Ключ зажигания , чип -замена
Сообщений в теме: 30
  Alinkadim 2 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 15:43
Alinkadim
  • 2 сообщений
  • Бензин , МКПП
Купила машину , моя первая . Хочу поменять ключ зажигания вместе с чипом , так как полностью развалился , кнопки не работают , до них еще не добралась, ключ один. Иногда не закрывает с ключа вставленного в дверь всю машину , понимаю нужно смотреть центральный замок, разбирать дверь, ремонтом занимаемся сами, хочу понимать авто . Кто нибудь менял полностью ключ с чипом ?
Сообщение отредактировал Alinkadim: 19 September 2024 - 15:43
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 15:55
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Чип находится в брелке ключа,в виде маленького цилидрика,он вытаскивается,вставляется в новый ключ и все работает
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 16:34
  • 12501 сообщений
Меняли, на алиэкспресс можно заказать, жало и чип свои переставить
Отправлено 19 September 2024 - 18:45
Alinkadim
  • 2 сообщений
  • Бензин , МКПП
С этим разобралась , а сам чип меняли ? Это я так понимаю перепрошивать нужно ? Стоит оно того или нет ?
Сообщение отредактировал Alinkadim: 19 September 2024 - 18:46
Отправлено 19 September 2024 - 19:10
  • 27346 сообщений
Так чип и есть тот самы маленький цилиндрик. Про него сказали выше.
Отправлено 19 September 2024 - 20:30
  • 12501 сообщений
Нет. Снимаете кольцо для ключей, если оно есть. Там есть лунка, 10 копеечной монетой раскрываете на 2 части. Маленький цилинрик внизу корпуса ключа ни а чему не припаян, его вынимаете и вставляете в новый корпус. Ставите жало ключа и собираете 2 половинки. Все, новый ключ готов
  2140 8534 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 20:50
  • 8534 сообщений
Гы, я бы не был столь категоричен... :smoke:
А про это, что даме скажешь?
кнопки не работают
Отправлено 19 September 2024 - 22:05
  • 27346 сообщений
Не думаю, что батарейка, ключ же развалился.
Отправлено 19 September 2024 - 23:27
  • 12501 сообщений
Володя ответил, но цитата автора
Alinkadim,
Единственное посмотрите, жива ли Ваша плата в ключе. С алиэкспресс может придти пустой корпус, без платы. Уже было такое. И купите новый элемент питания
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 September 2024 - 07:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
https://aliexpress.ru/item/32975642531.html?sku_id=66662343316
как вариант , может пригодится. Там два варианта платы .
  2140 8534 сообщений
Отправлено 20 September 2024 - 08:56
  • 8534 сообщений
Улыбнуло...
Гы, ловко так "в воздухе переобулся"©... :kol_crazy:
хочу понимать авто
Значит так, по-буквам...
Ключ зажигания выполняет ТРИ функции:
1. Управление ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ двигателя и автомобиля:
- питание ВЫКЛЮЧЕНО... когда ключ в замке находится в крайнем левом положении или вынут из замка;
- включено питание вспомогательных приборов, не относящихся к системам управления двигателем (магнитола, прикуриватель, розетки и т.п.). Ключ в замке находится в положении "АСС" (первое правое фиксированное положение)
- все элементы электропитания подключены за исключением цепи СТАРТЕРА. Ключ в положении "On" (второе правое фиксированное положение ключа в замке)
- подключение цепи СТАРТЕРА в при запуске двигателя. Крайнее правое положение ключа БЕЗ ЕГО ФИКСАЦИИ.
2. Противоугонная функция за счёт:
- механически сложной конфигурации самого лезвия ключа:
- механической блокировки рулевого вала в замке при отсутствии ключа в нём;
- электронной блокировки цепи запуска двигателя системой иммобилайзера. В самом ключе расположен ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ (никаких батареек ему не нужно) передатчик этой системы... в просторечье - "Чип".
3. Функция управления ЦЗ (центральным замком).
В корпус ключа встроена электронная плата передатчика ЦЗ с кнопками его управления. Этот передатчик ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЙ... он работает от вставленной в корпус ключа батарейки.
Теперь про замену ключа.
Для замены потребуется новый корпус с лезвием данной конфигурации продольных прорезей (бывают и правые, и левые).
Итак:
1. Несете старый и новый ключи в мастерскую по изготовлению ключей и там вам на копировальном станке нарежут на новое лезвие зубцы. В некоторых конструкциях корпуса ключа можно просто переставить само лезвие.
