Работа двигателя после регулировки клапанов.
Сообщений в теме: 40
  Сегра 11 сообщений
Отправлено 23 March 2025 - 19:34
Сегра
  • 11 сообщений
  • Бенз 2.0, мкпп
После регулировки клапанов, замены ВВП, свечей и ремня ГРМ машина "поехала", но на холостых движок стал работать, как-то не так - вибрация появилась, более грубо, что-ли стал работать и стрелка тахометра немного колеблется, а раньше, как пришитая была. Ховер 3, бензин 2 л. Что может быть?
  2140 8501 сообщений
Отправлено 23 March 2025 - 19:39
  • 8501 сообщений
Гы, для начала... я бы вернул назад старые свечи и посмотрел на результат... :smoke:
  veps 3144 сообщений
Отправлено 23 March 2025 - 21:51
  • 3144 сообщений
Я бы начал с проверки меток ГРМ и если с ними всё ок- проверил давление в впускном коллекторе на ХХ и прогретом двигателе.
  одинокий странник 1854 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 08:22
одинокий странник
  • 1854 сообщений
  • DEER3
замены ВВП
Попробуй поставить старые.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 11:12
  • 8501 сообщений
Сегра,
только меняй ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
Сначала провода (самое простое) верни и проверь, если не поможет, затем свечи.
Гы, а если и это не поможет, то тогда уже можно и всё остальное начинать курочить... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 24 March 2025 - 12:05
  Сегра 11 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 13:42
Сегра
  • 11 сообщений
  • Бенз 2.0, мкпп
Спасибо всем за ответы! Завтра поеду к механику, пусть проверит метки. А там тогда уже свечи верну старые на место и посмотрю.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 14:12
  • 3144 сообщений
Сегра,Нестабильный ХХ на прогретом двигателе симптом неправильной регулировки клапанов. Точно этот момент можно отследить по параметру давления в впускном коллекторе на ХХ и прогретом двигателе. В норме 28-34 кПа.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 15:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
8-й десяток живу на этом свете и вот узнал, что в бензиновом атмосферном двигателе во впускном коллекторе, оказывается, может быть давление :shok: это какая то новая физика :unsure:
Виктор
  VigWam 10220 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 16:01
  • 10220 сообщений
Может там у него абсолютное? :)
  Сегра 11 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 16:27
Сегра
  • 11 сообщений
  • Бенз 2.0, мкпп
Отправлено 24 March 2025 - 16:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Может быть, но тогда это и надо называть показаниями ДАД, но и это так себе "индикатор регулировки клапанов", куда информативнее подключить мановакуумметр, или датчик разрежения и посмотреть насколько стабильно разрежение во впускном коллекторе... вот разрежение сразу и покажет, если хоть один клапан зажат, или начал прогорать. А показания ДАД - это средняя температура по больнице...
Виктор
  veps 3144 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 17:06
  • 3144 сообщений
Robin44, Давление может иметь отрицательное значение? Ну типа выше 0 (1) и ниже? А показаний ДАДа вполне достаточно что бы понять всё ли в порядке с клапанами и моментом их перекрытия , который , кстати , сильно зависит от правильности установки меток ГРМ.  https://www.hover-cl...3#entry997631
Сообщение отредактировал veps: 24 March 2025 - 17:12
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 17:28
  • 12452 сообщений
Вполне. Если давление в сосуде ниже давления окружающей среды, принято называть "отрицательным давлением". И да, моновакууметр так же покажет отрицательное давление, т.е. давление ниже 0
Далее уже терминология абсолютного вакуума, но здесь не имеет никакого отношения
Сообщение отредактировал stafford: 24 March 2025 - 17:27
Отправлено 24 March 2025 - 17:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 давления во впускном коллекторе в атмосферном бензиновом двигателе не может быть по определению... физически... там только разрежение в чистом виде, поэтому не стоит путать мокрое с твёрдым. А если ты имел в виду абсолютное давление, то это ведь не давление, а разница, между атмосферным давлением и разрежением во ВК. Так что не стОит передёргивать. Ну и замер разрежения во ВК, особенно стабильность и отсутствие пульсаций значительно информативнее, нежели считывание потока данных с ДАД
Виктор
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 17:43
  • 1747 сообщений
Извините что вмешиваюсь, а разве в этой а аббревиатуре последняя "Д" не от "давления"?
ДАД
Отправлено 24 March 2025 - 17:46
  • 12452 сообщений
Да, от давления, только стоит ещё и предыдущую букву не забыть, итого АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
Отправлено 24 March 2025 - 17:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А разве Вы читать не умеете?  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53783#entry1364695
Виктор
  veps 3144 сообщений
Отправлено 24 March 2025 - 18:43
  • 3144 сообщений
Robin44,Во истину "В глубоких знаниях глубокие печали"... И я то же изучал физику, и то же знаком с принципом действия бензинового двигателя внутреннего сгорания и даже знаю что в ДВС (бензиновом) , в впускном коллекторе может быть не только разряжение (отрицательное давление) , но и атмосферное давление когда он не работает. Зачем усложнять то , и "закусывать удила" по вопросам терминологии к делу не относящимся? В диагностических приборах (электронных) интересующий ТС параметр определяется как "давление в впускном коллекторе" и измеряется в кПа. без знака минус впереди что и для меня странновато. Видимо это сделано для упрощения восприятия .
Отправлено 24 March 2025 - 21:03
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Это безусловно меня радует, НО
Если не упрощать твоё восприятие, то в диагностических приборах (электронных) этот параметр либо определяется, как абсолютное давление (атмосферное, минус разрежение в ВК в килопаскалях, то бишь, если точнее 101,3 кПа - 75+/-3 кПа), если в системе управления двигателя присутствует ДАД, или если ДМРВ, то, либо измеренная масса воздуха, либо выходное напряжение ДМРВ
Сообщение отредактировал Robin44: 24 March 2025 - 21:04
Виктор
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 25 March 2025 - 00:44
  • 14718 сообщений
Да, блин, кого-то надо гнать обратно в бар (
