Не заводится
Сообщений в теме: 90
Отправлено 25 February 2024 - 17:33
" Погасить" чек любимый трюк нехороших перекупов.
Соглашусь. Были прецеденты, тупо заклеивали чёрной изолентой. Не на Ховере, читал в интернете.
Отправлено 25 February 2024 - 17:40
Я бы смотрел в первую очередь на индикатор иммобилайзера
Иммо отрубил бы импульсы на форсунки в первую очередь. Да и "истошное" моргание лампочки иммо вместе с чеком (ну или без чека как тут) не заметить при попытках запуска сложно.
  Damir-f 21 сообщений
Отправлено 25 February 2024 - 19:52
Damir-f
  • 21 сообщений
  • Бензин, МКПП, полный привод
Damir-f,Если искра и импульсы на форсунках есть -ЭБУ исправен и лампочка не горит по другой причине (тупо перегорела). Метки ГРМ проверили? Крутит стартёр движок как "бодро" или "с натугой"? Может компрессии нет- тогда и бенз и искра будет а "моторушко не пыхтит" т. к . спел свою погребальную песню.
Крутит супер легко, она заводилась и ездила 2 дня с пол тыка
Да, но она ж всё одно не заводится упрямица... Сервисный комп приедет 27го... А денег не так много чтоб эвакуатор 7к отдать, а потом и в сервисе ещё хз сколько...
Может может кто поделиться на денёк
Это лампочка, сигнализирующая о появлении какой-то неисправности в цепи управления двигателем.
Если преды исправны... то я бы глянул на МАССУ ЭБУ... для начала - физическую (проводок) на кузов.
Всё зашкурено провдшено протянуто
НЕ,мужик,с таким познанием электрики авто-только сервис.И да,лампа чека запитана через ЭБУ,нет питания блока,копай дальше.
Это тебе может быть и так, а я не плохо учусь... Чувак.
Но топливо то чих пых делать всё одно должно, хоть и компрессия плохая
И что если ЭБУ не запитан он будет открывать форсунки и давать искру?
За 7к я все датчики новые поставлю
Сообщение отредактировал Damir-f: 25 February 2024 - 20:12
Отправлено 25 February 2024 - 19:57
Чувак ты свечи хоть выкручивал ?Компрессию мерил?
Отправлено 25 February 2024 - 20:13
Damir-f
  • 21 сообщений
Ну ездила она два дня, не могла она заехать на эвакуатор, а потом по пути прогореть заглушенная.
Отправлено 25 February 2024 - 20:26
насос качает бенз
А как определил, что именно КАЧАЕТ, а не просто жужжит?.. это во-первых. Он может "жужжать", а засранный топливный фильтр (гы, и "взболтанный" к тому же при погрузке/разгрузке на эвакуатор) бенз может и не пропускать.
Во-вторых, а ты преды в ОБОИХ блоках проверял? В салонном тоже?
В-третьих, при прозвонке предов... на обеих его ножках напругу смотрел? Зажигание, надеюсь, при проверке ВКЛЮЧЕНО было...:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 February 2024 - 20:47
Отправлено 25 February 2024 - 21:20
Крутит супер легко,
Вот это уже что то . Без проверки меток ГРМ и замера компресии дальнейшие "гадания" можно приостановить.
Нет не должно.
Ремень грм в секунду обрывает и клапана гнёт только в путь. Ещё бывает шестерню на коленвале проворачивает из-за сорваной шпонки. Ремень  ГРМ может перескочить просто от отката назад авто стоящего на передаче вперёд. Да мало ли что бывает.
Отправлено 25 February 2024 - 21:29
Тогда вопросы к ТС:
Действительно, как проверялась подача топлива? В топливной рампе давление должно быть 3 бара. Жужжание топливного насоса не означает подачу топлива
Как проверялись импульсы на форсунки?
Супер лёгкое вращение стартера действительно подозрительно. Проверить метки и компрессию.
Вот это и странно. Если заводилась с полоборота, нормально тянула, а потом перестала....ну если только что то добавили в цилиндры для поднятия компрессии, пока присадка свое не отработала. Ну не бывает чудес, да и перескочить ремень стоя на эвакуаторе не мог
А кто сказал, что стоить эвакуатор будет 7 килорублей по Москве? Позвоните Илье в РХС, поможет с эвакуацией, Мегавольт сделает граммотную диагностику.
Какие? Посмотрите, сколько стоит оригинальный, например, ДПКВ.
Да, по поводу лёгкого вращения стартера. А не в обрыве ли ремень ГРМ? Очень часто на Н5 обоывало ремни балансиров и, как следствие обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими. Снять верхнюю крышку не долго
Отправлено 25 February 2024 - 21:34
Все непонятки с запуском двигателя на Ховере надо начинать с проверки ремня ГРМ и меток. А так можно "накрутить " на неплохую сумму.