2. Разбираете корпус старого ключа и вынимаете из него капсулу ("чип") иммобилайзера. Она выглядит как пластиковый цилиндрик и просто вложена в его корпус.
3. Перекладываете эту капсулу в корпус нового ключа.
4. Это как-раз то, о чем вам... гы, скромно так тут забыли указать... ЕДЕТЕ к спецам, имеющим оборудование для программирования ключей на Ховерах... и программируете новый ключ на работу с ЦЗ. (блоком ВСМ вашего автомобиля)... если хотите, конечно, чтобы эта функция на новом ключе у вас работала...
Гы, вот теперь можно и это повторить :kol_ok:
Отправлено 20 September 2024 - 09:21
  • 12501 сообщений
Ты башкой не бился? Нахрен ехать прописывать что то, если чип родной? Спец блин, расписал трактат и половину то, что было написано ранее. Родной чип перепрописывать не надо.
Если плата остаётся родная, чего прописывать? Нахрен точить новый ключ, когда жало остаётся старое?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 20 September 2024 - 09:42
  • 8534 сообщений
Гы, неа это у тебя в "башке"© каша вместо мозгов... :1:
Повторю для тех, кто в :technology_tank:
Он НЕ требует ПРОШИВОК... просто переставляется.
Гы, а вот плата ЦЗ... требует и ПРОШИВКИ, и заряженной батарейки если менять на новый, когда
Гы, так понятней? :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 20 September 2024 - 09:47
Отправлено 20 September 2024 - 09:53
  • 12501 сообщений
Ты, читать умеешь или как обычно, есть два мнения, моё и не правильное. Я написал, для слепых выделю ПЛАТУ СВОЮ ПЕРЕСТАВИТЬ.
Если развалился корпус, а плата живая, нахрена перепрописывать, гений ты наш. Хотя вангую, сейчас продолжишь гнуть свою линию
И чип я вообще приматывал к антенне замка зажигания, когда хотел ставить кнопку
Сообщение отредактировал stafford: 20 September 2024 - 13:07
  2140 8534 сообщений
Отправлено 20 September 2024 - 12:28
  • 8534 сообщений
И чим я вообще приматывал к антенне замка зажигания
Улыбнуло...
Гы, понимаешь, лично ты можешь его хоть в трусах носить, как Вася из фильма 'Любовь и голуби" деньги прятал... :smile171:
А вот барышня хочет разобраться как там всё устроено...
Поэтому так подробно ЕЙ, гы, а не тебе, и объяснил "кто там живёт"© :smoke:
Отправлено 20 September 2024 - 13:08
  • 12501 сообщений
Про эти выкидные ключи на форуме все расписано по 100500 раз, но поумничай, ты так давно не упражнялся
  Yran 74 сообщений
Отправлено 24 September 2024 - 14:26
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
У меня вопрос к электрикам. Ховер н2 2007г. хочу установить кнопку стар-стоп NK-8006B три в одном. При этом хочу сохранить работоспособный механический замок удалив блокиратор руля, чтобы могли работать совместно или кнопка или ключ? Без механического ключа вопросов по установки нет.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 24 September 2024 - 17:39
  • 8534 сообщений
На Н2 простая аналоговая электросхема.
Если есть возможность поставить эту кнопку таким образом, к примеру, на "Жигули"©... то тогда и на Н2 это возможно...
Вот тут можно посмотреть инфу по электрике замка зажигания на Н2:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
  Yran 74 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 11:35
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
как подключить кнопку вместо замка зажигания, это не проблема. Хотелосьбы оставить работоспособными и кнопку и ключ. Может быть у когото есть уже готовая схема. Если не отключать провод acc, то возможны обратные токи на блок старт-стоп. Чего не очень хочется. А устанавливать переключатель в силовые провода, это не вариант. Одновременое использование и того и другого видел на какойто ауди вроде а6. Хочешь заводи с ключа, а хочешь с кнопки, лишь бы чип был рядом. Почемуто схема от кнопки старт-стоп не подгружается. Расматриваю установку силового диода в цепь управления acc.
Сообщение отредактировал Yran: 26 September 2024 - 11:56
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 12:15
  • 7082 сообщений
А что ты будешь делать с блокиратором руля? Его ломать надо для кнопки.
Отсюда вопрос нужна ли она и что за необходимость???
