Крестовины заднего и переднего карданов
Сообщений в теме: 56
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 22 May 2024 - 17:19
cthutqd
  • 371 сообщений
:kol_sad: поздно, уже стоит. И заказано на перед, но похоже там кардан на замену, заклиненый. Будут в запасХз, кто ставил хвалит гмб, у самого у него ховер, но карданы со шрусами стоят)) один стопор или не поставили вчера, или не проверили стал или нет, но чашка не потерялась, вышла по край крестовины. Случайно сегодня на диагностики подвески увидел. Но 50 км прошла. Осаживали молотком. Старый стопор говорят ставили. (гмб крестовина) b]2140[/b],2140,
Не, я конечно могу  :smile171:, но это не тот случай :kol_drinks: про это думал. Специально включал выключал перед. поскоку доделывали, то что вчера косякнули со стопором, то за одно попросил снять передний кардан. Вибрация пропала, крестовины в хлам, кардан в клине. По индикаторам все отключено. И появилось недавно эта вибра, недели наверно 2 периодически. Передом не пользрвался. Но не засекал по факту крутится кардан, или нет. 99 против одного, что не крутился при отключении и6дикатора 4Н.
Это кстати второй случай у меня, что клиненый передний кардан и разбитыми крестовинами дает вибру. Прошлый раз было чуть не так, заметил, что повысилась вибрация на холостых стоя на месте и на ходу, но не до закладывания ушей)) легонько. Кардан сменил и все прошло. А сейчас на нейтралке, стоя на месте, на хх аж передние колеса  трусились. предположил сразу передний кардан. Сняли, точно клин, крестовины хана и вибрация с низкочастотным давлением инфразвука на уши, пропала. Что будет после смены кардана или реанимации этого отпишусь. Но два раза это уже статистика)  :kol_smile3:
Поменяй на другого производителя. И
Какого? Их столько, что.. И не факт, что GMB или что то другое, это не гмб)).
Сообщение отредактировал cthutqd: 22 May 2024 - 17:54
Отправлено 23 May 2024 - 08:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
масума. Вроде за 4 года претензий не было.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 23 May 2024 - 08:17
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 10:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Спасибо коллеге veps, не знал, что патриковские "кресты" практически одного с нашими размера. В следующий раз попробую их, тем более, что там есть варианты и импортных и отечественных.
Крестовины кардана УАЗ 046900-2201025-15 (29х77 ) стопорные кольца д. 31,8 толщ. 1,23 мм.
Виктор
Отправлено 23 May 2024 - 12:22
После 60 появилась какой то толи гул, то ли  низкочастотная вибрация. Довольно ощутимая рулем и ухом.
Было похожее. При замене крестовин одна "иголка" поперёк на дно чашки попала. Переделал и всё прошло.
Отправлено 23 May 2024 - 12:32
cthutqd
  • 371 сообщений
Спасибо за инфу по Уазу. Я понял, что это УАЗ Патриот?
Без переднего  кардана вчера просто отдыхал за рулем)) вибры нет на любой скорости.
Сообщение отредактировал cthutqd: 23 May 2024 - 12:33
Отправлено 23 May 2024 - 12:44
Не скажу-не знаю. Комрады из "секты" ставили.
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 15:36
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Ставил от УАЗа Трилли не прижились, Масума тоже не прижилась
Крестовина УАЗ 046900220102515 . Такие ребята на драйв2 ставили
Я Максим Клубный номер 2700
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 00:20
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
УАЗовские крестовины изготовлены в Китае на заводах Foton. Изготовитель тот же самый что и в наших оригинальных валах. На УАЗовских крестовинах в заднем карданном валу проехал уже 60000. Теперь на счёт красного антифриза. Цвет конечного продукта определяет заказчик. К примеру группа VAG для своих гибридных антифризов класса G11 выбрала бирюзовый цвет. А BMW к примеру те же гибридные антифризы могут иметь и красный цвет. И как в данном случае цвет влияет на состав? Ответ: никак!
