Загораются чек и абс
Сообщений в теме: 73
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 19:50
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
Снова привет от чайника.
Вот появился такой симптом - сегодня утром завёл своего Н2, проехал 200 метров одновременно загорелись лампочки чек и над ней абс. При этом при нажатии на газ машина тормозила (скорость была ну км 20-40 в ч.). Ну в смысле тяги не было, обороты холостые и замедление. Сгонял на работу (примерно 10 км) и по дороге домой, такая же хрень приключилась (то есть движок был прогрет, если это важно) на той же скорости.
Знаю, что само это не пройдёт, типа "ну пару раз щёлкнуло, и всё", поэому помогите понять)
Отправлено 28 February 2023 - 19:54
 Что понять?Читай ошибку с нее и начинай
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 20:37
  • 8543 сообщений
Я бы, для начала, выпил применил бы кЕтайскую "таблетку"... скинул бы минусовую клемму с аккумулятора... :smoke:
Гы, сегодня... говорят... сильная магнитная буря нас накрыла...
Уж больно не связанные друг с другом ошибки вдруг одновременно вылезли у тебя...
:shok:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:02
ChriZm
  • 85 сообщений
И всё, не ездить? Ну, в принципе тоже отличное решение - нет машины - нет проблем:kol_good:
Но всё же хотелось бы на колёсах:kol_smile3:
Уж больно не связанные друг с другом ошибки вдруг одновременно вылезли у тебя...:shok:
Можно хотя бы одну блестящую идею?:smile169:
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:13
  • 8543 сообщений
И всё, не ездить?
Хихикаю... :padstalom_178:
Гы, снять секунд на 20ть и опять надеть...
Так сказать... "Reset" ЭБУ сделать.
Как правило... в БОЛЬШИНСТВЕ таких случаев (внезапном появлении ничем не обоснованных ошибок)... помогает.
А вот если не поможет... тогда и "поговорить" можно. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 28 February 2023 - 21:14
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:18
ChriZm
  • 85 сообщений
Самое самое первое моё предложение не прочитал?:kol_yes:
На движущемся автомобиле или на стоячем?
Шучу, конечно:smile171:
Сообщение отредактировал ChriZm: 28 February 2023 - 21:19
  veps 3170 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:20
  • 3170 сообщений
А подробней. На кочку наехал авто или под уклон в этот момент когда тупить начал? Так то похоже на недостаток топлива. Давление в рампе глянуть или контакты на бензонасос что под ковролином , под водительским сидением.
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:39
  • 8543 сообщений
Шучу, конечно
А я нет... :smoke:
Гы, не забудь только отписаться тут... если эта кЕтайская "таблетка" поможет. :kol_crazy:
А вот если не поможет... тогда можно и машину нАчать разбирать...
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 22:36
ChriZm
  • 85 сообщений
А я нет... :smoke:
Эмм... Я, конечно, щас наверно сморожу глупость. Но клемму снимать при работающем движке чтоль?:shok:
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 22:44
  • 8543 сообщений
На заглушенном...
А ещё лучше вообще скинуть с ЭБУ адаптации...
Как это сделать "шпаргалка" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=726803#726803
  ConstZ 1752 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 22:48
  • 1752 сообщений
Как "лечили" в поездке, или само прошло?
Такие симптомы могут быть при перенапряжении в бортовой сети.
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 22:57
ChriZm
  • 85 сообщений
Ну, перезапуском двигателя. Вот момент точно не помню - дело-то на дороге было. Вроде бы лампы горели до самой остановки и выключения зажигания. Может конечно и до выключения само прошло, и я этот момент не заметил, но 95%, что помог перезапуск.
Кстати сегодня же перегорела лампочка подсветки приборной панели.
Ещё есть момент - аккум 65й стоит от "жигулей". А надо 75й. На днях узнал...
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 23:13
  • 8543 сообщений
На днях узнал...
Гы, обманули тебя... :kol_crazy:
У нас штатно ставится вообще на 60а/ч
Сообщение отредактировал 2140: 28 February 2023 - 23:59
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 23:21
ChriZm
  • 85 сообщений
У нас, как-раз, штатно ставится на 65а/ч
Ну аккумуляторщик со стажем сказал, что такой аккум слишком мал для такой машины
  2140 8543 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 23:49
  • 8543 сообщений
Гы, я как-то привык больше официальным документам доверять... чем словам "дяди Васи"©... :kol_crazy:
Вот оф. данные производителя... из кЕтайского сервис мануала на твой автомобиль
  Александр2120 14797 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 08:11
  • 14797 сообщений
ChriZm, АКБ вообще не при делах, хочешь на 100, хочешь на 10 ач ставь.
А вот силовую массу к двигателю я бы на контакт проверил.
Если отвлечься - нет мощности при разгоне - ДПДЗ барахлит.
Сними с него фишку, это с левой стороны на дросселе.
Одень несколько раз, чтоб контакт почистился.
Если он совсем сдох, то можно со снятой фишкой поездить в аварийном режиме.
Отправлено 01 March 2023 - 09:41
  • 14797 сообщений
Датчик положения дроссельной заслонки с  правой стороны )))
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 23:08
ChriZm
  • 85 сообщений
А я нет... :smoke:
Отписываюсь.
Сегодня утром скидывал клемму "-". Всё нормально было. Вечером приключился всё тот же симптом. Перезапуск снова помог. Ещё позже поехал по делам. На второй передаче услышал неравномерный свист, наверное в двигателе. Будто пластмассовое что-то вращается и свистит без смазки. Потом ещё раз такое произошло, где-то на третьей передаче. И при этом загорелся чек. И в первый раз и во второй свист пропадал при выжимании сцепления и отпускании газа. Длилось всё секунд 5-7 и в обоих случаях прошло само.
Блин опять какие-то ужасы:shok:
  2140 8543 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 23:18
  • 8543 сообщений
Да... ужж
Если бы не чек, то порекомендовал бы, для начала... проверить свободный ход педали сцепления...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
А вот с чеком же этим... ХЗ.
Надо делать нормальную диагностику, чтобы понять, что за ошибка у тебя выскакивает... :smoke:
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 23:29
ChriZm
  • 85 сообщений
На заглушенном...
Текст оттуда:
Как обнулить ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем).
Просто прогреть машину, включить фары с туманками, выключить двигатель(фары оставить). Скинуть минусовую клемму аккумулятора секунд на 30 и нажать на звуковой сигнал .
Одеть клемму, завести мотор, дать ему после запуска скинуть обороты до холостых, газануть до 2500-3000 (всё с фарами).
Потом выключить зажигание и вынуть ключ! Тока после этого эбу запомнит настройку. Определить это можно по тикающему звуку шагового двигателя из под капота - корректора дросселя.
Полезно делать при смене свечей и проводов зажигания, а также может немного помочь при плохом бензине.
Возникло пара вопросов:kol_smile3:
"Включить фары" - ближний свет? Туманки тоже остаются включенными?
В конце процедуры свет просто выключить и всё?
Кстати, 2 дня назад поменял свечи. То есть видимо есть связь)) завтра попробую эту методу
Сообщение отредактировал ChriZm: 01 March 2023 - 23:31
