Не заводится
Сообщений в теме: 90
  Damir-f 21 сообщений
Отправлено 22 February 2024 - 18:31
Damir-f
  • 21 сообщений
  • Бензин, МКПП, полный привод
Чудеса
Свечи поменял, искра есть, насос качает бенз, бенза пол бака, брелок на ключе работает открывае закрывает, помогите, не могу поставить на учёт, на эвакуатор заехала сама, стал съезжать около ГАИ не заводится уже 4 ый день
Чудеса
Отправлено 22 February 2024 - 19:12
Сигнализация есть?
Отправлено 22 February 2024 - 19:23
Форсунки открываются?
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 22 February 2024 - 19:32
Бурчёнок
  • 358 сообщений
у меня такое было. ДПКВ оказался
pogranec
Отправлено 22 February 2024 - 20:03
Для начала... гы,прежде чем нАчать машину курочить... проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛИ :smoke:
Отправлено 22 February 2024 - 20:43
Damir-f
  • 21 сообщений
Всё проверено
А ДКПВ стоит слева внизу около фильтра масла?
И какой нужен? А то он весь ржавый ничего не видно
А как это проверить? Компа у меня нет
Горит жёлтый ключ
Отправлено 22 February 2024 - 20:59
Нет, не там...
Вот тут "мурзилка с картинками"
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=863642#863642
Отправлено 22 February 2024 - 21:12
Damir-f
  • 21 сообщений
Нет, не там...
А с маркировкой поможете?
Отправлено 22 February 2024 - 21:15
В той теме ВСЁ есть и всё разжевано... :angry:
Гы, можешь нАчать искать с конца...
Отправлено 22 February 2024 - 21:16
Damir-f
  • 21 сообщений
Нашёл, премного благодарен, с праздником Мужики!!!
Отправлено 22 February 2024 - 21:53
Damir-f,Дпкв у нас можно проверить не выходя из-за руля. При прокрутке стартёром если стрелка тахометра шевелиться датчик живой. Тем более если искра есть. Насос качает плюс искра- свечи мокрые или сухие? Импульсы на форсунки и постоянный (при включении зажигания ) плюс надо смотреть. Метки ГРМ надо проверить.
Сообщение отредактировал veps: 22 February 2024 - 21:54
Отправлено 25 February 2024 - 14:30
Damir-f
  • 21 сообщений
На приборной панели не горит индикатор отказа двигателя на не заведённой машине
Импульсы на форсунки идут
Сообщение отредактировал Damir-f: 25 February 2024 - 15:05
Отправлено 25 February 2024 - 15:13
Повторю...
Для начала... гы, прежде чем нАчать машину курочить... проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
"Чек" ДОЛЖЕН загораться при включении зажигания и гореть пока двигатель не заведен.
Так, для сведения... наши преды "на глазок" не проверяются... их надо прозванивать. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 February 2024 - 15:19
Отправлено 25 February 2024 - 15:34
Damir-f
  • 21 сообщений
Повторю...
Это я понимаю и принял все меры, т.е. пробников, мультиметром, всё в огнях и пищит т.е. звонится, т.е. целое но не горит эта лампочка и не пыхтит моторушко...
Повторю...
Кэп это всё ясно, не ясно почему этого нет и от чего эта лампочка завтсит
Кэп ещё раз всё прозвонил всё ОК, что делать Кэп спасай
Сообщение отредактировал Damir-f: 25 February 2024 - 16:00
Отправлено 25 February 2024 - 16:17
Это лампочка, сигнализирующая о появлении какой-то неисправности в цепи управления двигателем.
Если преды исправны... то я бы глянул на МАССУ ЭБУ... для начала - физическую (проводок) на кузов.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 February 2024 - 16:26
  • 4334 сообщений
НЕ,мужик,с таким познанием электрики авто-только сервис.И да,лампа чека запитана через ЭБУ,нет питания блока,копай дальше.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 February 2024 - 16:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 В самую точку! Здесь комментировать, только портить :kol_ok:
Виктор
Отправлено 25 February 2024 - 16:59
Damir-f,Если искра и импульсы на форсунках есть -ЭБУ исправен и лампочка не горит по другой причине (тупо перегорела). Метки ГРМ проверили?  Крутит стартёр движок как "бодро" или "с натугой"? Может компрессии нет- тогда и бенз и искра будет а "моторушко не пыхтит"  т. к . спел свою погребальную песню.
Сообщение отредактировал veps: 25 February 2024 - 17:03
Отправлено 25 February 2024 - 17:31
Там светодиод, что бы он перегорела или отпаялся, шансов очень мало. Хотя, на моем бывшем Н3 были проблемы с подсветкой спидометра, проблема была в плате.
Ещё, жёлтый ключ говорит о неисправности ряда датчиков, например, датчик положения дроссельной заслонки. Я бы смотрел в первую очередь на индикатор иммобилайзера. Но, Вы живёте в Москве, заказать эвакуатор и отогнать в ближайший клубный сервис, не составит труда. Будет намного дешевле отдать денег за диагностику, чем поочерёдно менять все датчики.
И да, советовали посмотреть метки, проверьте их.
Сообщение отредактировал stafford: 25 February 2024 - 17:26
Отправлено 25 February 2024 - 17:32
stafford, Я так понял что ТС только купил авто. " Погасить" чек любимый трюк нехороших перекупов.
