не запускается двигатель
Сообщений в теме: 95
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 13:41
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Тогда к чему тот пост?
К тому что возможную версию поломки озвучили ранее, и к вам тот пост не относится.
остается РХХ и ДПКВ.
При первом холодном пуске нет ощущения, что двигун при прокрутке как-бы затыкается (пытается отработать в противоход стартеру)?
Ну и как этот твой новый ДПКВ сможет помочь?
А это к тому, если не внимательно прочёл
При длительной прокрутке стартера происходит кратковременное отключение стартера
А не к тому, что я нигде не написал, что из-за этого двигатель не запускается
Отправлено 16 November 2024 - 13:48
Тогда к чему писал? :1:
Гы, ТЕМА ЭТА как называется? :smoke:
Отправлено 16 November 2024 - 13:54
Тогда к чему писал?
К тому, что потом может возникнуть проблема с запуском из-за ДПКВ. Иваныч, ты блин как официалы, решаешь проблемы локально, а не в комплексно.
С тобой спорить себе дороже.
Сообщение отредактировал stafford: 16 November 2024 - 13:54
Отправлено 16 November 2024 - 14:08
Пекарь
  • 234 сообщений
При длительной прокрутке стартера происходит кратковременное отключение стартера и затем он (стартер) снова крутит, но двигатель не заводиться
Иваныч, а износ контактной группы не может давать такой эффект? Ведь машине уже больше 10ка лет.
Сообщение отредактировал Пекарь: 16 November 2024 - 14:08
Отправлено 16 November 2024 - 14:14
Вряд ли...
Гы, но это уже другая история.
Причина уже найдена... чего теперь флудить-то? :smoke:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 14:30
  • 1755 сообщений
в последнее врем стал полхо запускаться двигатель на Ховер Н3 2013 г.в. Приходиться долого по несколько секунд крутить стартер . двигаель с третьей или четвертой попытки начинает схватывать, и после того как схватит глохнет. чере пару пусков все таки двигатель запускается. Думал что все это из- за топливного фильтра тонкой очистки, поменял . результат тот же
регулятор давления на топливной рампе . скорее всего на нем порвана мембрана бензин уходит в бак нет давления в рампе.
Вы нигде не говорите, как двигатель ведёт себя в мощностных режимах на высокой скорости? Если предположить, что в движении проблем нет, то вряд ли топливный фильтр или РДТ являются причиной плохого запуска.
Отправлено 16 November 2024 - 20:43
Как это  может показаться странным, но у меня  именно так и было. Затруднённый холодный пуск и никаких более симптомов неполадок в топливной системе. Что именно нет давления я выяснил точно т.к. отсоеденял шланг подачи с бензонасоса и бензин не брызгал. Бензонасос к тому моменту я поменял.  А вот когда заглушил шланг обратки тут то всё в норму и пришло. Правда давить бензин стало из всех соединений трубок с резиновыми шлангами. И менять РДТ мне пока не пришлось-неисправность устранилась. Надолго ли неизвестно.
Отправлено 17 November 2024 - 08:15
veps, твоя история не очень очевидна.
Тем более, я уже лет 10 при снятии фишки с рампы не видел там никакого давления.
А снимал я в прошлой жизни очень часто, когда баловался с заменой впускного коллектора. Пять вариантов было ))).
Но твой совет для теста рдт с пережатием обратки отличный.
Полностью согласен с Констанитном про мощностные режимы
ConstZ, Константин, если остался какой-то опыт про регулируемый РДТ с манометром, то был бы очень признателен
  сергей кандалакша 30 сообщений
Отправлено 17 November 2024 - 11:01
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Если гбо нет, т.е. полный сток.
То я бы посоветовал перед пуском стартерв раза два три включить зажигание по три сек,
Накачать топливную рампу. Возможно рдт на ней не держит долго давление.
Да,так и есть , сейчас вообще двигателб нк заводится, есть ощущение что РДТ накрылся, он меняется отдельно или надо менять вметсе со всей рампой?
