Крестовины заднего и переднего карданов
Сообщений в теме: 56
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 19 May 2024 - 08:28
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем привет! Час убил, так и не нашел).
Нужна информация по подходящим, не родным   крестовинам карданов, особенно заднего кардана. Отваливается) не менялись за 211 тыс км  ни разу)) . :kol_smile3:
Ховер н5 бензин 2,4 л
Сообщение отредактировал cthutqd: 19 May 2024 - 08:28
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 May 2024 - 08:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Плохо искал, значит. Там аж 35 страниц и всё на тему крестовин, хороших и разных... и, как минимум, надо знать, какой же размер установлен на твоей машине, ибо их может быть 3 размера, а может и больше.https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395&page=33
Виктор
Отправлено 19 May 2024 - 09:19
cthutqd
  • 371 сообщений
Машина 12го года, весна. Неужели могут быть варианты? То что бывают разные - это уловил) Тему эту листал. Но не понял, есть ли наши аналоги,от отечественного автопрома, которые можно пойти и купить? Интересует зандий, передний в сборе новый установлен
Сообщение отредактировал cthutqd: 19 May 2024 - 09:24
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 May 2024 - 09:44
  • 4334 сообщений
Наша родная(Н3-Н5 бензин) крестовина размером 29 на 76.6 мм и на перёд и на зад.29 на 77 можно поставить,но стопорные кольца придётся стачивать.
Отправлено 19 May 2024 - 10:07
cthutqd
  • 371 сообщений
николай.кимры,
Спасибо! :kol_smile3: к такой размерности 29-76,5 и склоняюсь, почитав,полистав разные источники. Существуют аналоги(без подгона) от нашего автопрома?
Отправлено 19 May 2024 - 10:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
cthutqd, надо не склоняться к такой размерности, а замерить свои крестовины. Наших аналогов в таких размерах не существует.
Виктор
Отправлено 19 May 2024 - 10:51
  • 4334 сообщений
Да,дорогие,но ходят.
−54%
Цена что надо
GMB Крестовина карданного вала, арт. GU-7050, 1 шт.
Нет отзывов
GMB
Бренд
О товаре
Перейти к описанию
Бренд
Партномер (артикул производителя)
GU-7050
Страна-изготовитель
Япония
Количество, штук
1
1 346 ₽
c Ozon Картой
1 452 ₽2 938 ₽
без Ozon Кар
Отправлено 19 May 2024 - 11:31
cthutqd
  • 371 сообщений
Robin44,
Не спорю, надо. Но Как их замеряю, если от них там только названия)
Пустые чашки и ржавая крестовина болтается.
Есть старый передний кардан, там и замеряю, крестовины там хоть както похожи на крестовины. Но вероятность что 29-76,5 99 проц.на озоне нет размерности. Указаны, перечислены модели авто GW.
николай.кимры,
Ни как не открыть указанную. Но под этим номером вылазят разные размеры
cthutqd,
Замер, расчет без снятия показал, что передние 29-76,3. 2 десятых на неточности)). Итого 29-76,5
Отправлено 19 May 2024 - 22:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Что за бред вы несёте! Да одинаковые они все на тройках-пятёрках! Независимо от мотора! 29*76,7. Я даже не знаю, кто надолбил в мозг всей стране, что они разные!
Модераторы!!!!! Напишите где-нибудь справочник по размерам  ! Н-2 бензин: 27*82 задний кардан
.              25*?? Передний ( Мицубиси L200 K60-70)
H-2 дизель ;-3;-5: 29*76,7!
Отправлено 20 May 2024 - 09:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ты поосторожнее на счёт "бреда"! Это ты можешь своим клиентам хамить. Даже "родные" крестовины с артикулом 2201116-D01 китайцы продают в двух размерах - 29х76,6 и 29х78.0. Поэтому, при заказе, надо у продавца уточнять размер. Как минимум, надо ещё и стопорные кольца подбирать.
Ходят, и подходят без геморроя GU-7050, на заднем кардане у меня они пробежали уже больше 150 ткм
Сообщение отредактировал Robin44: 20 May 2024 - 09:32
Виктор
Отправлено 20 May 2024 - 09:41
Как бальзам эти ваши темы )))
Это одна из главных причин перехода на шрусовые карданы
(Тьфу-тьфу-тьфу ) )
Отправлено 20 May 2024 - 10:13
cthutqd
  • 371 сообщений
По фото они похожи на то, что стопорные снизу?
