После долгой стоянки(часов 10-12) не заводится
Сообщений в теме: 43
Отправлено 16 March 2012 - 10:31
Где чиповался туда и езжай,похоже случай как у Антона
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 20:22
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Сегодня съездил прошил третий раз сравнили прошивку на компе и на мозгах прошивка оказалась с ошибками в протоколе который отвечает за подсчет показаний датчиков не ТНВД и рампе плюс откуда то включился имобилайзер в мозгах так что залили все заново.Сейчас буду устанавливать и все собирать о результате отпишусь
Отправлено 16 March 2012 - 20:31
У нас нет иммобилайзера,пусть мозги не пудрят
Отправлено 16 March 2012 - 21:01
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Я сам диагностировал и сам удивился увидев эту ошибку а они только подтвердили
Отправлено 16 March 2012 - 21:06
Что за ошибка,номер скажи?
Отправлено 16 March 2012 - 21:15
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
прибор LAUNCH-431
все ошибки
Р0513 ош иммобилайзера
Р0633
Р0650
Р0382
U0426
ошибки перед третей прошивкой
Отправлено 16 March 2012 - 21:27
а сигналка стоит какая?
Отправлено 16 March 2012 - 21:30
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
только штатная
Отправлено 16 March 2012 - 21:38
В штате только центральный замок и все
Отправлено 16 March 2012 - 21:41
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Все завелась пока не знаю как поедет надо ставить радиатор но завелась :technology_tank:
  isaev222 18 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:52
isaev222
  • 18 сообщений
  • дизель, МКП
Всем добрый день.Или утро.Я достаточно редко выхожу в эфир,но очень часто все читаю.Появилась проблема.На полном ходу появился стук в двигателе.Сначала тихий ,потом все громче.Сейчас стучит так,что уши закладывает.Стук идет сверху.Очень звонкий.Заводится замечательно.С момента его появления и до того как перестал заводить двигатель,прошло минут 5.Может кто ,чего подскажет.К кому лучше в Питере обратиться?У меня дизель ,пробег 56600.Спасибо всем заранее.
форса похоже одна зависла вот и гремит. попробуй по одному(по очереди) провода на форсах по отключать и по включать, как стук перестанет - значит та форса зависла.
Отправлено 28 December 2020 - 09:30
Загорелся чек двигателя,какая ошибка не знаю нечем посмотреть.Двигатель работает прекрасно,без изменений,что меня удивило ошибка пропадает при нажатии тормозной педали,но потом опять появляется и опять при нажатии педали тормоза проподает,что это может быть?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 10:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сканер, конечно же, надо, а так гадать можно долго. Ну а тормоз можно с двигателем увязать, главным образом, через вакуумный насос. Поэтому я бы посмотрел обвязку по вакууму со всеми его потребителями, включая и актюатор байпаса турбокомпрессора. Есть, конечно, ещё и концевик стоп-сигнала, но там связь ещё туманнее...
Виктор
Отправлено 28 December 2020 - 11:03
 Виктор вот это меня больше интересует,эта туманная связь
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 11:51
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
ЭБУ контролирует концевик стоп сигнала.На концевике 2 пары контактов,одна пара  нормально закнута,Через неё подается плюс на ЭБУ.Вторая разомкнута,она зажигает стопари при нажатии педали.Стопы то горят при нажатии?
И для проверки можно перекинуть разъемы концевика стоп сигнала и концевика сцепления.они абсолютно идентичны.
На Н2 дизель вакуумный насос с турбиной никак не связан
Отправлено 28 December 2020 - 12:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Посмотрел схему, да, на вашем турбокомпрессоре самое примитивное управление байпасом. Тем проще искать электрическую причину.
Виктор
Отправлено 28 December 2020 - 12:05
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Да причина одна,несправный концевик педали тормоза.Я их поменял штуки 3-4.потому как у покупных шток сделан из черной пластмассы,при нагревании плавится и опять потеря контакта.Заводские же сделаны из коричневого эбонита.Поэтому просто снял родной концевик со сцепления и поставил на педаль тормоза.А на сцепление поставил покупной,он там служит для включения пониженной передачи,я этим практически не пользуюсь
В этом же и прелесть этого прекрасного автомобиля)))
Отправлено 28 December 2020 - 12:10
Пока не смотрел,попробую снять концевик и разобрать,непонятно зачем подавать плюс на ЭБУ,в работе двигателя изменений не почувствовал,правда и двигатель особо не кручу
Отправлено 28 December 2020 - 12:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Прелесть не в этом, а в происхождении, простоте устройства и вполне удачной конструкции двигателя, с которым хорошо поработали ещё японские конструкторы :kol_good:
Виктор
Отправлено 28 December 2020 - 12:15
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Тестером глянь
