2023 - 11:13
Гы, а такое возможно?
Отправлено 03 March 2023 - 12:06
Вангую что генератор спел свою погребальную песню.
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 03 March 2023 - 12:12
ChriZm
  • 85 сообщений
Не надо так пугать
Сегодня поменял аккум. "Чек-абс" не было, но свист на старте остался. Потом прошло. Интересно, что там скрипит-свистит...