да двигатель сейчас никак не заводиться . когда он работал то на высоких скоростях при нажатии педали газа  двигатель не сразу реагировал  на это , он как бы захлебывался топливом, приходилось сбрасывать с педали газа и снижать скорость. То есть движение было дерганое, приходилось выбирать какую то определенную скорость и ехать..
Отправлено 17 November 2024 - 11:14
сергей кандалакша,
Рдт можно поменять отдельно.
Проверь версию Вепса, просто временно заглуши обратку.
Делов на пять минут
А рампу, если никогда не снимал, стоит снять и осмотреть, особенно форсунки.
Тоже на 15 минут дел
Два болта открутить, снять фишки с форсунок, заповнив, что черная слева... Или наоборот, забыл )))
Снять топливные магистрали
Пошатывая ее вытянуть из коллектора ( обратно вставлять тоже пошатывая, смазав резиновые колечки. За одно и рдт снять и осмотреть
Отправлено 17 November 2024 - 13:01
сергей кандалакша,Если Вы посмотрели по сылке  "мой путь" то симптоматика очень похожа. Причём подобное уже было несколько лет назад и то же не было давления в топливной линии. Тогда вопрос решился заменой топливного насоса. У заводского насоса перестал держать обратный клапан. Сейчас же неисправность носила "плавающий" характер и проявлялась периодически. Из опыта ховероводов на форумах и в "секте" почерпнул что похожую симптоматику вызывает ухудшение электропитания на бензонасос. Особенно часто подводил разъём под ковролином, под водительским сидением. Потому с этого и начал. И действительно обнаружил подгорание массового пина в разъёме. Причём снаруже разъёма ничего не видно -надо расстыковать и осмотреть. Каждое действие приводило к коротковременному устранению неполадки. Но потом всё возвращалось.  Причём в последних случаях, перед глушением обратки добавились ещё "провалы" при резком нажатии на газ в движении. Метод проверки РДТ "глушением" линии обратки то же почерпнул на "красном", только там более правильный вариант был-на штуцер рампы натягивали кусочек резинового шланга и глушили болтом подходящего размера конечно под хомуты. Возможно , но это не точно, мне бы помог способ промывки рампы и форсунок с подключением спец промывочной установки с давлением.
Отправлено 17 November 2024 - 15:56
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
в марте прошлого года я менял блок зажигания , может он барахлит?
Сообщение отредактировал сергей кандалакша: 17 November 2024 - 15:57
Отправлено 17 November 2024 - 17:10
сергей кандалакша, Трудно обратку на топливной рампе перекрыть? Сами только писать можете, так попросите кого ...
Отправлено 17 November 2024 - 17:32
Это не поможет если неисправен клапан в бензонасосе и нехватает напряжения на нём. А симптомы те же . Но согласен что делать что то надо.
Отправлено 28 November 2024 - 20:29
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Поменял РДТ  результат нулевой. Снимал РДТ так из поднего даже бензин не вытекал .Видно нет давления. Сейчас буду порверять  электрику на бензонасос .Тоже полезу под ковролин, но сначала проверю предохранители и проводку на бензонасос прозвоню..
Отправлено 28 November 2024 - 22:10
То есть решили зайти с другой стороны?
Отправлено 28 November 2024 - 22:47
Ага, тут же есть Гы гуру, его все слушают и бабло выбрасывают. Про бензонасос, проверить ДПКВ ещё в самом начале писали. Но нет же, тут лучше знают. Понаблюдаю  :smoke:
Отправлено 29 November 2024 - 17:11
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
да, проверил предохранитель- живой . а вот бензонасос живой или нет не уверен . Поднял заднее сидение , включил зажигание . а звук работающего бензонасоса почти не слышен. полезу  к нему  буду проверять его
Отправлено 29 November 2024 - 17:46
Для начала можно просто с топливного фильтра шланг отсоединить и включить зажигание... сразу будет понятно качает или нет.
Делов на 5 минут :smoke:
Темы с аналогичным тегами не запускается двигатель
