Полный привод AWD не работает
Сообщений в теме: 44
  2140 8501 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 13:45
  • 8501 сообщений
Там на всех трех контактах
Где это "там"©? :shok:
На ШМ соединительная фишка на 4 (ЧЕТЫРЕ) контакта :smoke:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 13:49
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Ок попробую потом отпишусь А шм будет жужжать с включениям зажиганием или только на заведенную ?
Там на всех трех контактах постоянные плюсы даже с выключенным зажиганием
Но шм не реагирует
Но шм не реагирует
Дак шм в низу фишка
И под блоком предохранителей под капотом
На обоих мерил
  2140 8501 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 14:09
  • 8501 сообщений
Даа ужж...
Через этот Пред идет питание на блок ВСМ, а не на ШМ...
А уже затем, после нажатия на кнопку AWD, ВСМ подаёт питание на ШМ!!! :1:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 14:20
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Даа ужж...
А уже затем, после нажатия на кнопку AWD, ВСМ подаёт питание на ШМ!!! :1:attachicon.gif20250127_140823.jpg
А дальше то что ?
А дальше то что ?
Предохранитель поставил и ни чего не поменялось
  2140 8501 сообщений
  • 8501 сообщений
Гы, если замена предохранителя НЕ ПОМОГЛА, то к толковому электрику... на диагностику. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 January 2025 - 14:23
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 14:27
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
А дальше то что ?
У меня шм ещё от бензинки наверное потомучто вилка была чуть мола пришлось подтачит. Может распиновка не та ещё
  2140 8501 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 14:35
  • 8501 сообщений
Они одинаковые.
Разница, как раз только в вилке
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 14:49
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Что там может быть ещё то? У меня в радиусе 100км не ни одного электрика
В мозгах была эта ошибка Р173400
  wanderer 17346 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 17:50
  • 17346 сообщений
Чем ошибку читали?Уверен что китайским сканером за 5 рублей с Озона
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 17:54
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
В сервисе читали ошибку
Может она старая была хз
Сообщение отредактировал Sandor: 27 January 2025 - 17:55
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 20:30
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
С электриком разбирались получается что нет команды на ВСМ чтобы он подавал питание далее на ШМ, TOD походу откис
Сообщение отредактировал Sandor: 29 January 2025 - 20:31
  2140 8501 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 20:50
  • 8501 сообщений
TOD походу откис
Или блок кнопок... там где кнопка AWD :smoke:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 29 January 2025 - 23:27
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Заказал TOD с разборки посмотрим
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 09 February 2025 - 17:05
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Блок TOD поменял и также не работает нет питания
Кнопку Awd и 2н прозвонил на сколько смог от них сигнал идет
  2140 8501 сообщений
Отправлено 09 February 2025 - 18:15
  • 8501 сообщений
Проверяй соединительные фишки.
Я бы в первую очередь проверил разъем у ручки селектора который... под кожухом.
На этом пине должна появляться МАССА при нажатии на кнопку AWD.
Покажи своему электрику, пусть проверит. :smoke:
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 09 February 2025 - 18:57
  • 1747 сообщений
Уточню: "линия 67" - это сигнал от TOD к BCM на подключение передней ШМ, "линия 516" - сигнал от кнопки "AWD" на панели. Активный уровень - "масса", но насчёт "линии 516" на 100% не уверен, логика может быть обратная: режим "AWD" не включён - "масса". Также, на этом разъёме можно проконтролировать положение передней ШМ - "линия 302" будет подтянута к массе в случае подключения полуоси.
Ну и провода в этом разъёме на а/м с АКПП расположены иначе (в схемах встречаются два варианта):
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 10 February 2025 - 09:37
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
А там ещё фишка есть ?
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 13:30
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
у меня такая вишка какие провода чет не догоняю если синежелтый то на нем на выключенном зажигании масса есть а с включенным нет и при переключении конопок тожЕ ни чего нет
  2140 8501 сообщений
Отправлено 22 February 2025 - 16:57
  • 8501 сообщений
Это не тот разъём... :smoke:
Тебе нужен ТОЧНО такой, как на этой схеме:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 23 February 2025 - 13:05
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
проверил есть питание
Сообщение отредактировал Sandor: 23 February 2025 - 13:08
Читают эту тему: 3
