Капризы дроссельной заслонки или датчиков?
Сообщений в теме: 30
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 March 2025 - 00:41
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Я бы у себя сделал так:
- винт максимально выкрутил, но, чтобы он упирался и не давал закусывать заслонку, это по щелчку хорошо слышно, когда заслонку отводишь и отпускаешь, что по винту бьет
- ДПДЗ чуть открутил и чуть провернул с сторону закрытой заслонки, чтобы БК всегда ноль показывал
- если дергания при разгоне присутствуют, то вообще бы снял фишку с ДПДЗ, если дергания бы пропали (но машинка бы стала потупее)- менял бы ДПДЗ
У штатного ДПДЗ дорожка могла стереться и он был бы не предсказуем, отсюда и дергания или по БК постоянно следить, не пропадают ли % его открытия
Пробовал и по инструкциям из интрнета, где надо закручивать до закусывания, а потом открутить на несколько оборотов. Не то, не работает так как до того, когда покрутил винт. ДПДЗ тоже три штуки лежат, все работают одинаково.
Отправлено 20 March 2025 - 08:02
Думаю, ты не там ищешь тогда, дергание при разгоне - это 90% зажигание: провода, свечи, катушка
М.б. топливная система: фильтр, насос. Хотя, тогда бы, скорее всего, добавится плохой холодный пуск
А дроссель - отдельная песня, о нем, его подсосах, можно отдельно поговорить, на динамику это точно не влияет.
Была хорошая тема, но я ее снес "по просьбам трудящихся" точнее, не трудящихся :)
Да, еще лямбда в деле, просто отключи его, обнули ЭБУ и поезди без него с чеком
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 March 2025 - 08:02
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 March 2025 - 12:03
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Все перечисленное менялось. Тут дело в том, что бывает подскакивают обороты, я чуть кручу винт и появляется динамика, потом постепенно после долгих поездок опять все возвращается. Поэтому и хочу винт вернуть в заводское положение, зафиксировать и не трогать больше.
Отправлено 20 March 2025 - 15:20
р-а,  я как то решил тоже на бывшем Н3 подрегулировать винт. Читал на форуме, что открутить, пока не начнёт закусывать заслонка, потом вернуть на 1-1,5 оборота. Никакой разницы не заметил, но зато заметил, что если потянуть посильнее в сторону закрытия (хотя она и так в винт уперлась), стали падать обороты. С чем это связано было, так и не понял.
Сообщение отредактировал stafford: 20 March 2025 - 15:21
Отправлено 20 March 2025 - 19:09
Рулеткой измерил, надетой на винт, 9,5-10мм где-то у иеня
На мой взгяд, чепухой занимаюсь
Если снять вакуумный шланг на топливную рампу и обороты не восстановятся, знвчит надо менять РХХ, ему числа шагов для оегулировки не хватает
Там совсем мелкое сечение
Нет, меньше, сверху смотрел
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 March 2025 - 17:56
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Благодарю за помощь! Не могу понять по фото, у вас шляпка винта снизу? Рычаг упирается не в шляпку?
Отправлено 21 March 2025 - 20:06
Упор идёт не на шляпку, правильная установка шляпка снизу, для регулировки
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 March 2025 - 16:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
У меня сверху шляпка и на фотографиях тоже везде сверху.
Отправлено 22 March 2025 - 18:15
Шляпка конечно снизу, на нее я рулетку и натянул
Отправлено 22 March 2025 - 22:29
С одной стороны правильно упор делать на стержень винта. С другой стороны, если от вибрации винт выкрутится, он потеряется и заслонку заклинит. Я бы не стал менять
Отправлено 27 April 2025 - 18:03
Прошел таки всего месяц )))
Вчера рано утром стартанул и по дороге за день было ощущение, что пропала педаль газа. Я там коврик снимал, думал в эти моменты, что нога забыла где педаль.
Т,е. Правой ногой тыкаешь, а педали типа нет )))
Сегодня посмотрел, а у меня заслонка дросселя закусывать начала.
Ну и заклинившую педаль нога путала с полом.
Пришлось вспомнить молодость и крутить круглогубцами этот винт )))
