Капризы дроссельной заслонки или датчиков?
Сообщений в теме: 30
  Sergey Sar 19 сообщений
Отправлено 04 October 2023 - 12:56
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Всем привет. У меня проблема с работой двигателя во время движения. Ситуация следующая. Заводишь, прогреваешь, едешь. Во время начала движения проблем нет. Но буквально через тройку перекрестков холостые поднимаются до 1200-1300 оборотов. Пропадает нормальная тяга. Машину начинает дёргать на небольших оборотах. Глушишь мотор- заводишь, не помогает. НО! При выключенном двигателе оттягиваешь привод заслонки, резко отпускаешь. И так 2-3 раза. Заводишь, всё нормализуется. Менял РХХ, ДПДЗ, чистил без разбора заслонку. Особо не помогает. Через несколько километров опять тоже самое. Пробег 176000 км. Помогите разобраться пожалуста.
Отправлено 04 October 2023 - 13:21
При замене ДПДЗ как его регулировал... на 0.45В?
При замене РХХему адаптацию делал?
Датчик скорости не глючит... стрелка спидометра временами в движении не падает?
Отправлено 04 October 2023 - 13:25
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
ДПДЗ вышел даже 0,47
Адаптацию проводил. Со стрелкой тоже всё норм. Меня смущает именно то, что при механическом воздействии на заслонку ( 2-3 щелчка заслонкой) становится всё норм. А потом как будто движок уходит в аварийный режим и держит обороты.
Отправлено 04 October 2023 - 13:29
Похоже, что твой ДПДЗ глючный... :smoke:
Отправлено 04 October 2023 - 13:49
Тросик дроссельной заслонки попробуй смазать, есть подозрение, что закис. Масло в шприц, иглу шприца под рубашку тросика, выдавил чуть масла, тросик туда-сюда подёргал. И так несколько раз. Потом можно проверить.
Отправлено 04 October 2023 - 13:54
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
ДПДЗ уже третий.
Тросик снимал. Ходит норм. Не цепляет.
Отправлено 04 October 2023 - 14:01
Гы, тут ещё был вариант именно на Н3... с шевелением (приподнятием) жрута проводов РХХ... говорят, помогает... необъяснимо, правда... :smoke:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 October 2023 - 14:29
  • 25140 сообщений
Да, симптомы (именно такая частота оборотов, подёргивания на малых оборотах, внезапное появление и пропадание этих эффектов) очень похожи. Эта проблема и у меня была на Н3, и лечилась именно так. Действительно - необъяснимо, но работало... :kol_smile3:  Правда, у меня всё это приключилось на гораздо меньшем пробеге.
Отправлено 04 October 2023 - 14:33
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Попробую. Отпишусь.
Отправлено 04 October 2023 - 19:43
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Колдование с проводами к сожалению не помогло. Сегодня пол дня проездил- всё норм было. Сейчас к вечеру опять то же самое....
Не хочется менять саму заслонку, т.к. не уверен, что в ней проблема. Может ли сам шток заслонки подклинивать? Или это мало вероятно?
Отправлено 04 October 2023 - 20:05
У меня такая же xeрня больше года мозг выносила...
А оказалось, что виноват был глючный датчик скорости...
Простая его замена решила эту проблему.
Но ты говоришь, что он у тебя не глючит.
Я бы ещё глянул на фишку подключения жгута ДПДЗ.
Там игольчатые контакты... они могут легко разболтаться при её соединении/разъединении... :smoke:
А так... в формировании ХХ, ЭБУ учитывает показания вот этих датчиков
Сообщение отредактировал 2140: 04 October 2023 - 20:09
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 04 October 2023 - 20:08
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Воздух со штока заслонки подсасывает , со стороны пружины . Там латунная втулка в этом месте , поставь сальник и норм будет. У меня что то подобное два года назад было , сальник поставил и норм до сих пор. Вот такая подходит Манжета армированная 10х19х7
Отправлено 04 October 2023 - 20:13
Sergey Sar
  • 19 сообщений
  • Бензин 2.0
Попробую завтра ещё раз с датчиками поколдовать. Какие то почистить. А потом все-таки возьмусь за заслонку. Кстати, на сколько я помню подсос воздуха можно проверить путём перекрытия забора с патрубка во время работы двигателя. Если сразу не заглохнет, то есть подсос. Вроде так. Хотя могу ошибаться.
Отправлено 04 October 2023 - 20:27
GEKTOR
  • 1233 сообщений
подсос воздуха можно определить дымогенератором, зайди на ютуб, там безплатных вариантов миллион
Отправлено 04 October 2023 - 20:43
  • 25140 сообщений
Жгут надо шевелить только тогда, когда обороты повышены. Если его опускание/поднимание в этот момент ничего не даёт, то да, дело не в нём.
  Ник1111 24 сообщений
Отправлено 05 October 2023 - 07:18
Ник1111
  • 24 сообщений
Я не готов утверждать про Н3, у меня  Н5. Гемороился очень долго, симптомы оч похожи, мой совет проверь выхлоп. Катализатор живет всреднем 150 тыс. км. У меня прожил почти 380 тыс.км..... Удалил и теперь ненарадуюсь...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 17 March 2025 - 20:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Снова приветствую всех! Как-то по незнанию тронул болт на дроссельной заслонке (который нельзя трогать). Теперь не могу попасть в заводскую настройку. Если есть у кого возможность замерить штангилем высоту торчащего болта как на фото, буду очень благодарен.
Отправлено 18 March 2025 - 07:35
Только к выходным.
Почему по незнанию, тысячу раз его крутили
По месту разберешься, главное, чтоб заслонка не закусывала,
А, если слишком сильно его закрутишь, РХХ может не справиться и не понизить обороты до положенного минимума
PS
Кстати очень удобный болтик при езде по глубокому снегу или пашне
Решает проблему поджога сцепления при перегазовках и пробуксовках
Например, чуть перекрутил его до 2тыс оборотов, на газ вообще не нажимаешь, только достаточно быстро отпускаешь педаль сцепления и попер
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 March 2025 - 07:36
  р-а 270 сообщений
Отправлено 18 March 2025 - 11:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Только к выходным.
PS
Замучил меня этот винт. Томашина начинает тупить (тяги нет). Крутанешь болт, вроде норм. Через время после старта авто обороты завысит и на БК показывает что заслонка открыта. Снова кртанешь четь, начинаются дергания и так по кругу все.
Отправлено 18 March 2025 - 19:30
Я бы у себя сделал так:
- винт максимально выкрутил, но, чтобы он упирался и не давал закусывать заслонку, это по щелчку хорошо слышно, когда заслонку отводишь и отпускаешь, что по винту бьет
- ДПДЗ чуть открутил и чуть провернул с сторону закрытой заслонки, чтобы БК всегда ноль показывал
- если дергания при разгоне присутствуют, то вообще бы снял фишку с ДПДЗ, если дергания бы пропали (но машинка бы стала потупее)- менял бы ДПДЗ
У штатного ДПДЗ дорожка могла стереться и он был бы не предсказуем, отсюда и дергания или по БК постоянно следить, не пропадают ли % его открытия
