Работа двигателя после регулировки клапанов.
Сообщений в теме: 40
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 07:54
  • 10220 сообщений
А что не так? Все с толком, с чувством, с расстановкой. Даже с цифрами. Полный расклад. Где ты еще такое видел?
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 08:30
  • 1747 сообщений
давления во впускном коллекторе в атмосферном бензиновом двигателе не может быть по определению... физически
в диагностических приборах (электронных) этот параметр либо определяется, как абсолютное давление
Вы уж определитесь: либо "давления нет физически", либо "абсолютное", но всё-таки "давление".
Может тогда правильнее этот датчик называть ДОР (Датчик Относительного Разряжения)? Ну, чтобы "терминологически" всё соответствовало.
Тогда в турбо-моторы будем два датчика ставить: ДОР будет работать пока давления в коллекторе нет и ДИД ("избыточного") - когда таки появится. Странно, что автопроизводители одним "неправильным" ДАД ограничиваются…
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 09:36
  • 14718 сообщений
Константин ответил
Отправлено 25 March 2025 - 09:57
  • 10220 сообщений
Константин ответил
Ну так я сразу и сказал об этом:)
Хотя послушать отличные мнения тоже интересно
Сообщение отредактировал VigWam: 25 March 2025 - 09:57
Отправлено 25 March 2025 - 11:16
  • 14718 сообщений
Уж к кому-кому, а к тебе претензий нет и никогда не было! )))
  veps 3144 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 13:03
  • 3144 сообщений
Если не упрощать твоё восприятие, то
А что скажешь по поводу версии : абсолютное давление в впускном коллекторе писать долго на диспелее и букв много -потому и сокращают?  У меня БК мультитроникс просто пишет "давление в вк" что ж мне ругать его за это? Я то точно знаю что там разряжение? В любом случае зависимось этого параметра от регулировки клапанов есть. Или с этим то же будешь спорить?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 16:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Не, спорить не буду, я же не коллега 2140, но главное дело я осуществил - чуть-чуть оживил практически мёртвый форум, а то тут, как в гробу сейчас :smile260:  :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 25 March 2025 - 16:41
Виктор
  veps 3144 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 16:43
  • 3144 сообщений
Принято. Сейчас в "секте" самая движуха.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 21:25
  • 8501 сообщений
Неа, я хихикаю... :kol_crazy:
Сегра,
не обращай внимания на этот флуд...
Гы, уверен, что уж что-что, а клапана отрегулировать твой механик и без этих "танцев с бубнами"© умеет. Не велика сложность...
А вот качество запчастей (тех же свечей или проводов) это сейчас бич... поэтому и начинать надо с того, что тебе тут я рекомендовал:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53783&p=1364675
  veps 3144 сообщений
Отправлено 26 March 2025 - 12:14
  • 3144 сообщений
Сегра,Пожалуйста отпишитесь о результатах проверок.
  Сегра 11 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 19:28
Сегра
  • 11 сообщений
  • Бенз 2.0, мкпп
По итогу не стал ничего делать, покатался неделю. Всё, вроде, пришло в норму само по себе или я перестал обращать внимание. По прошествию, почти месяца, всё устраивает, только иногда стрелка тахометра периодически "кланяется", не намного падает вниз. Иной раз на протяжении 2-х дней такая фигня, а потом может пару дней ровно стоять.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 20 April 2025 - 23:30
  • 3144 сообщений
Попробуйте "обнулить" эбу. Это просто. Надо снять (на неработающем двигателе конечно) минусовую клемму с акб , нажать на педаль тормоза, одеть клемму обратно и покататься . Может почувствуете разницу в работе двигателя.
  одинокий странник 1854 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 08:08
одинокий странник
  • 1854 сообщений
  • DEER3
Надо проверить сканером дпдз. Похоже врёт. Ошибки не показывает.
  Сегра 11 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 23:12
Сегра
  • 11 сообщений
  • Бенз 2.0, мкпп
Попробую
Попробую.
Не совсем понял... Тахометр врёт? Какие ошибки?
Надеюсь, это не прикол такой..?
Сообщение отредактировал Сегра: 22 April 2025 - 23:06
  veps 3144 сообщений
Отправлено 22 April 2025 - 23:53
  • 3144 сообщений
Я похож на Бени Хила? Это способ стереть из энергозависимой памяти ЭБУ коррекции.
Отправлено 23 April 2025 - 08:26
одинокий странник
  • 1854 сообщений
  • DEER3
Не совсем понял
Датчик положения дроссельной заслонки. Бывает выдаёт неправильный градус открытия. Система его как бы видит и не выдаёт по нему ошибки. Проверяется сканером.
 Признаки: провал оборотов по тахометру ниже 500 до самопроизвольного останова двигателя.  Подвисание оборотов от  1000 до 2000. Причём непредсказуемо. Может в течении 30 секунд заглохнуть, после запуска будут висеть повышенные обороты.
 Понятно описал?
Отправлено 23 April 2025 - 09:28
  • 14718 сообщений
На счет повышенных оборотов после такого "внезапного" пуска, скорее всего, это другая песня:
например, заглох на светофоре, мгновенно завелся, поехал, а обороты на ХХ повышенные
Разберем по пунктам:
- перед стартом со светофора число шагов РХХ например 20
- дальше, если штатно выключить двигун, то РХХ откатывается в ноль шагов, а если сразу завестись, как заглох (не выключая зажигание секунды на 3-4), то к 20шагам РХХ добавляются лишние шаги и повышенные обороты
Отправлено 25 April 2025 - 08:12
одинокий странник
  • 1854 сообщений
  • DEER3
Очень интересно, но ничего не понятно.  :kol_smile3:
Тогда объясни мне: машина заглохла перед светофором( ладно успел затормозить), двигался накатом. При запуске обороты повисли на 1500.Роменял дпдз на новый(делфи) - сейчас всё в норме. Кстати . При холодном запуске обороты поднимались до 2000. После замены- 1200-1300.
Отправлено 25 April 2025 - 09:44
  • 14718 сообщений
Боюсь я только повторю, что писал.
главное:
- у РХХ нет обратной связи, поэтому ЭБУ:
- при выключении зажигания прижимает клапан РХХ к седлу (примерно 2-3 секунды), это ноль шагов - точка отсчета
- при включении зажигания откатывает клапан  от нуля на 100 шагов (130 в холода)
- при любой нештатной ситуации (заглох и очень быстро завелся и пр.) точка отсчета сбивается и обороты ХХ завышаются.
- достаточно только остановиться, заглушить двигун на пару секунд, потом включить зажигание на пару сек и пускаться. Обороты приходят в норму.
Поменял дпдз на новый(делфи) - сейчас всё в норме
Про ДПДЗ не скажу, единственное, если в нем не уверен, для теста просто фишку с него снять и поездить без него. Формально появится некоторая тупизна, но все остальное будет отлично.
И с оборотами ХХ он маловероятно, что связан
Отправлено 25 April 2025 - 19:11
  • 14718 сообщений
Блин, как сглазил )))
Сегодня после холодного пуска не прогреваясь газанул и оболоты ХХ застыли на 2т
Пришлось по описанной схеме заглушиться и завестись заново
И про дпдз стоило написать,случайно задел, а он на одном болте, второй винтик на 4 потерялся.
Он у меня украинский, бесконтактный, поменял только, чтобы наш обрезанный заменить, т.к. было подозрение что подсос с вала заслонки сильный. Не оправдалось, но датчик прижился
