После долгой стоянки(часов 10-12) не заводится
Сообщений в теме: 43
Отправлено 12 April 2011 - 20:15
vodjanoy
Уважаемые Форумчане! Мапет не мой, а ситуация такова - у друга дизельный 2,8 Hover. После долгой стоянки(часов 10-12) ижка не заводится , стартер крутит как чумовой - схваток нет.Насос подкачки пустой т.е. мягкий. После 4-х 5-ти попыток может и завестись а может и нет. Грешили на клапан обратки - на ночь пережали шланг обратки - утром не завели. Я конечно знаю ,что диагноз о телефону не ставят но хотя бы где порыться. Спасибо.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 20:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Форсункам кирдык пришел,льют в обратку.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 08:06
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
скорее да чем нет. меряй давление на форсунках и на рампе
  хаврюша 15 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 23:08
хаврюша
  • 15 сообщений
хелп дизель в опасности сегодня машина просто отказывается ехать , дымит , чадит . а ехать не хочет такое чувство что турбину убрали с этого авто ,проверил турбину . в работчем состоянии, но только не понравилось что начало выкидывать масло из щюпа , но это только цветочки , снял патрубок сапуна и случайно закрыл пальцем , а из щюпа полилось такой струёй просто жесть по форсункам не чего сказать не могу , по скольку машина заводится идеально у кого какие соображения по этому поводу , заранее спасибо
Отправлено 22 July 2011 - 10:17
Похоже кольцам конец пришел,меряй компрессию
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 10:48
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Если кольцам конец то заводилась бы плохо ,а здесь масло гонит значит турбине кирдык
Отправлено 22 July 2011 - 10:53
Как определил что турбине кирдык?
Отправлено 22 July 2011 - 11:11
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
[quote name='wanderer' date='22.7.2011, 11:53' post='92091']
[/quoteДа похоже ты прав с компрессией какой то цилиндр пере пускает и давление уходит в картер, тут нужно специальный дизельный компрессометр , выкручивать по очереди форсунки и проверять компрессию в каждом цилиндре отдельно. А лучше к спецам с дизелем шутки плохи , можно прилипнуть на большую сумму.
Отправлено 22 July 2011 - 11:15
По описанию мне видится прорыв газов в поддон и как следствие повышенное давление,вот масло и выбрасывает в самом тонком месте (щупе),а турбину кстати тоже закидывает маслом,так как вентиляция заходит перед ней.
  ASN 205 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 23:52
ASN
  • 205 сообщений
...тут нужно специальный дизельный компрессометр , выкручивать по очереди форсунки и проверять компрессию в каждом цилиндре отдельно...
Не лазьте в форсунки без дела! Если надо мерить компрессию, так выкручивайте свечи накала и мерьте.
Трахторок GW 2.8 ТС
  doctor 66 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 10:14
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
после одной из заправок стал гореть чек на запуске через несколько минут тухнет, пока горит двигатель работает неустойчиво, особенно при прибавлении оборотов, потом через минут пять можно смело газ давить ровно и красиво, раньше чек загорался только при замерзании солярки, может и сейчас это? что сменить фильтр? или 5 литров керосина в бак???
ДИЗЕЛЬИзображение
  Лев 61 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 12:05
Лев
  • 61 сообщений
  • Дизель
Всем добрый день.Или утро.Я достаточно редко выхожу в эфир,но очень часто все читаю.Появилась проблема.На полном ходу появился стук в двигателе.Сначала тихий ,потом все громче.Сейчас стучит так,что уши закладывает.Стук идет сверху.Очень звонкий.Заводится замечательно.С момента его появления и до того как перестал заводить двигатель,прошло минут 5.Может кто ,чего подскажет.К кому лучше в Питере обратиться?У меня дизель ,пробег 56600.Спасибо всем заранее.
Вадим
Отправлено 28 January 2012 - 12:11
Ванёк
http://www.hover-club.ru/forum/topic1275.html
  мишаДИЗЕЛЬ 6 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 16:19
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
Привет у меня Н3 2008 года пробег 60000 дизель Быльи сильные морозы не завелся все это время стояла в гараже, морозы спали проблемы появились стала плохо заводиться и переодически валит сизый дым из выхлопа!!! Что это может быть???
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 16:28
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Саляра дерьмо? Я так понял, ты новый владелец?
8903.575.5965. Андрей
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 16:34
АндрЭ
  • 965 сообщений
Вообще-то сизыц или белый густой дым от завоздушки бывает.
Отправлено 07 March 2012 - 17:15
Ответ неверный!Форсунка сливает в обратку,проверяй какая.Выхлоп сизый это соляра которая не сгорела при заводке
Отправлено 07 March 2012 - 17:45
мишаДИЗЕЛЬ
  • 6 сообщений
  • дизель
да я новенький в этом деле! А может кто подробнее в краце объяснить че за клапан...
Отправлено 07 March 2012 - 17:47
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а разве есть Н3 дизель???
  pegas76 150 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 23:32
pegas76
  • 150 сообщений
  • диз 2.8 черн
Всем доброго время суток. У меня следующая беда машина перестала заводится 2.8 2007г.в 93000км.Начну по порядку сначала решил чипануть движок: первая попытка оказалась неудачной были внесены изменения в какой то " итоговой сумме" затем машинка полетела но радость была недолгой наследующий день проехав после чипа где то 200км заглушил машину у магазина и больше не завел.В сервисе обнаружили что на форсунки не подается солярка ТНВД гонит в обратку отвез его в BOSCH сервис там сказали все в порядке сегодня его установил ,а проблема осталась прежней ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
