Ключ зажигания , чип -замена
Сообщений в теме: 30
  Yran 74 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 14:56
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Блокиратор руля свободно снимается и без болгарки,у моего знакомого такое же авто как и меня. Так вот у него этот блокиратор сработал во время поездки - заблокировав руль (трещина в корпусе замка и блокиратор сам выпал в стопор), благо скорость была маленькой обошлось без трагедий. Покупать новый замок он не стал (дорого и ждать долго) взял кнопку старт-стоп в четыре раза дешевле и поставил себе, мне понравилась как у него все работает. Машины у нас одногодки и все основные болячки схожи. Вот я и подумал перестраховаться. Но чисто ломать авто желания нет и замок пока работает, хотя некоторые нюансы в работе замка замечать стал. Кнопка лежит уже больше года, хотелосьбы интегрировать в авто, не сильно меняя принцип работы.
  Дмитрий М.Н 20 сообщений
Отправлено 02 December 2024 - 14:55
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Здравствуйте. У меня ховер 3 2010 г. Перестала машина открываться с кнопки, только механическим путем, что может быть?
Отправлено 02 December 2024 - 15:04
Батарейку в ключе меняли?
Отправлено 03 December 2024 - 12:29
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Я разобрал ключ, там чёрный чип какой то, если это и есть батарейках то подскажите где такую купить, кстати при нажатии индикатор горит
Отправлено 03 December 2024 - 12:36
Нет, маленький цилиндр, это транспондер
Батарейка плоская большая
Отправлено 03 December 2024 - 12:39
Если ключ такой (вроде с такими шли Н3 с Аксиомовским салоном)
То черную коробочку с кнопками разбираешь (два винтика) и там увидишь "таблетку' CR1616
И все дела...
Сообщение отредактировал 2140: 03 December 2024 - 12:40
Отправлено 03 December 2024 - 12:47
Дмитрий М.Н
  • 20 сообщений
  • Бензин мкпп
Хорошо, спасибо, попробую
  Серёга1981 1 сообщений
Отправлено 11 February 2025 - 01:55
Серёга1981
  • 1 сообщений
  • Бензин,механика 2007г/в
Ребят доброй ночи у меня hover 3 ключ с чипом потерял есть одна болванка как мне можно отключить иммобилайзер от болванки это никак не заводится. Смотрел в Ютубе говорят что есть ещё один ключ но где-то под панелью или чип.
Отправлено 11 February 2025 - 05:46
Если сервиса с пропиской нового чипа в эбу нет... Тоо
Проще думать в сторону подключения бензонасоса мимо управления эбу к реле зажигания
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 February 2025 - 07:13
  • 1755 сообщений
Александр2120, и зачем нам работающий бензонасос, если ЭБУ без подтверждения правильного ключа от иммобилайзера ни форсункой не брызнет, ни искрой не "выстрелит"?
Отправлено 11 February 2025 - 08:12
Серёга1981, всё-таки какой у Вас Ховер, Н2 или Н3? В 2007 году третьих не было...
Это если на машину установлена дополнительная сигнализация. Есть она?