Отправлено 24 May 2024 - 08:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На Патрики ещё и шведские крестовины устанавливались и, возможно, устанавливаются и сейчас, фирма B-RING BUJ2301. Особенность этой крестовины - пресс-маслёнка в торце одной из чашек. Вчера с соседом по даче пообщался, у него такие крестовины стоят.
Виктор
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 23:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Эти крестовины можно к нам поставить несмотря на то, что  что они несколько больше наших : 29х77. Но у них в комплекте стопорные кольца тоньше, поэтому их можно поставить. Да и ставили уже, в сети есть примеры удачной установки.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 08:43
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
https://www.drive2.ru/l/661177299663592088/
  romih-ko.ru 62 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 20:47
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
  • Бензин, МКП, 2л., 2013г.в., салон Н5
Всем привет!
А у меня по номеру GU7050 выскакивает крестовина размером 64,00х28,98....Ничë не понимаю:kol_smile3:
Роман Клубный номер 2830
Отправлено 25 May 2024 - 20:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Всем привет!
А у меня по номеру GU7050 выскакивает крестовина размером 64,00х28,98....Ничë не понимаю :kol_smile3:
То есть ты веришь первому результату, который выдаёт поиск в Интернет по номеру GU7050? Мне тебя искренне жаль :smile171:  потому что, ты не веришь всему, что здесь написано, в том числе и в отношении GU7050. Тогда вот ещё о вышеозначенной крестовине - https://www.drive2.ru/l/621386248732295260/
Сообщение отредактировал Robin44: 25 May 2024 - 20:57
Виктор
Отправлено 25 May 2024 - 21:17
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Именно на ЕМЕХ такие размеры пишутся
И я, не НЕВЕРЮ тому что здесь написано, а не хочется заказать то, что не подойдет
Отправлено 25 May 2024 - 21:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это да, "манагеры" EMEX - это "авторитетные" товарищи...
так не заказывай :kol_good: я так понимаю, что "чукча не читатель, чукча писатель"? :smile:
Виктор
Отправлено 25 May 2024 - 21:39
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Сама ты чукча:tongue2:
Нет, чтобы нормально чтото посоветовать....
Отправлено 25 May 2024 - 21:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 А что толку тебе советовать, если ты не читатель, а только пишешь и пишешь, а здесь советов вагон и маленькая тележка... только для тех, кто умеет читать :smile:
Виктор
Отправлено 25 May 2024 - 21:49
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
Два сообщения, это только пишешь и пишешь?
По моему это ты ПИСАКА.
Я написал, что на ЕМЕХ размеры указаны другие, и не собирался оспаривать, что именно по этому номеру не подходит деталь для нас.... А просто хотел услышать совет от нормальных парней, по поводу указанных размеров на сайте ЕМЕХ, стоит ли заказывать или нет... А в ответ, какие то насмешки от ЧИТАКИ-ПИСАКИ...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 23:09
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Эта крестовина изначально предназначена под установку с помощью внутренних стопорных колец. Поэтому в размерах на неё указано расстояние между местами установки стопорных колец. А правильный размер это размах-расстояние между краями крестовины и диаметр чашки крестовины. Вероятнее всего правильный размер Вашей штатной крестовины 29х76.6. Где размер 29 мм это диаметр чашки, а 76.6 мм это расстояние от краев противоположных чашек. А вообще советую взять в руки кронциркуль и замерить размер штатной крестовины.
Сообщение отредактировал asis: 25 May 2024 - 23:10
Отправлено 26 May 2024 - 07:59
romih-ko.ru
  • 62 сообщений
[quote name="asis" post="1356591" timestamp="1716667790"]Эта крестовина изначально предназначена под установку с помощью внутренних стопорных колец. Поэтому в размерах на неё указано расстояние между местами установки стопорных колец.
Спасибо за разъяснения!
У меня да, 29х76,6 замерены сразу.
Смущал указанный размер именно на сайте... А теперь понятно.
Ещё раз спасибо!