Отправлено 25 February 2024 - 22:26
Damir-f
  • 21 сообщений
Тогда вопросы к ТС:
ДПКВ стоит 650р, Борщевский 4500р.
Тогда вопросы к ТС:
ГРМ целый
А на счёт эвакуатор а и мегавольты, что так можно что ли, я ж не знал.
ER правда купил, но ещё не заливал, кмпрессометр тоже сегодня забрал, завтра буду мерить.
С ГРМ и метками всё в полном порядке
Подача топлива проверялась разбором регулятора давления, фонтан ььёт я вам скажу метра два, сам афигел.
Нет не должно.
Если бы клапана погнуло у меня бы уже хороший стук вылез так то, а всё нормально, никаких шумов не добавилось
Я лично заказывал эвакуатор 7к, не нравится иди броди говорят.
Кто такой Илья в РХС
Я проверял мультиметром доставая каждый предохранитель, да в обоих блоках, как ранее писал разобрал регулятор давления, что перед рампой стоит хреначит как Керхер...
Я старый КИПовец, я прозванивать умею
Импульсы на форсунки проверялись пробником на фишку форсунки и вращением стартером, всё мигает как гирлянда. Я собрался менят ДПКВ, уже примерялся инструментом, и тут подходит мужик и горит постой парнишка, не надо, ща пробником проверим всё и вуаля...
Сообщение отредактировал Damir-f: 25 February 2024 - 22:35
Отправлено 25 February 2024 - 22:52
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=185
Это их ветка на форуме. Илья генеральный директор, там же работает Александр (Мегавольт). Можно зайти в раздел "Автосервисы", там все клубные сервисы. Просто знаю, что в РХС проще решить вопрос с эвакуатором, мне Илья помог, когда из под фильтра масло лилось рекой.
Отправлено 25 February 2024 - 23:52
Похожий случай был недавно в "секте" . То же и ремень на месте и метки и искра и бензин как не в себя, а стартёр  крутит так. как будто "поршня украли".  Из вскрытия знаю что во всех горшках компрессии не было вовсе и с маслом то же. По итогу загнуло все выпускные клапана. Причина осталась неизвесной- ТС не отписался. Остаётся по логике два варианта : либо метки "криво" проверили, либо шестерню провернуло или на колене, или на распредвалу. Ну а что ещё? Как вариант уже "ушатаный" движок , а заводился из-за залитого в горшки масла (для продажи-чек кто то же погасил). Масло сгорело и компрессия в трубу улетела.
Сообщение отредактировал veps: 25 February 2024 - 23:59
Отправлено 26 February 2024 - 04:12
Damir-f
  • 21 сообщений
Да что ж вы в людей то не верите, это более менешный ДЦ, это не физ лицо, давайте остановимся на том, что с компрессией и маслом всё ок. Если я почищу корпус ЭБУ, это поможет иниересно
Отправлено 26 February 2024 - 09:50
Ну тогда... идём дальше :kol_sad:
У левой ноги, под торпедо находятся практически ВСЕ жгуты проводов, входящих из подкапотного пространства.
Рекомендую разъединить соединительные фишки на них, ВНИМАТЕЛЬНО рассмотреть на них контакты на предмет наличия "ЗЕЛЕНИ" и обгоревших... и соединить обратно.
Для начала... можно их просто пошевелить... :smoke:
Гы, странно, что тебе вот эту киношку ещё не дали посмотоеть (поучительное видео как-раз про эти жгуты)
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53447#entry1353188
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2024 - 10:21
Отправлено 26 February 2024 - 10:19
Damir-f
  • 21 сообщений
По ходу компрессии нет
Отправлено 26 February 2024 - 11:07
Меня больше смущает, что "чек" у тебя вообще не горит... :smoke:
"Железо" поменяешь, а если с чеком не разберешься, то всё равно не заведёшь...
Отправлено 26 February 2024 - 16:52
Damir-f
  • 21 сообщений
Буду бороться до конца, от вас получил больше чем нужно инфы, теперь нужна вера в успех... И гараж...
Сообщение отредактировал Damir-f: 26 February 2024 - 16:54
Отправлено 26 February 2024 - 18:24
Damir-f, а я выше писал, что скорее всего что то добавили для поднятия компрессии, вот на пару дней и хватило.
По поводу чека, снимите комбинацию приборов, это не сложно. Возможно его действительно заклеили или замазали чёрным маркером.
Отправлено 26 February 2024 - 19:27
Damir-f
  • 21 сообщений
Должен ли вращаться коленвал с накинутым ремнями на шкивах?
Постараюсь завтра проверить
ДЦ уже третий раз обещают перезвонить и не перезванивают.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 February 2024 - 19:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
для ДЦ ты уже умер, такова горькая правда продажи трейд ин:kol_sad:
Виктор
