Полный привод AWD не работает
Сообщений в теме: 44
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 07:52
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
И всем привет помогите уже всю голову сломал монгол тем перечитал но так и не могу разобраться почему не работает полный привод шм новая проверял на аккумуляторе при переключении не реагирует с 2н на awd и обратно уже руки опускаются не что делать
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 07:58
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 10:54
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Sandor, чуть бы побольше информации. Мы ведь Вашей машины не видим. Что именно происходит? Индикация не показывает? На кнопках или на приборке? Или собственно подключения нет? Как определено? Пятой точкой это не диагностируется. Буксованием на снегу-льду-грязи? Ещё как-то?
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 18:44
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Иникацыя вся работает и копки тоже индикация на кнопках тоже работает такое чувство не подается питание на машинку, если снять шм и двинуть вилку на полный привод и поставить то будет гореть awd и полный привод так же если сделать в обратном порядке а переключение кнопками шм не реагирует, откуда искать питание провока целая до колодки под блоком предохранителей под капотом
На снегу
Машина Н5 дизель АКПП
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 18:09
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 18:53
  • 7068 сообщений
Просто проверь провода на разьеме ШМ, на форуме много случаев обрыва.
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 19:18
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Шм новая если на шм на прямую подавать с аккумулятора вилка ходит лево право
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 19:26
Отправлено 26 January 2025 - 19:43
  • 7068 сообщений
Тогда от блока управления до разъема шм прозвонить проводку.
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 19:46
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Это который под магнитолой или под сиденьем?
Отправлено 26 January 2025 - 20:35
  • 7068 сообщений
Под сиденьем.
Птод магнитолой ВСМ блок туда даже руки не вздумать сувать, а то машина в камень превратиться!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 January 2025 - 20:35
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 20:41
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Ок понятно, а если провода целые будут что тогда в таком случае?
  veps 3144 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 20:48
  • 3144 сообщений
Sandor,Лампочка АБС не  горит случайно?
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 20:53
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Нет
Отправлено 26 January 2025 - 21:03
  • 7068 сообщений
Проверить питание на блок или ему пришел.... Вообще когда включаешь пп можно услышать щелчок.
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 21:11
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну у меня ни щелчков ни чего тишина, а Какие там провода питание блока ?
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 21:12
  2140 8501 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 21:20
  • 8501 сообщений
Sandor,
а ты предохранители-то проверял? :smoke:
Я бы начал именно с этого,.. а эти тупо ЗАМЕНИЛ бы... НЕГЛЯДЯ!
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 21:39
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Sandor,
Да мне в сервисе по другой проблеме прозванивали вроде все предохранители хз проверю
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 21:41
  2140 8501 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 21:42
  • 8501 сообщений
а это схема для дизельного Ховера?
Гы, глаза-то разуй... и посмотри, что написано в ВЕРХНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ... специально не отрезал... :smoke:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 26 January 2025 - 21:47
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Да сарян не заметил:kol_ok:
Сообщение отредактировал Sandor: 26 January 2025 - 21:58
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 11:59
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Sandor,
5А перегорел можно поставить пока 10А только для проверки ?
  2140 8501 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 12:19
  • 8501 сообщений
Да, конечно...
Этот пред, как раз, и питает твою ШМ на правой полуоси. :smoke:
  Sandor 24 сообщений
Отправлено 27 January 2025 - 13:21
Sandor
  • 24 сообщений
  • Дизель АКПП
Да, конечно...
Ок попробую потом отпишусь
А шм будет жужжать с включениям зажиганием или только на заведенную ?
Ок попробую потом отпишусь А шм будет жужжать с включениям зажиганием или только на заведенную ?
Там на всех трех контактах постоянные плюсы даже с выключенным зажиганием
Читают эту тему: 4