Отправлено 20 May 2024 - 10:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Нет, стопорные вверху, это какая-то технологическая проточка на чашке. По размерам они один в один с родными
Сообщение отредактировал Robin44: 20 May 2024 - 10:32
Виктор
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 21 May 2024 - 06:52
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Те же кто написал что красный антифриз лить в Ховер нельзя
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 21 May 2024 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Robin44,Дак и ставлю одного и тог же размера. И всё подходит и работает.И стопора подходят без танцев с бубном!  И не болтается, как *оригинальные*!
На свой поставил оригинал от ссан-ёнг.
Отправлено 21 May 2024 - 09:38
одинокий странник, вот честно, тебя почитать, так тебе попадаются машины идеальные, а у остальных ну прям сплошь и рядом не леквид, собранные из того, что было в закромах китайцев. Я на всех своих машинах сталкивался с несоответствием:
Лифан Бриз, на машинах 2007 года ступичные подшипники были разные, слева стояли конические однорядные роликовые, справа двухрядные шариковые, при чем разного размера
Ховер Н3 - рулевые наконечники стояли от Н2, логотип пробит был старый, рулевой вал короткий с артикулом, который вообще не пробивался ни по одному каталогу, комбинация приборов стояла из двух плат, были и с одной платой и это машины 2011 года выпуска. Кстати крестовины кардана стояли разные, передний кардан менял в сборе
Хавал Н6 - менял поддон картера, на машинах 2018 года на одном и том же двигатели они были разные, у меня стоит низкий и не пришлось опускать подрамник, есть высокие, там замена вообще та ещё песня
Поэтому не надо делать такие заявления, что все идиоты один я красавчик
Отправлено 21 May 2024 - 12:23
Zekkert KG1002 (29х75,9) JO-200 04371-600600 (29х77) . Крестовины кардана УАЗ 046900-2201025-15 (29х77 ) стопорные кольца д. 31,8 толщ. 1,23 мм.
Отправлено 22 May 2024 - 06:59
cthutqd
  • 371 сообщений
Результат
Поставили на перед родную крестовину, китайская. Заднюю GMB GU7060 не 7050
После 60 появилась какой то толи гул, то ли  низкочастотная вибрация. Довольно ощутимая рулем и ухом. Такие эпизоды были и до смены крестовин, но временами а тут прям стабильно. Крестовины переднего кардана фсё тоже. Со слов хуже задних. Под замену. Мои предположения по вибрации-это возможный клин шлицов переднего кардана и "лом" вместо него. Менял не сам, поэтому только предположения. Какие есть варианты причин виброгула по кузову? На колеса не похоже. Мост не гудит.
Сообщение отредактировал cthutqd: 22 May 2024 - 07:03
Отправлено 22 May 2024 - 08:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И в чём проблем?Если они одинаковые.   Я не работаю СО ВСЕМИ МАРКАМИ. Только DEER, SAFE, SAILOR, HOVER,WINGLE. Многие обслуживаются у меня с нуля. Может поэтому у тебя создаётся впечатление об *идеальности*. Разные кресты на ховер-вингл не встречал.Если только кардан не меняный. У  меня даже передний кардан отН-2 валяется с крестами под нижний стопор. Я не знаю где его нашли!
И ещё: кресты все меняют по разному. У одного моего знакомого так согнули проушины. что оригинальная(именно ОРИГИНАЛЬНАЯ) крестовина, взятая со склада ирито не влезла. Пришлось не только стопора, но и чашки пилить! Кардан потом он поменял.
Ещё. Не знаю как у вас, в наших сервисах сраный грм поставить правильно иногда не могут. Метки балансира- это уже банальщина. Недавно клиент с шедевром от сервиса приехал: крестовины приварили! Когда он это увидел- был, мягко скажу, в шоке. Короче перечислять можно долго и много...
Поставили на перед родную крестовину, китайская. Заднюю GMB GU7060 не 7050 После 60 появилась какой то толи гул, то ли  низкочастотная вибрация.
Поэтому я гмб не ставлю. Нарывался. Поменяй на другого производителя. И китайские не ставлю. Т.к. чашка прослабленная. Посадочное разобьёт.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 22 May 2024 - 08:39
Отправлено 22 May 2024 - 08:40
Гы, ты, случаем, не на ПОЛНОМ (4Н) ли по асфальту гоняешь?!!! :shok:
